4 przepustnice i turbo?
Piesek
Wysłany: 3 Gru 2007, 17:28   4 przepustnice i turbo?
witam! Tak jak w temacie: ma to jakiś sens ?
Bardzo dużo rarytasów na sprzedarz! KLIKNIJ TU!!
Qzyn
Wysłany: 3 Gru 2007, 21:39
Kurde Piesek z ust mi to wyjales. Bo caly czas borykam sie z pytaniem - N/A na 4 przepustnicach czy turbo :D :D:D No i w koncu wczoraj wpadlem na szatanski plan - 4 przeustki i turbo :D Niech sie puma wypowie zobaczymy co on na to ;)
Princessa of Ułęż
Wysłany: 3 Gru 2007, 22:10
po co??
Piesek
Wysłany: 3 Gru 2007, 22:27
gdybym wiedzial po co to nie pisal bym tego topicu :D mozesz Marcin uzasadnic to ?
Qzyn
Wysłany: 3 Gru 2007, 22:28
Wiekszy przeplyw - wieksza moc przy nizszym doaldowaniu bo latwiejsze jest napelnianie. Wiele razy czytalem ze chlopaki wyciskajac duzo koni z turbo dasja wieksza przepustnice - marcin po co? :)
Princessa of Ułęż
Wysłany: 3 Gru 2007, 23:09
Kuba
masz racje że daje sie wiekszą przepustnice żeby ułatwić napełnianie i zwiekszyć ilość powietrza, ale 1 duza to nie 4. Konstrukcyjnie taki koloekotr (jesli mozan go tak nazwać jest do dupy jesli chodzi o turbo:
przykład CzarnaMamba: juz zaczyna być ograniczony pojemnościa samego kolektora przez co moc wzasadzie mu nie rośnie,
a jak wiemy kolektor pod ITB są to tylko ktutkie flansze na wtryski i odrazu przepustnice.
do tego dochodzą problemy z wystrojeniem tego. ja nie widze sensu, o ile jest sens rozwiercać kanały w kolektorze i żeby faktycznei ten przepływ był wiekszy to nie zapominajcie o tym że w silniku doładowanym to turbina pcha to powietrze, tam nie ma problemu z ilościa mozę być z przepływem ale to da sie rozwiazać w inny sposób.
Fakt, faktem znam jedno auto seryjnie produkowane na ITB, był to Nissan Sunny GTI-r ale nigdy wiecej sie z tym nie spotkałem i sama fabryka sie wycofał z takiego rozwiazania dosć szybko.
co do tuningów znam też 1 mk2 Turbo która przez chwile była na 2 gażnikach 2 gardzielowych ale szybko przeszli chłopcy na 1 przepustnice.
to rozwiazanie nie jest stosowane i myśle ze ma to zwiazek właśnie z przepływem i pojemnościa samego kolektora ssącego.
do N/A jak najbardziej ale do turbo nie widze powodu, no chyba ze dla samego faktu że sie da choc nie wiem jaki to przyniesie skutek przy wyższym doładowaniu z tuzej turbiny, raczej kiespski.
Kuba do ciebie to albo przepustnica z H22vtec lub jakaś z USA i rozwiercić kolektor w którym jest co wiercić.
Co do ciebie Piesek to ty sam nie wiesz wsumie jaki silnik skałdasz to cięzko mi coś powiedziec.
Ja moge powiedzieć że zwiekszyłem znacznei kanały i komore kolektora ssącego ale przepustnica została seryjna z RST, co prawda gdyby sie dało wsadzic jakaś 60mm lub wiecej to bym wsadzał ale napewno bym nie decydował sie na ITB.
Reasumując, myśle ze ITB to zaleta w N/A gdzie silnik sam musi zassac to powiuetrze ale w Turbo nie sądze
Qzyn
Wysłany: 3 Gru 2007, 23:15
No to mnie przekonales :) I o to mi wlasnie hcodzilo. Tak wiec pamietaj na przyszlosc ze nie zbedziesz mnie jakims tam "ale po co". Ja zawsze bede wymagal "nie" albo "tak" i solidnego uzasadnienia :V:
Pozdro marcin ;)
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 4 Gru 2007, 00:14
do Hondy mozna jeszcze wsadzic przepustnice z b18c6 lub b18c lub b16a JDM-omych motorach. ewentualnie after market edelbrock lub jun ;)) )
ale trabki plus turbo, nie moge sobie tego rozkminic, nawet skosno ocy tego nie lacza ;D
Cific TypeS r18a2 140KM 180NM
...drin team....
Princessa of Ułęż
Wysłany: 4 Gru 2007, 06:47
Qzyn napisał/a:
Pozdro marcin ;)
Kuba nigdy cie nie zbywam :2xf:
Zefir, przepustnica od b16 lub b18 jest taka sama lub odrobine mniejsza niz w H22. dlatego podałęm właśnie H22 jako przykład.
Qzyn
Wysłany: 4 Gru 2007, 08:40
Marcinku przeciez wiem i tez cie kofam :D :D:D
Princessa of Ułęż
Wysłany: 4 Gru 2007, 08:43
Qzyn napisał/a:
:przytul: :* :*
zefir
Imię: Piotruś
Wysłany: 4 Gru 2007, 09:06
dobra dupeczki , zajechalo Harleqinem ;D
w sumie Puma masz racje
...drin team....
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Turbo
Zetec/CVH
PumaRST Tuning mechaniczny 53 12 Lis 2012, 21:59
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - CVH Turbo
seria & modyfikacje
PumaRST Tuning mechaniczny 26 13 Paź 2012, 08:42
podnoszenie mocy!!!!!!!!
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - 1.8Diesel / Turbo Diesel
Fordon Tuning mechaniczny 140 30 Lis 2011, 09:21
szczupak
