Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 6 Sty 2007, 20:51 |
[MK3] Butla LPG - dobór |
DR Henio [Usunięty]
Wysłany: 16 Lis 2004, 14:06 [MK3] Butla LPG - dobór
Witam, czy ktos ma butle od gazu w koszu na kolo zapasowe?
Jak duza butle tam mozna wlozyc?, jaka bedzie jej max pojemnosc? |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Paź 2012, 17:40, w całości zmieniany 1 raz |
dgasek [Usunięty]
Wysłany: 16 Lis 2004, 14:09
witam
ja mam - wchodzi 28 litrów gazu
pozdrawiam |
mmalek [Usunięty]
JA NIE MAM ALE KUMPEL MA 30-TKĘ |
DR Henio [Usunięty]
Wysłany: 16 Lis 2004, 14:23
jest szansa wlozyc tam wieksza butle? tak zeby weszlo ok 38l gazu |
bash [Usunięty]
Wysłany: 16 Lis 2004, 15:32
wlasnie - a jak wyglada to od strony technicznej? trzeba bylo dorabiac jakąś osłonę? jak kosztowo? troche żałuję że wsadzilem sobie walec do bagaznika - zbiornik w miejsce koła+dojazdówka to chyba lepsze rozwiązanie (udalo mi sie chociaz zamontowac zbiornik po prawej (wydech!) i moge opuscic 2/3 kanapy)
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12082 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 16 Lis 2004, 16:13
bash napisał/a: | wlasnie - a jak wyglada to od strony technicznej? trzeba bylo dorabiac jakąś osłonę? |
Od strony technicznej to wygląda tak, że musisz butle pomalowac środkiem antykorozyjnym... druga sprawa to poproś zeby butle zamontowali taką z zaworami u góry, i na zawory wyrżneli ci dziurę w bagażniku... Kiedyś za butlę w koel sie płaciło 200 zeta extra, jak teraz, to nie wiem... |
mmalek [Usunięty]
Wysłany: 16 Lis 2004, 16:41
Nadal więcej się płaci tylko że tutaj kapke inna sprawa bo w "normalnym" samoichodzie koło zapas. jest w środku od strony bagażnika a we fieście i paru innych od spodu i tu jest problem jak pisał Joemix z korozją a poza tym nie chciałbym się załapać na jakiś metalowy pręt ) |
Wysłany: 16 Lis 2004, 18:26
mmalek napisał/a: | jest problem jak pisał Joemix z korozją a poza tym nie chciałbym się załapać na jakiś metalowy pręt ) |
Majaczysz... pod spodema auata bez żadnych zabespieczeń masz zbiornik z paliwem... czy posuwając myślisz o tym że jest ona z dużżżo cieńszej balchy i dużo łątwiej o rozdarcie poszycia i o wybuch niż w przypadku zbiornika LPG który jest z dużej blachy, a rozszczenienie grozi raczey wyciekiem niż wybuchem... |
mmalek [Usunięty]
Wysłany: 16 Lis 2004, 19:27
Z tego co pamiętam i czytam to nic nie pisałem o wybuchu, chyba masz jakąs fobię z tym zwiazaną ) |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 16 Lis 2004, 20:04
mmalek napisał/a: | Z tego co pamiętam i czytam to nic nie pisałem o wybuchu, chyba masz jakąs fobię z tym zwiazaną ) |
joe ma bardzo bogatą wyobraźnie która podpowiada mu najgorsze. liznąłem trochę pedagogiki i obawiam się o to, jakie było jego dzieciństwo.
swoją drogą myślałem że się nie da montować w fiestach pod spodem butli. |
DR Henio [Usunięty]
Wysłany: 16 Lis 2004, 20:29
ja mam 45l butle ustawiona za wiekszym oparciem kanapy.
