cieknąca tylnia szyba
tobik
Wysłany: 3 Lut 2008, 22:28   cieknąca tylnia szyba
witam. mam problem bo cieknie mi tylna szyba. na pewno przez uszczelki. wiem bo widziałem jak po myciu i podniesieniu klapy woda wylewała sie spod uszczelki. czy to może być wina tego ze porobiły mi sie pęcherze rdzy pod uszczelka?
królik
Wysłany: 3 Lut 2008, 23:01
To bardzo prawdopodobne. Wkońcu pęcherzyki rdzy sprawiają że uszczelka nie przylega do powieszchni rantu klapy. Proponuje wyjąć szybę i włożyć uszczelkę na masę uszczelniającą, lub wymienić uszczelkę.
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 4 Lut 2008, 08:56
Jeśli pod uszczelką masz pęcherze rdzy to walnięcie jej na silikonie nie będzie zbyt trwałym rozwiązaniem. Jeśli chcesz to zrobić w miarę szybko i porządnie to papier scierny, benzynka estrakcyjna, podklad w sprayu, lakier w spray i jazda.Dopiero jak rant będzie ladnie naprawiony to wtedy cienka warstwa silikonu (tak dla pewnosci)
daro
Wysłany: 4 Lut 2008, 21:08
kolega Tommy ma racje na rdze nie ma co kłaść uczczelki bo to nic nie da woda przedostanie sie przez szczeliny a jezeli malowanie nie pomoże zamiast silikonu proponuje cienką warstwę olkitu .
daro
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 5 Lut 2008, 14:21
a ja mam takie pytanko w temacie ILE kosztuje taka nowa uszczelka tylniej szybki do mk4, bo mi też cieknie i zamek klapy zaczyna sie buntować od wilgoci a i na czajnik leci przy otwieraniu:( ewentualnie ile uszczelka i ile średnio wymiana jej
daro
Wysłany: 6 Lut 2008, 20:57
sprawdz czy masz drozne kanaliki odpływowe na spodzie klapy.Natomiast jezeli samochod nie stoi na płaskim tylko na delikatnym pochyleniu terenu to woda moze ci stac bo i tak nie da rady przepłynać do kanalików
daro
tobik
Wysłany: 7 Lut 2008, 13:06
no wlasnie takich uszczelek nie ma w necie za bardzo- allegro. wiec tylko szroty pozostaja
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 9 Lut 2008, 20:23
pozostaje wyjąć szybe u jakiegos sprawnego szklarza i polecieć ją sylikonem pożądnie włożyć i już zalepione nic nie bedzie lecieć do środka zamek suchy bagażnik suchy i gra
FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB 60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM
firefighter1
Wysłany: 10 Lut 2008, 19:15
wyjęcie i włożenie na nowo szyby to koszt około 120 zł.
andrzej
Wysłany: 11 Lut 2008, 12:04
Nowa fordowska uszczelka wATZ-Łódz to koszt około 300 zł.Uszczelnianie silikonem nic nie daje,silikon przykleja się do szyby a od uszczeki odchodzi i nadal cieknie.Proponuje zastosować mase uszczelniającą do szyb samochodowych firmy BOLL,doskonale nadaje się do uszczelniania szyb umieszczonych w profilach gumowych.Koszt masy to około 20 zł.Stosowałem ten produkt i jest okej.
Brak nowych postów [MK6] Cieknąca przednia szyba
vwmg Mechanika 5 28 Cze 2012, 13:35
Raffaello
Brak nowych postów [MK3] fiesta 1.1 91 rok. tylnia szyba.ogrzewanie
santana Mechanika 4 10 Paź 2009, 14:06
santana Elektryka 2 9 Paź 2009, 17:43
Maki
Brak nowych postów tylnia wycieraczka
padła?
jez733 Mechanika 18 17 Cze 2008, 00:13
kamilocha1
Brak nowych postów Cieknąca chłodnica
Gość Mechanika ogólna 17 14 Sty 2005, 18:35
