peknieta sruba |
djtaso [Usunięty]
Wysłany: 2 Lut 2008, 18:11 peknieta sruba
Witam wlasnie wymienailem w mojej fiscinie amortyzatory i gdy juz wymienialem 2 sruba pekla mi sruba co trzyma amortyzator tzn urkecila sie (ta co jest kolo bebna
):(:(:( no i kurde nie ma jak odkrecic... macie moze jakies pomysly? probowalem przewiercic ale bym wiercil z 3 dni istracil z 10 wertel jak i nie wiecej. Prosze o jakies rady |
Danio
Wiek: 40 Dołączył: 16 Gru 2004 Posty: 391 Skąd: Tychy
Wysłany: 2 Lut 2008, 18:37
są takie specjalne wiertła z odwrotnym gwintem - wiercisz otwór i wkładasz a to tworzy gwint w zerwanej śrubie i odkreca, można też dospawać łączke i ruszyć to nic innego nie przychodzi mi do głowy |
_________________ Dobra Fiesta nie jest zła
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 2 Lut 2008, 18:41
Mi mechanik wycinal cala tuleje palnikiem... za cholere nie chcialo to puscic. A amorek i tak byl na smietnik (mialem wrazenie ze to jeszcze oryginały motorcrafta) |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5673 Skąd: Łódź
Wysłany: 2 Lut 2008, 22:27
zrób zdjęcie |
woras
Wysłany: 3 Lut 2008, 01:23
mialem to samo jakis miech temu musisz wziasc zabe i krecic zdrugiej strony w moim przypadku sie udalo |
_________________ Mały a wariat
Moje auto znajdziesz na TwojaFura.pl |
essien [Usunięty]
Wysłany: 3 Lut 2008, 01:49
ja odkręcałem z tylu drążek stabilizatora bo jedno mocowanie mi pękło i 3 z 4 śrub zapieczone. 2 sie urwały, 1 mała chwila i przewiercona z dużą miałem problem... jak mówisz, 10 wierteł(bo tandetne z bazaru;)) ale sie da ^^ |
Danio
Wysłany: 3 Lut 2008, 12:05
faktycznie wiertło warto kupić z wyższej półki, dodatkowo przy wierceniu należy używać niższych obrotów(za to dość dużej siły nacisku) no i oczywiście można polewać wiertło i miejsce wiercone wodą.....oprócz tego przed każdym odkręceniem zastanej śruby polecam odstukać ją delikatnie młotkiem a jeśli w pewnym miejscu przy odkrecaniu zacznie stawiać duży opór to spróbować ją wkręcić ponownie i potraktować penetratorem |
djtaso [Usunięty]
Wysłany: 4 Lut 2008, 00:43
no wlasnie tak robilem pobilem lotkiem popsikalem wd 40 i szla leciutko i tu nagle tak sie upier... ukrecila. dobra dzieki za rady jutro biore sie do roboty:D pozdro for all |