teraz coraz bardziej potrzebny jest bagaznik
pomyslalem o wymianie butli ale nie chce wymienic ja na jakas malutka, w gre wchodzi nawet przespawanie tego koszyka tylko czy zmiesci sie wieksza? i czy sa takie? 13' 14' a moze 15' |
Wysłany: 16 Lis 2004, 20:40
Owszem, ale za to pisałeś o jakimchś pręcie... więc czego się boisz? |
ROMEZ [Usunięty]
Wysłany: 16 Lis 2004, 20:48
ja mam butle zamiast zapasowki w koszu pod bryka i mi wchodzi 34 litry placilem extra 150 zyla a nominalnie podobno ma 39 litrow kosz mi zdjeli jest przymocowane na 4 sroby a ten niby licznik i zawor jest z dolu tak ze nie mam zadnych kojdow w bagazniku |
Ostatnio zmieniony przez ROMEZ 16 Lis 2004, 20:50, w całości zmieniany 1 raz |
bash [Usunięty]
hkmm...kolega rockers moze sie wypowie? on ma w swojej mk3 taki zbiorniczek (z tego co widzialem na fkp klubowicze) |
mmalek [Usunięty]
Wysłany: 16 Lis 2004, 21:13
Ja mam tak ustawiony zbiornik jak Bash tylko że chyba mój wydaje mi sie mniejszy bo mam 30-tkę, niestety cos za coś albo bagażnik albo tańsza jazda ) ( a bagażniczek nieraz bardzo potrzebny :-(( ) |
Aksag [Usunięty]
Wysłany: 17 Lis 2004, 21:57
dgasek napisał/a: | witam
pozdrawiam |
a ja mam 42 litrową w koło znaczy się pod autem tam gdzie koło kiedyś było dałem 350 zł z wielo zaworem ale to po znajomości |
Wysłany: 17 Lis 2004, 22:53
ROMEZ napisał/a: | kosz mi zdjeli jest przymocowane na 4 sroby a ten niby licznik i zawor jest z dolu tak ze nie mam zadnych kojdow w bagazniku |
Niedobrze, bo wielozawór jest tylko sołonięty taką śmieszną blaszkom i niestety pewnie niedługo szlag go trafi, właśnie chodzi o to żeby tak z chłopakami zagadac zeby dali wielozaworem do góry i zorbili do niego dostęp z bagażnika - najleprze zabespiecznie przed wodą wilgocią i brudem...
...strzela Ci zawór elrktomagnetyczny, ja sobie wyobrażasz zakręcenie butli - musisz pod auto wchodzić, a kiedy liczy się elegancja i nie daj boże czas, to wielozawór od spodu to nie jest dobre wyjście... to tego zero kontroli nad poziomem gazu... bo nie widac wskażnika... ale to tylko moja prywatna opinia... |
mucha
Wysłany: 18 Lis 2004, 07:38
Joe, to sie zgadza.
Ja mam wlasnie butle w miejscu kola, a wielozawor od gory, ze nic na niego nie leci. Problem w tym ze nie ma zadnego dojscia do tego, a jezeli mialbym miec dojscie, to musialbym spora dziure zrobic w bagazniku... a troszke mi go szkoda ranic. Pozdrawiam |
_________________ Ford Fiesta 1.6 XR2i sprzedana :( |
ROMEZ [Usunięty]
Wysłany: 18 Lis 2004, 15:22
JoeMix napisał/a: | ROMEZ napisał/a: | kosz mi zdjeli jest przymocowane na 4 sroby a ten niby licznik i zawor jest z dolu tak ze nie mam zadnych kojdow w bagazniku |
kurde faktycznie oczywiscie zgadzam sie z wami tylko teraz nie pamietam czy o tym nie wspominalem gosciom czy oni mi powiedzieli ze tak nie moga (niechca) zrobic :( |
Wysłany: 18 Lis 2004, 19:48
Jak to nie chcą... to jedz do innego warsztatu, co do dziury w podładze, to trzeba odkręcić butke, wyrzynarką wyiąć otwór trochę miiejszy niż pokrywka od butli (w odpowiednim miejsci oczywiście) natępnire rąty zasmarować jakąchś antykorozją, wsadzić butle, dac ciut dłuszsze śrubki i przykręcuić delied od bagażnika - nie ma dziury a dostęp jest |
