Temperatura silnika
MKL
Wersja: Focus
Wysłany: 19 Gru 2007, 18:38   Temperatura silnika
Witam!
Jestem w posiadaniu MK4 1.3 EFI. Miałem problemy z temperaturą silnika. Nie rozgrzewał się prawie w ogóle. Wymieniłem termostat, wskaźnik temperatury stoi mniej więcej po srodku literki N podczas normalnej jazdy. No i nagrzewa się dość wolno. Nie osiąga nigdy środka skali, no chyba że stoję w jakimś topornym korku. Pali też trochę dużo, około 9-10 litrów w mieście.
Czujnik(i) temperatury? Tylko jakie?
MKL
edek32
Wysłany: 19 Gru 2007, 23:57
mam fiestę o takim samym silniku.
Moja też się wolno nagrzewa. Nawet w upalne dni. W lecie jeżdże bez wentylatora bo jest uszkodzony a wskażnik temperatury stoi na środku skali.
Te silniki są żeliwne. Może dlatego. I dlatego w zimie tyle pali.
Ale poczytaj co mówią inni. :|
Ja mam ze swoją problemy z krokowym. :głowąwmur:
stafcio
Wysłany: 20 Gru 2007, 08:34
[quote="edek32"]
quote]
wszystkie silniki fiest (bloki) są żeliwne!, głowice są aluminiowe :)
sprawdź czujnik temperatuey, kosztuje ok 18pln.
stafciogarage@gmail.com
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 20 Gru 2007, 09:17
To normalne, dopuki nie obciarzysz auta i nie dasz w pedal nie masz co liczyc na szybkie rozgrzanie tego silnika. Ten typ tak ma, sprawdza sie w korkach latem, ale nie zima
MKL
Wersja: Focus
Wysłany: 20 Gru 2007, 17:56
stafcio napisał/a:
No właśnie w tym jest problem. Nie jestem w stanie określić jakiego czujnika potrzebuję (model, typ). W sklepie nie mogę znaleźć czujników do 1.3 EFI... w ford.sklep.pl znalazłem czujnik do komputera, ale dotyczy silników zetec.
PYJO
Wysłany: 20 Gru 2007, 20:26
z tego co dobrze kojaze to te silniki tak mają i to jest normalna sprawa ze sie nie nagrzewają raczej wymiana czujników ci nic nie da chyba ze podejzewasz ze wskaznik ci cygani ale to jest zadkosć
MKL
Wersja: Focus
Wysłany: 21 Gru 2007, 09:50
PYJO napisał/a:
Wentylator włącza się w okolicy literki A. Dobrze?
MKL
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 21 Gru 2007, 09:51
tak prawidlowo
MKL
Wersja: Focus
Wysłany: 21 Gru 2007, 11:57
Jeszcze mam pytanko. Ile czujników ma 1.3 EFI? Byłem w sklepie i powiedzieli że ma tylko jeden - zielony.
MKL
edek32
Wysłany: 23 Gru 2007, 00:49
czujnik temperatury powietrza do efi 1,3 jest koloru białego albo szarego bez różnicy oba są takie same. kosztuje około 60 zł. w katalogach w sklepach nie mają oznaczenia jaki to czujnik ma być bo taki rocznik fiesty to składanka różnych roczników od 95- 98 mniej więcej. Zależy to nie wiem od czego właściwie. Jeśli masz dobry to nie wymieniaj bo temperatura silnika jest mała w zimie wiem to po swoim. Ten typ tak ma.
Slaweeek
Wysłany: 29 Gru 2007, 20:10
może też być to: http://www.allegro.pl/ite...a_wskaznik.html
u mnie są takie same objawy jak u Ciebie, jak kupie i zmienie to powiem czy to to :)
PW Transport
EKSTERMINATOR
Wysłany: 6 Sty 2008, 17:13
czujnik powietrza jest szary i biały na płaska wtyczke
czujnik temp. cieczy jest zielony i może byc na wtyczke lub kabelek
czujnik temp. cieczy na wtyczke idzie też do sterownika/kompa ale jest dużo droższy ... ot i tyle
1% dla mojego syna
Heniek
Imię: Henryk
Wysłany: 17 Sty 2008, 20:26
Witam czy ktoś wie odczego są dwa czujniki spiente szeregowo ieden na weżu gumowym między blokiem a nagrzewnicą a drugi na plastikowej przegrodzie
Brak nowych postów Temperatura silnika Zetec-E
Eol Elektryka ogólna 4 13 Paź 2016, 12:11
Eol
Brak nowych postów Silnik : temperatura silnika
muzz Mechanika 22 12 Paź 2004, 11:30
Brak nowych postów [MK4] Temperatura silnika
mariusz198711 Mechanika 69 10 Gru 2012, 12:36
zap
Brak nowych postów Wysoka temperatura silnika
Milosz Mechanika ogólna 6 3 Lis 2018, 13:34
Milosz
Brak nowych postów [MK3] temperatura silnika
triplex130 Mechanika 24 7 Maj 2011, 19:58
