Tagi tematu: mk3, sonda lambda
Przesunięty przez: bidżej
20 Wrz 2010, 11:59
[MK3] SONDA LAMBDA
jabko44
Wysłany: 13 Gru 2007, 14:21   [MK3] SONDA LAMBDA
mam male pytanko > jak moge sprawdzic sonde lambda na merniku po jej wyjeciu . Iczy jest to wogole mozliwe ... pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez bidżej 15 Maj 2011, 18:51, w całości zmieniany 3 razy
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 15 Gru 2007, 14:00
niemozliwe. miernik jesli juz to nie elektroniczny, lecz zwykly wskazowkowy, a najlepiej oscyloskop. chodzi o to by zbadac wahanie sie napiecia podawanego przez sonde lambda przy wlaczonym silniku.
powinno oscylowac w granicach 0-1V
Wysłany: 15 Gru 2007, 15:10
Odi bez paniki . Da się zbadać nawet elektronikiem . rozgrzewasz silnik i podłączasz pod masę i przewód sygnałowy .
Jeśli miernik coś wykarze czyli że bedzie się zmieniać od 0,2 do 0,8 mniej wiecej w zależności czy dodasz gaz czy ujmiesz
co tam bedziesz robić to masz na 80 % sprawną . DO wykazania tych 20 % szans trzeba mieć oscyloskop . Ale wstępnie sprawdzisz miernikiem , wskazówkowym jeszcze dokładniej o ile ma wzmacniacz w sobie .
jabko44
Wysłany: 16 Gru 2007, 18:50
dzieki za info >> w poniedzialek zabieram sie za sprawdzanko
