tylnia wycieraczka
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 20 Gru 2007, 23:55   tylnia wycieraczka
podczas pracy tylniej wycieraczki czasem ma przeskoki...tak jakby sie zacinala a zawsze jak wylaczam( przy wylaczeniu musi byc wysoko bo inaczej nie wroci) to idzie krokami. Tzn...powiedzmy ze pracuje caly czas normalnie i jak wylaczam to idzie 15cm i postoj sekundowy , 15 cm postoj..itd itd przez co w miejscach postoju pozostawia wode albo brud. CO to moze byc i co z tym zrobic?
Cichociemna
stahoojedyn
Wysłany: 21 Gru 2007, 15:51
ja tam katem oka patrze na wycieraczke i jak jest na powrocie przy samym dole to wylaczam i skakanie mnie wtedy nie denerwuje??
moze cos jest z zespolonym nie tak badz tez jakis przekaznik??>>>
SZEROKOSCI <8>
siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD :!:
:D
http://inprl.pl/relikt/2986/
SpiderMAN
Wysłany: 21 Gru 2007, 16:39
Ja obstawialbym raczej zly styk na zlaczu klapy... U mnie wlasnie takie jaja byly, po wymianie zlacza jak reka odjal...
stahoojedyn
Wysłany: 21 Gru 2007, 16:53
napewno masa??
u mnie jak jest problem z masa to wogole nie dziala>>>
jak jest wlaczona to w jedna i drugoa strone normalnie sprawnie bez przerywania, ale jak wylacze gdy idze do gory to wlasnie jest efekt skakania, ale jak wylacze gdy idzie na dol to plynnie wroci................. :rotfl:
:D
SpiderMAN
Wysłany: 21 Gru 2007, 17:51
A czy ja gdzies napisalem, ze masa... Tam to raczej plus dochodzi, a nie masa...
stahoojedyn, napisz czy takie jajca dzieja Ci sie zawsze, czy tylko podczas jazdy...
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 21 Gru 2007, 23:47
chodzi ci o styki w klapie?;> polaczenie tych bolcow z przewodami? bo styki tych bolcow z blaszkami w aucie wyczyscilem
Cichociemna
stahoojedyn
Wysłany: 23 Gru 2007, 13:47
SpiderMAN napisał/a:
zawsze
:D
Lokmen
Zeus
Wysłany: 23 Gru 2007, 13:49
trzeba wyciągnąc silnik wycieraczki i sciagnąc ten plasytkowy bolec osłone palca napędu i wyciścić ten syf - po tym zabegu wycieraczka bedzie chodzić płynnie i bez zacięć
stahoojedyn
Wysłany: 23 Gru 2007, 15:19
Łokmen napisał/a:
ten syf dziala na to ze tylko po wylaczeniu wycieraczek sie chamuja??
:rotfl:
:D
Lokmen
Zeus
Wysłany: 23 Gru 2007, 16:22
nie - ten syf to kurz, kamień i niewiadomo co, z czasem zbiera sie go tyle ze wycieraczka nie "ma siły" chodzić
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wysłany: 23 Gru 2007, 23:36
Łokmen napisał/a:
ok sprawdzimy to...przy najblizszej okazji czyli po siwetach sprawdze to aczkolwiek z tego co piszesz to caly czas powinna sie zacinac od tego a mi chodzi dobrze a podczas wylaczenia zaczyna sie zacinac. Ale na ten temat wypowiem sie jak juz sprawdze :)
Cichociemna
Brak nowych postów Tylnia wycieraczka...
virus2 Elektryka 13 31 Sty 2005, 11:46
Brak nowych postów tylnia wycieraczka
padła?
jez733 Mechanika 18 17 Cze 2008, 01:13
kamilocha1
Brak nowych postów [MK3] Tylnia wycieraczka
Błędne działanie po pomyłce w podłączeniu kabli
ozimek100 Elektryka 14 21 Cze 2009, 22:10
ozimek100
Brak nowych postów Tylnia wycieraczka Mk5, nie działa - co jest przyczyną?
Chrise Elektryka 4 10 Lut 2007, 01:07
odyniec
Brak nowych postów [MK6] Tylnia klapa - te same w 3D i 5D ?
zuli007 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 6 4 Lip 2011, 21:37
Jabol
