Uszczelniacze półosi w skrzyni
Toooommmmi
Wysłany: 5 Paź 2007, 12:38   Uszczelniacze półosi w skrzyni
Witam wszytkich ponownie. Jak w temacie. Chciałem sie dowiedzieć czy jest to trudna wymiana samemeu, dla kogoś, to tego jeszcze nie robił :) Co trzeba zdemontować, żeby dało radę wymienić te uszczelniacze? No i jaki olej najlepiej wlać do niego (jaki rodzaj i jaka firma najlepjej, może orginał Forda)? Pomóżcie bo na dniach musze to wymienić i nie wiem czy dam rade to zrobić samemu czy lepiej dać to do mechanika i płacić za to dużo kasy. Pozdrawiam i czekam na opinie a przede wszystkim na porady jak i co :)
Wysłany: 5 Paź 2007, 14:06
Hmm... w sumie to robota jest nieciekawa bo dużo trzeba rozbierać. W skrócie, to podnosisz auto, skręcasz kierę tak żeby kolo było wychylone na zewnątrz, sciągasz koło odkręcasz zacisk hamulcowy, odkręcasz śrubę która blokuje sworzeń wachacza, sciągasz zabezpieczenia co trzymają te gumy na przegubach, opuszczasz wahacz, odciągasz trochę caly amorek i wtedy kombinujesz żeby wyjąć półośkę, jak ją wyjmiesz, to bierzesz odpowiednio wygięty łomik i wkładasz go między skrzynię o przegub i na siłę musisz wyjąć przegub ze skrzyni (to najbardziej przej..ne) jak już wyjmiesz, to masz dostęp do simeringu. Jest jeszcze problem żeby go z tamtąd wyjać, ale jak masz nowy, to stary możesz wyjąć nawet w kawałkach. Zakładasz nowy rowno go wciskając, poprawiasz pierscień zabezpieczający na przegubie i wciskach przegub z powrotem itd.
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
King of Bednary 2011
Wysłany: 5 Paź 2007, 23:34
a poco odkrecac zacisk hamulcowy ??
AUTO LAWETA 24H
Wysłany: 5 Paź 2007, 23:49
Daras84 napisał/a:
W sumie to nie trzeba, ale po odkręceniu jest łatwiejszy dostęp. Wolałem odkręcić dwie śruby niż kombinować.
Brak nowych postów Przeniesienie napędu : uszczelniacze półosi wymiana
Gość Mechanika 3 14 Lis 2005, 17:35
Brak nowych postów 1.6 TDCi - uszczelniacze zaworowe
Kacper0209 Silniki diesla 1 6 Mar 2016, 11:53
n owicjusz
Brak nowych postów Uszczelniacze zaworowe i GMP
Marcink Mechanika silnika 11 27 Lip 2014, 13:00
Marcink
Brak nowych postów [MK3] Uszczelniacze zaworów - wymiana
Fornal Mechanika 3 29 Gru 2006, 00:17
Fornal
Brak nowych postów [MK4] Uszczelniacze zaworów - wymiana
baca21 Mechanika 17 15 Wrz 2010, 18:44
baca21
