samochód świruje... kilka dziwnych zachowan mojego fordzika
kuna_ford
Wysłany: 5 Gru 2007, 18:16   samochód świruje... kilka dziwnych zachowan mojego fordzika
witam. mam kilka problemów z elektryką... odrazu pisze ze szukałem na forum ale to co znalazłem to nie pomogło ;-(
1.Nie mam swiateł stopu... gdy naciskam pedał hamulca to zapalają mi sie te 4 kontroli co są te od recznego dwie i te dwie nad nimi, gdy puszcze pedał to gasną,oczywisie kluczyk w pozycji zapłonu( nie reaguja na reczny anie na samo przekrecenie kluczyka). Sprawdziłem zarówki, bezpieczniki, wyczysciłem styki od swiateł, masy w bagazniku, ten czujnik co jest pod pedałem(wyczysciłem styki, raczej działa) POMOCY!!
2. Nie działają mi swiatła pozycyjne z przodu... z tyłu działają... POMOCY!!
3. i takie błoachostki: jak otwieram prawe przednie dzwi to przestaje działac głosnik, jak zamkne to znowu gra... i kontrolka od przeciwmgielnych murga w rytm kierunkowskazów:D jak by mozna to POMOCY:D
bardzo proszę o pomoc, musze to naprawic bo policja zabrała dowod:( i musze jak najszybciej na przegląd pojechac:(((((
stahoojedyn
Wysłany: 5 Gru 2007, 19:00
ej kolega a ten samochod od DJ-eja kupiles czy po prostu to jest wersja imprezowa :gitarzysta: peace <tancer> :kiwaczek: :hahaha:
czy tez jakas wersja swiateczna (choinka) :?: :D
a tak troche powazniej tak nagle ci sie to stalo z dnia na dzien czy moze zmieniales moze stacyjke badz tez to cale zintegrowane pod kierownica :?:
siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD :!:
:D
http://inprl.pl/relikt/2986/
kuna_ford
Wysłany: 5 Gru 2007, 20:26
swiateł pozycyjnych z przodu to nie mam od kiedy kupiłem fure. a reszta to mozna powiedziec ze z dnia na dzien. i jak to naprawic <???> <???> <???> <???>
EKSTERMINATOR
Wysłany: 5 Gru 2007, 21:18
nie wiem dokładnie co sprawdzałeś, ale...
odkręć skrzynke bezpieczników. bedziesz miał wszystkie bezpieczniki i i styki na wierzchu.
załatw sobie probówke na 12 V. dobrze jakby miała krokodylka żeby zainstalować go do masy.
po kolei włączasz światła i sprawdzasz przejścia, czyli przekręcasz zapłon, sprawdzasz czy jest plus. przestawiasz pozycje od świateł na przełaczniku zespolonym i znowu sie bawisz..az po styki w lampach!
skoro ci "znika" głośnik to masz albo przetarty przewód w drzwiach, albo spada konektorek z zacisku głośnika.
mruganie kontrolki oznacza jakiś brak masy. zdejmij obudowe kierownicy. tam jest masa. masy tez są w komorze silnika. koło aku i koło klosza z drugiej strony. tak troche na krzyż.
1% dla mojego syna
Brak nowych postów Kilka nowych fotek mojego potworka .....
KOWAL FIESTA PROJECT XR
Gość Tuning stylistyczny 28 23 Lis 2006, 01:49
RKRman
Brak nowych postów Szybki 5 bieg do fordzika
Jurecki1 Mechanika ogólna 4 Dzisiaj 17:45
Brak nowych postów [MK3] Dławienie w dziwnych sytuacjach
clipper LPG 7 25 Maj 2012, 15:12
clipper
Brak nowych postów [MK6] kontrolka trybu diagnostycznego i dziwne zachowan
snake89 Silniki diesla 1 16 Kwi 2013, 23:34
snake89
Brak nowych postów [MK3] wycieraczki - tryb przerywany świruje
madek Elektryka 1 20 Sty 2012, 22:15
acti357
