		Jaka skrzynia biegow ?? |
		 Maras27
                  Wiek: 41  Dołączył: 19 Wrz 2007 Posty: 16 Skąd: Zielona Góra
                              			    Wysłany: 14 Paź 2007,  18:06   Jaka skrzynia biegow ??
               Mam zamiar przekladac do mojej Fiesciny silnik z Escorta 1.8 v16 105KM i teraz nasowa sie pytanie...
Czy zostawic skrzynie biegow z mojej Fieściny 1,1 czy przelazyc ta z Escorta.
Jak byscie sie na to zapatrywali i dlaczego ?? Wszystkie komentarze mile widziane... |
GALERIA ZE SPOTÓW TZ |
				| Ostatnio zmieniony przez Maras27 14 Paź 2007,  19:00, w całości zmieniany 1 raz   |
		 anjko
                  Silnik: 1.8i16V/105KM
                  Imię: Mariusz
                  Wiek: 45  Dołączył: 25 Lis 2006 Posty: 421 Skąd: Zielona Góra
                              			    Wysłany: 14 Paź 2007,  18:40
               Hej!
Plan jak najbardziej ambitny tylko wydaje mi sie za skrzynia to jest twoj najmniejszy problem bo czy zostawisz swoja czy załozysz z escorta to auto pojedzie.
A po za sama skrzynią i gołym silnikiem z escorta to do fiesty raczej nic nie pasuje
np. elektryka łapy silnika ,wydech, układ chłodzenia i wiele innych rzeczy ktorych tez nie masz we fieście 1.1 ale tak czy inaczej życze powodzenia     |
				_________________ GALERIA ZE SPOTÓW TZ
strach pomyśleć co będzie dalej ???    |
		 Maras27
                              			    Wysłany: 14 Paź 2007,  18:57
                	  | anjko napisał/a: | 	 		  Hej!
Troche wiecej zabawy ale jakos to bedzie    Jestem dobrej mysli.
Co do skrzyni to chodzilo mi o to ktora lepsza... 1,1 z krotszymi przelozeniami, czy z 1,8 z dluzszymi... |
         King of Bednary 2011
                              			    Wysłany: 14 Paź 2007,  22:32
               zalezy jakie ma byc przeznaczenie autka, na 1,1 beize dobrze przyspieszac.... ale... wysra sie po miesiacu jak dorbze pojdzie wiem t oze swojego przykladu    |
SKUP AUT całych i powypadkowych   883-255-991 |
		 pvzon
                  Wiek: 44  Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 311 Skąd: szczecin
                              			    Wysłany: 15 Paź 2007,  09:44
                	  | Daras84 napisał/a: | 	 		  zalezy jakie ma byc przeznaczenie autka, na 1,1 beize dobrze przyspieszac.... ale... wysra sie po miesiacu jak dorbze pojdzie wiem t oze swojego przykladu    |
aż tak źle to nie jest, ja mam skrzynię od 1.1 w rajdówce i problemów niema. tak samo w mk1 miałem od 1.1 i działała bez problemów. |
