Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 22:27
Wpadlem w dziure - bicie na kierownicy - ale nie felga...
Toro
Model: Ford Fiesta Mk2`84
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 12 Lut 2008, 01:37   Wpadlem w dziure - bicie na kierownicy - ale nie felga...
...raczej.
sekwencja zdarzen:
dziura zaliczona lewym przednim kolem
prostowanie pogietej felgi (wyglada dobrze), zostalo bicie na kierownicy + sciaganie w lewo
zamiana kol - tyl na przod, bicie zostaje, sciaganie zniklo. Tylnie felgi raczej proste.
Zakladam, ze felgi i opony na przodzie teraz sa ok.
Co moze powodowac bicie na kierownicy (dosc mocne, zaczyna sie od 10km/h, przy 60-70 bicie jest tak szybkie, ze samo sie neutralizuje i przy wiekszych predkosciach kierownica sie PRAWIE uspokaja). Czy poszedl jakis element zawieszenia?
pozdr
Piotr
essien
Wysłany: 12 Lut 2008, 07:27
ja pogiąłem felgę zjeżdżając do rowu z konieczności, miałem jeszcze do wyboru bok Zafiry, która wpadła w poślizg :) po prostowaniu biło jak chuchu*, kupiłem nową felgę i przeszło na szczęście. Zainwestuj w używkę tak jak ja, 50pln. a, i sprawdź oponę, może jakiś guzik ;) a jśli fele są proste tak jak mówisz, to możesz mieć nieco większego pecha :(
Ostatnio zmieniony przez essien 12 Lut 2008, 11:39, w całości zmieniany 1 raz
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 12 Lut 2008, 07:49
A wyważałeś to koło po uderzeniu?. Mogły pęknąć druty w oponie i stąd to bicie.
Prędkość była dobra :-) , tylko zakręt był za ciasny :sad:
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski
szef-mk3
Wysłany: 12 Lut 2008, 11:39
Tommur napisał/a:
Dokładnie, u mnie było ak jak mówi szanowny przedmówca :yes:
FiEsToLoT
Wysłany: 12 Lut 2008, 12:12
opony .... jak wytrzymała opona to dalej jest felga.... jak felga .. to dopiero zawieszenie
Toro
Silnik: 1.6D/54KM
Wysłany: 12 Lut 2008, 15:51
Tommur napisał/a:
Kolo po naprawie felgi bylo wywazane (podobno).
Tak gwoli wyjasnienia pelnej historii moich kolek ;)
Daaawno temu przod - Debica Passio. Szybko sie starly (ale nie do konca) i powedrowaly na tyl. Bicia na kier. nie pamietam, raczej nie bylo.
Na przod poszly Firestone - uzywki. Bicia nie bylo.
Dziura zaliczona lewym przednim kolem. Prostowanie/wywazanie Firestone.
Pojawia sie bicie i sciaganie.
Firestone ida na tyl, na przod Debica. Sciaganie znika, bicie zostaje.
Zmieniane kola a nie opony.
Najwyrazniej, zeby znalezc przyczyne potrzebuje dwa dobre kola - jezeli wtedy bicie zniknie, to mozna kupowac opony/felgi. Z drugiej strony jezeli kupuje sie uzywke nie ma 100% pewnosci czy jest prosta :(
Co moglo pojsc w zawieszeniu?
pozdr
Piotr
ttomek71
Brak nowych postów [MK6] Bicie na kierownicy
balood Mechanika 14 10 Maj 2012, 19:33
balood
Brak nowych postów [MK3] Bicie na kierownicy
pablon Mechanika 3 29 Cze 2009, 20:26
