dach calipso robil ktos ? |
Kruku
Wiek: 40 Dołączył: 06 Wrz 2006 Posty: 281 Skąd: Gliwice
Wysłany: 15 Lut 2008, 21:42 dach calipso robil ktos ?
witam mam takie pytanko czy przekaldal ktos dach do mk3 z wersji calipso ?
czy mogl by mnie poratowac jakimis spostrzerzeniami poradamy, czy cos w tym stylu !!
pozdrawiam |
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 15 Lut 2008, 21:46
Eeee dobrze rozumiem? Znaczy się chcesz ciąć sztywny dach i przekładać z calipso ?
Jeśli tak, to Nie, nikt tego u nas nie robił. Jeśli chcesz się zdecydować na taki okropny krok to musisz ciąć dach cały na słupkach i przełozych całośc z calipso .....
a po co ? |
MK4 1.25 ZETEC Ghia
MK6 1.4 TDCI w automacie - coraz gorzej ze mną ... |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 47 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 15 Lut 2008, 21:50
| piter ..łacze sie w pytaniu tez za cholere nie kumam o co koledze chodzi ? |
Kruku
Wysłany: 15 Lut 2008, 22:26
chodzi mi o to drodzy koedzy, ze mam dach do calipso ktory chcial bym miec u siebie w swojej fiescie ktora ma blaszany dach. i tu sie rodzi pyatnie. czy ktos cos takeigo robil |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 15 Lut 2008, 22:31
no takiego czegos jeszcze nie bylo
rozumiem zwykly szyber ale caly dach z calypso imho nie przejdzie |
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 44 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 15 Lut 2008, 22:33
| Kruku napisał/a: | | . czy ktos cos takeigo robil |
nie i raczej chyba szwyscy Ci poradzą abyś i Ty porzucił ten pomysł |
Tommy
Imię: Tomek
Wiek: 38 Dołączyła: 25 Sty 2007 Posty: 521 Skąd: Zielsko-Białe
Wysłany: 15 Lut 2008, 22:51
Plandekę z żuka kup i heja banana
Na Twoim miejscu też bym sobie odpuścił ten temat. Lepiej już zainwestuj w porządny szyber Pozatym przy nowym silniku by Ci się od przeciążeń ciągle otwierał ten brezent |
maczeta10
Wersja: Calypso
Imię: Daniel
Wysłany: 15 Lut 2008, 23:03
Jak masz orginalny normalny dach to nie zmieniaj tego mam calyso i zobaczysz że prędzej czy później będziesz miał z nim problem , acha w razie co jak masz cały ten dach to mógłbym go od ciebie odkupić |
_________________ Kozienice
Moja Galeria |
sowa
Imię: joanna
Wiek: 42 Dołączyła: 09 Sie 2005 Posty: 2844 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 16 Lut 2008, 02:12
heh uwierz mi ze nie chcesz tego zrobic... z tymi dachami jest pasmo sukcesów ...w nawadnianiu wnętrza oczywisice. Jesli działa i jest w dobrym stanie to moge miec kupca na niego (który nie chce ciąć po słupkach i wymieniać na sztywny) . Jakby co zaproponuj coś na PW |
siekierap
s'klarnia
Kruku
Wysłany: 16 Lut 2008, 10:05
rozwarzam jeszcze, co i jak musze porownac jeden z droegim, jak ktos jest zainteresowany, to niech zuci cos na pw oferte. dziekuje za odpowiedz |
Piesek
Wiek: 39 Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 1226 Skąd: Gdańsk
King of Bednary 2011
Wysłany: 16 Lut 2008, 10:58
Kruku rozkrecaj ten moj dach i zoabcz jak to wszyztsko wyglada potem flexa i jazda z twoim dachem, silnik rpzecieplismy to i dach sie tez zeswapuje
ps: szyli pierwsza w klubie cichociemna rs1800 z dachem Calipso :> |
essien [Usunięty]
Wysłany: 16 Lut 2008, 11:00
na zakrętach, krawężnikach etc by cię wyginało i skręcało jak szmatę Właśnie callypso była jakoś wzmacniana poza tym? jakieś rozpórki? Czym mechanicznie różniła sie od C |
Kruku
Wysłany: 16 Lut 2008, 11:06
wlasnei niczym budowa jest taka sama , jak obcielismy dach to rarpiac ja za slupki cale auto sie jakby podawalo, mysle ze niczym sie nie rozni od C, CLX, czy xr2i tylko tym ze ma szmaciany dach, roziore podsufitke u sibie i bede wszystko wiedzial |
essien [Usunięty]
Wysłany: 16 Lut 2008, 11:17
| metalowy dach na pewno wzmacnia stabilność konstrukcji, ale aż dziwne z callypso nie jest wzmacniana w żaden sposób więcej niż zwykła prosta mk3. |
Kruku
Wysłany: 16 Lut 2008, 11:45
to niech tylko cieplo sie robi i dzialamy |
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wiek: 39 Dołączył: 18 Lut 2007 Posty: 150 Skąd: Łódź
Wysłany: 16 Lut 2008, 12:07
| a wstawiałktoś sobie szyber? jest to chyba mniejszy problem nieco?Ale i tak trzeba wyciąć fabryczny szyberdach i wspawać do tego nowa podsufitka prawda? Bo slyszalem ze wszelkie niefabryczne szyberdachy przeciekają. A czy szyberdach nie powoduje oslabienia konstrukcji? |
Kruku
Wysłany: 16 Lut 2008, 12:31
jeden z kolegow wstawial szyber dach nieorginalny, i calkiem ladnie to wyszlo |
kmb
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 16 Lut 2008, 13:01
| widzialem temat - ale napisal ze zaczelo mu cieknąć po zimie:) Wygladał raczej na takiego co sie zna wiec nie planowalbym raczej takiego szyberdachu. Najlepiej bylo by chyba wstawic seryjny |
Kruku
Wysłany: 16 Lut 2008, 13:53
chyba nie wiesz jak wyglada seryjny szyber we fiescie
specalnie formowany dach jest i syba wadzana, a i tylko uchylny jest
sam mam taki u sibie i tez aby go zalozyc trzeb by bylo ciac dach przy zgrzewach |
