Skrzynka bezpiecznika
elroy
Wysłany: 27 Lis 2007, 13:13   Skrzynka bezpiecznika
Witajcie
W mojej mk3 pod lewą nogą na wysokości pedału sprzęgła biegnie dość gruba wiązka przewodów z skrzynki bezpieczników gdzieś wgłąb kokpitu
Niestety kable te poluzowały się a trącenie ich powoduje zgaśnięcie silnika, wyłaczenie zegarka i zasilania radia. Generalnie usterki uciążliwe.
Jak lekko trące wiązkę przewodów, to działa wszystko z powrotem, ale to nie metoda na usunięcie tej usterki. Generalnie coś gdzieś nie styka...
Jak uważacie, brać się samodzielnie za naprawę tego (mam podstawową wiedzę posługiwania się śrubokrętem ;) ) czy lepiej zlecić to komuś
Greg
Imię: Grzesiek
Wysłany: 27 Lis 2007, 14:11   Re: Skrzynka bezpiecznika
ja bym się brał, ale najpierw bym ściągnął klemy z akumulatora.. potem miernik w łape i badanie co nie styka i gdzie ... i wszystko się znajdzie [;
MK4 1.25 75KM, MK3 1.1i 50KM + LPG
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 27 Lis 2007, 17:46, w całości zmieniany 1 raz
elroy
Wysłany: 27 Lis 2007, 22:46   Re: Skrzynka bezpiecznika
Greg napisał/a:
No tak, ale jak ja się tam od spodu dostanę ?
Kable giną gdzieś pod spodem plastiku i na 100% coś muszę rozebrać.
Czy ktoś robił to już w praktyce ?
Dzięki za pomoc :)
Wysłany: 28 Lis 2007, 01:14
Zdejmij klapkę od bezpieczników i zobaczysz dwie śrubki na krzyżak. Odkręć je i potem po bokach masz takie dwa zaczepy - ugnij je w stronę środka i skrzynka opadnie ci na dół. Ja bym na Twoim miejscu sprawdził czy końcówki przewodów są dobrze powtykane od spodu bezzpieczników. Druga sprawa to taka, żebyś sprawdził czy przekaźniki dobrze siedzą na swoich miejscach (szczególnie ten od zapłonu - duży)
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
Brak nowych postów Wywalanie bezpiecznika od pozycji
yarbin Elektryka 8 9 Maj 2008, 17:39
yarbin
Brak nowych postów skrzynka bezpieczników
Arkadius Elektryka 4 19 Lip 2006, 07:26
Arkadius
yasiek Elektryka ogólna 6 23 Wrz 2014, 22:24
Brak nowych postów problem ze skrzynka
tomek23 Car Audio i CB 14 25 Lis 2006, 10:55
tomek23
Brak nowych postów Skrzynka bezpieczników
fiesta2001 Elektryka ogólna 1 15 Paź 2017, 08:23
