Nie działa sterowanie obiegiem powietrza. |
endriu.kom [Usunięty]
Wysłany: 1 Paź 2007, 10:42 Nie działa sterowanie obiegiem powietrza.
Witam.
Próbowałem znależć odpowiedź na mój problem w archiwum lecz niestety bez skutku...
problem polega na tym, że nie działa mi sterowanie "obieg wewnętrzny i zewnętrzny" nadmuchem kabinowym.Po naciśnięciu przycisku przycisk się podświetla ale nic po za tym się nie dzieje...nie przełączają się klapki itp.Najgorsze jest to, że popsuło się to chyba na obiegu wewnętrznym.Proszę o pomoc gdzie szukać usterki?. |
lelek01
Wiek: 41 Dołączył: 04 Sie 2007 Posty: 3 Skąd: Opole
Wysłany: 5 Paź 2007, 19:48
| Witam. U mnie problem mechaniczego blokowania klapki przełączającej dopływ powietrza rozwiązuję przez demontarz obudowy filtra kabinowego i wyjmowanie wentylatora nawiewu, a nastepnie ręczne przesuwanie klapką przy włączonym przełączniku. Doraźnie pomaga. Dostęp do silnika z przekładnią napędzającą klapke wymaga demontarzu konsoli w kabine. |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3112 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 5 Paź 2007, 20:21
| hmmm... no to nieciekawie, w którym miejscu sie ona znajduje? |
lelek01
Wysłany: 5 Paź 2007, 21:37
| Silnik z przekładnią znajduje się nad schowkiem od strony pasażera, prawie przy szybie. Dostęp bardzo utrudniony. Leżąc na podłodze widać kabel zasilający silnik. |
Wysłany: 6 Paź 2007, 09:14
| ok, dzięki może dzisiaj powalcze. |
