Czujnik wstecznego
djtaso
Wysłany: 7 Gru 2007, 20:13   Czujnik wstecznego
Witam,? mam pytanie gdzie znajduje sie czujnik wstecznego w fiescie 1.1?
Bo nie mam wstecznego a sprawdzalem wszystkie kable i zarowke i sa dobre.
Prosze o odpowiedz . Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Gru 2007, 06:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 7 Gru 2007, 21:13
z przodu skrzyni . Idą do niego dwa przewody i jest ukryty pod gumowym kapturkiem .
djtaso
Wysłany: 8 Gru 2007, 15:02
aha dobra. znalazlem go ale jest chyba speiprzony... jaki bedzie koszt nowego z gory dziekuje
Wysłany: 8 Gru 2007, 18:20
z kad wiesz że jest spieprzony jak to ładnie powiedziałeś :) ??
Zrobiłeś zwarcie w kostce ?? wtedy maja sie zapalić światła jak połączysz oba przewody i włączysz zapłon . Najlepiej wbić kawałek miedzianego drutu z instalacji w domu np . Nie plecionkę tylko drut :) .
stahoojedyn
Wysłany: 10 Gru 2007, 06:42
kolego na szrocie sobie kup,mam czujnik ze szrotu i nie narzekam
siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD :!:
:D
http://inprl.pl/relikt/2986/
WRonX
Wysłany: 11 Gru 2007, 15:34
Podpinam sie pod temat - ktoredy mniej-wiecej ida kable od tego czujnika do swiatel? Bo tez mi nie dziala, a ostatni ojak auto bylo na podnosniku, widzialem luzny uciety kabel, jak wystawal z tylu po lewej z otworu w podlodze. Ale chyba kable raczej ida gdzies srodkiem, prawda?
http://WRonX.net
[ "...yet the blood of the wicked shall flow like a river." ]
Wysłany: 11 Gru 2007, 18:02
Prawda . Wszystko idzie po lewym progu o ile się nie mylę :)
yuror
Wysłany: 21 Gru 2007, 12:58
Witam szanownych. Również mam problem ze światłem cofania i po zwarciu kostki dalej nie świeci. wnioskuję, że czujnik może być ok. a winne są kable; wychodzi czarny i czarno niebieski kabelek, który później stopniowo ginie w coraz większej wiązce. Odizolowałem kawałek za lewym światłem, zwarłem i też lipa. Dalej już robi się wiącha i kilka takich kolorów. Powiedzcie proszę gdzie powinny dochodzić te z czujnika i jak się do tego dobrać. Z podziękowaniem za wcześniejsze porady, życzę Wesołych Świąt.
PYJO
Wysłany: 21 Gru 2007, 13:24
a zarówke sprawdziles
yuror
Wysłany: 21 Gru 2007, 13:47
Prąd nie dochodzi do tej wtyczki, którą wpina się w lampę. Oczywiście na innych blaszkach jest napięcie i wszystko świeci a ta jedna blaszka, odpowiadająca za wsteczne światło nie żyje.
Brak nowych postów [MK3] Czujnik wstecznego
nikooo Mechanika 1 3 Lis 2009, 21:15
Hamster17
Brak nowych postów czujnik obok lusterka wstecznego
krzysztofm1989 Mechanika ogólna 21 13 Kwi 2015, 17:45
Mars
Brak nowych postów [MK4] Czujnik swiatła wstecznego
tasek30 Elektryka 10 30 Kwi 2011, 07:28
ElGrey
Brak nowych postów [MK4] Czujnik światła wstecznego biegu
gdzie on jest?
Horbik1 Elektryka 6 9 Lip 2010, 23:41
marigod
Brak nowych postów Jak wymienić czujnik świateł od wstecznego biegu?
RubinOlbn Mechanika 2 16 Lip 2008, 11:55
