Przesunięty przez: Freeman
21 Cze 2014, 19:13
[MK4] Wymiana zaworów / ustawianie rozrządu
stasiek49
Wysłany: 4 Lis 2007, 13:26
diodalodz, minion procent racji ,nawet kilka kilometrów robi duże szkody
stasiek49
napus
Wysłany: 4 Lis 2007, 14:03
Panowie to eksperyment nie planowałem głowicy tylko ją wyczyściłem założyłem nową uszczelkę teraz właśnie składam i zobaczymy czy coś z tego będzie, powiadomię was za jakieś dwie godz.
Pozdro
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 4 Lis 2007, 15:18
eksperyment ? :) to masz zamiar tym w ogóle kiedys jeździć jak tak eksperymentujesz?
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 4 Lis 2007, 15:31
stasiek49 napisał/a:
nawet w kaszlaku planowało się głowice jak miał mieć co najmniej serie
eee nie noo - bez przesady - w kaszlu to nie jest tak konieczne :-P
ale w każdym innym samochodzie to jednak bardziej trzeba na to zwracać uwagę :yes:
napus
Wysłany: 4 Lis 2007, 18:01
Panowie udało się sam w to nie wierzę odpaliła za pierwszym razem, ma pałera nie bierze wody.
Tylko jest jeden problem: jak jadę i wrzucam na luz wtedy wkręca sie na obroty jak by na 4000 czy to może być źle ustawiony rozrząd ???
Lokmen
Zeus
Wysłany: 4 Lis 2007, 18:23
nie - uszkodzony czujnik położenia przepustnicy lub silniczek krokowy
Wysłany: 4 Lis 2007, 22:12
hm nie ciesz się . bo głowicę się chwali dopiero po 5 tyś km . Mowie ci to po wielu doświadczeniach w tym temacie ze to okres po którym można być na 100 % pewnym że przez najbliższe 50-100 tys km nie bedzie już problemów .
Co do obrotów to wydaje mi się że masz nieszczelności w kolektorze ssącym gdzieś albo coś blokuje zawór bocznikujący powietrza . Wepnij się woltomierzem pod przewody od zaworu bocznikującego i zobacz jak zmienia się napięcie na zaworze . Rosnące napięcie to oznaka że sterownik świadomie otwiera zawór . Czasami poprostu trzeba go rozruszać delikatnie .
Zobacz czy podłączyłeś rurkę od podciśnienia do serwa .
napus
Wysłany: 6 Lis 2007, 17:54
Sprawdziłem silnik krokowy jest ok
Wyczyściłem przepływomierz powietrza
Kolektor jest szczelny - sprawdzałem auto startem
Odpiąłem lambdę na pracującym silniku - nic się nie zmieniło
Zdjąłem klemę minusową
Nie mam już pomysłów
Wysłany: 6 Lis 2007, 20:35
hm dzisiaj troche pojeździłem mk4 i wyższe obroty mogą być tylko wtedy gdy sterownik dostaje sygnał z czujnika drogi i masz wciśnięty pedał sprzęgła . Wniosek jest taki że może masz odpięty czujnik drogi który wychodzi ze skrzyni biegów (3 przewody) . Wepnij się miernikiem pod zawór bocznikujący i zobacz czy faktycznie to sterownik podnosi obroty czy jakaś inny przyczyna jest .
Wysłany: 6 Lis 2007, 20:45
diodalodz napisał/a:
jak chodzi Ci o vss, to nie bedzie tak jak napisales, na pewno nie bedzie podwyzszal obrotow z odpietym vss-em.
napus
Wysłany: 6 Lis 2007, 21:37
jak wciskam sprzęgło to obroty spadają a jak puszczę po chwili to znów wracają do wyższych
odłączyłem przepływomierz powietrza i pojechałem przetestować, wynik jest taki że czasami spadają czasami nie
Wysłany: 6 Lis 2007, 22:02
przepływomierz musi być podpięty, komp będzie łapał błąd i będzie świrował.
kiedyś testowałem co będzie po odpięciu cpp i raz że nie bardzo reagował na pedał gazu i wieszał obroty jak mu się podobało. ja bym sprawdził jeszcze bypasa (krokowca).
przed remontem też to miałeś? jak stoisz też się tak dzieje?
napus
Wysłany: 6 Lis 2007, 22:18
przed remontem nie ale wtedy palił tylko na dwa cylindry
jak stoję to tak samo spada z obrotów dopiero po około min.
Wysłany: 6 Lis 2007, 22:22
hm jeśli wyelimunujesz już wszelkie kroki to tylko jedyne co zostanie to zaczytanie kodów diagonstycznych . Po odpięciu przepływki silnik chodzi w miarę normalnie tylko latają wolne obroty 1500 -500 i tak w koło po czym się starają nieco ustabilizować do następnej przygazówki . A jak jeździłem z odłączonym czujnikiem drogi to własnie mi cały czas podbijał obroty bo dzisiaj robiłem testy ,ale podwyższał obroty nieznacznie do 1200-1400 .
Wysłany: 6 Lis 2007, 22:39
to u mnie jest zupełnie inaczej, z podłączonym mam obroty na poziomie 1,5-2k zalezy jak mu się przywidzi, z odłączonym 900, oczywiscie wszystko podczas jazdy - co egzemplarz to inaczej... :he:
zczytanie błędów z kompa może faktycznie coś da.
napus
Wysłany: 6 Lis 2007, 23:39
jutro sprubóje rozebrac CPP
Wysłany: 7 Lis 2007, 08:20
jesli dobrze pamiętam to go nie rozbierzesz, pomierz go a jak będzie coś nie tak to możesz do przeczyścić sposobem opisanym gdzieś na forum
Wysłany: 7 Lis 2007, 12:31
no dokładnie lepiej pomierzyć niż bezsensownie porowalawalać . Odłączałeś VSS`a na skrzyni ?? Bo tego nie doczytałem czy nadal jest tak samo czy nie po jego odpięciu .
napus
Wysłany: 7 Lis 2007, 15:42
diodalodz jesteś wielki
odłączyłem VSS i silnik znaczą sie zachowywać jak silnik powinien.
Co to oznacza muszę wymienić to czy co ???
Ciągle miga kontrolka od silnika
Wysłany: 7 Lis 2007, 16:32
to znaczy że trzeba sprawdzić czy w kostce po stronie auta jest zasilanie plus i masa .
3 przewód to sygnał
Sprawdzić wyczyścić wsadzić i obserwować czy się uspokoi .
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Pokrywa zaworów / Malowanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 26 Wrz 2010, 17:35
Tommur
