problem
knd
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 10 Paź 2007, 10:19   problem
1.1i 96r LPG
Fiestka szarpie tylko na benzynie (na gazie wszystko lux) bezpośrednio po uruchomieniu silnika, 2-3 razy szarpnie (np. przy ruszaniu na światłach, przy włączaniu się do ruchu), potem z upływem czasu wszystko ok. Czasami w pare sekund po odpaleniu silnika obroty spadają i gaśnie, po drugim odpaleniu juz ok.
Jest to bardzo irytujące, bo jak ruszam na swiatłach to pierwsze 4-5 sek fiestka jedzie 10km/h (przy wcisnietym gazie na maxa) potem, przez 2-3 sek szarpie okropnie. (powtorzy sie to 1-2 na nastepnych swiatłach i dalej wszystko ok jak na LPG)
Szukałem takich przypadków na forum, jednak nigdzie nie bylo jednoznacznej odpowiedzi.
Z tego co wyczytałem moze to być: czujnik temperatury silnika + reset kompa, sam nie wiem bo wskazówka podczas jazdy jest na polowie (NORM). Czyli niby ten czujnik działa.
Z góry dziekuje za porady.
Wysłany: 10 Paź 2007, 11:00
zobacz jak jest odcięte paliwo w instalacji gazowej . może zrobili elektrozawór na zasilaniu paliwa zamiast odciąć wtryskiwacza i monowtrysk się poprostu zapowietrza przez to . Albo masz korozje wtyskiwacza i się przywiesza .
vis
Wysłany: 11 Paź 2007, 13:37
Miewam ten sam problem - Cyklicznie.
Reset kompa pomaga na ok 1 miesiac, potem problem powraca.
Jezdze na LPG. Tylko na zimnym zapalam na paliwie.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Problem
Baraccuda Tuning mechaniczny 3 3 Mar 2007, 12:34
Brak nowych postów Problem
immobilizer
knd Elektryka 5 9 Sie 2007, 23:54
knd
Brak nowych postów Problem z CB
Allmag Elektryka 6 24 Kwi 2009, 21:11
Brak nowych postów Problem z OC
maciek1224 Ubezpieczenia i rejestracja aut 12 9 Cze 2012, 10:12
Docio
XXXDZIKIXXX Tuning mechaniczny 2 24 Sie 2007, 21:43
