Problem z hamulcami - drganie przy hamowaniu
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 24 Sty 2008, 18:54
no prawda koleś chce za przetoczenie 35zł za tarcze a nowa to koszt ze 70zł,tyle że tacze będą jak po jednym komplecie klocków już zjechane a jeżeli są krzywe to i tak znów walić będzie,
poszukam tego tematu!................
zsedc
Wysłany: 9 Lut 2008, 01:27
hmm, to ja się podepnę:)
Strasznie mi bije, był rozwalony sworzeń - wymieniłem, zrobiłem geometrię (zrobili mi w zaznajomionym warsztacie).
Ciągle bije, najbardziej kiedy skręcam lekko kierownicę w lewo (bije o jakieś 2 - 3 minuty w obie strony), najgorzej jest przy około 40kmh, na autostradzie przy 130kmh kierownica zachowuje się jak dobry wibrator w telefonie.
Czy może tak mocno bić bo nie wyważone koła (o 2 - 3 minuty w lewo i prawo)?
Czy może tak bić bo są krzywe tarcze - bije również gdy nie hamuje.
Czy jeżeli wyjeżdżam po nocy i zaczyna bić dopiero po przejechaniu 300 - 400 metrów to znaczy, że są to na pewno tarcze - rano zaraz sprawdzę czy bije odrazu czy później, czy dopiero po tym gdy pierwszy raz skorzystam z hamulca:)
Tarcze i klocki wymieniałem sam latem 2007, do końca roku przejechałem około 10 000km, bije mi w zasadzie od miesiąca - raczej świadomie nie stosowałem się do żadnych zasad wymiany tarczy, które tu pisaliście:(:(.
Jak bardzo nagrzewane są tarcze przez felgi? Ostatnio po jeździe w deszczu wyszedłem z samochodu i przednie felgi w centralnej części były zupełnie suche, gdy dotknąłem tego miejsca to było ciepłe (nie gorące).
Ford Fiesta 1.1 1994
Suzuki GSX 750 2001
Wysłany: 9 Lut 2008, 02:27
hm
jeśli bije bez hamowania to wina układu napędowego zawieszenia . Albo felgi albo opony ewentualnie uszkodzony któryś przegub .
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 8 Mar 2008, 07:15
co sie okazało......wibracje znikneły wraz ze zmianą na opony letnie i felgi alusy,czyli temat był coś z zimówkami sie działo a właściwie z jedną pewnie tą walniętą w kraweżnik tej zimy była mocno wgnieciona razem z felga ale wulkanizator ją jakoś założył,wole zmienić opone niż całe tarcze, klocki i za robocizne jeszcze płacić
FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB 60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM
lpodkanski
Wysłany: 15 Mar 2008, 10:33
a tak apropo drgań mam to samo i jeszcze do tego przy chamowaniu z 80 i wiecej to mi jeszcze wali zgnilymi jajami z nawiwu. nawiewy czyscilem ale nie pomogle a ten zapach juz mnie tak denerwuje ze nie wiem co z tym zrobic. pomóżcie!!!!
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 15 Mar 2008, 10:58
wymień filtr kabinowy
Mizer 59
Brak nowych postów Zgrzyt przy hamowaniu
koleus Mechanika ogólna 1 28 Paź 2019, 08:58
edek1977
Brak nowych postów Problem z hamulcami
prawe koło strasznie chrobocze
AccessX Mechanika ogólna 5 28 Lip 2014, 20:01
AccessX
Brak nowych postów Silnik gaśnie, przy hamowaniu
dmisiek Mechanika silnika 10 6 Maj 2023, 11:26
Brak nowych postów Hamulce - obcieranie przy hamowaniu
gorek Mechanika 2 23 Paź 2008, 12:25
