regulacja nateżenia podświetlania zegarów |
Marcinus
Wiek: 44 Dołączył: 23 Wrz 2005 Posty: 176 Skąd: Rumia
Wysłany: 16 Lut 2008, 18:14 regulacja nateżenia podświetlania zegarów
1.Mam założone podświetlanie zegarów za pomocą diód. Światło od podświetlania odbija się od przedniej szyby i przeszkadza to w nocy.
2.Czy istnieje możliwośc zamontowania regulacji nateżenia poświetlenia diód tak jak jest np.w VW
3.Co należy kupic i gdzie sie wpiąc ? |
_________________ Model: Ford Fiesta Mk3`92
Wersja: Inna 3d
Silnik: 1.1i/50KM [centralny zamek elektryczne szyby Cb Radio] |
Wysłany: 16 Lut 2008, 18:53
możesz zastosowac regulator napięcia np LM317 i pod mase regulatora podpiąć dzielnik napiecia z potencjometrem .
Marcinus
Wysłany: 16 Lut 2008, 20:09
| Ok tylko gdzie ja to kupie i jak to podłączyc ! |
Wersja: Inna 3d
Wysłany: 17 Lut 2008, 05:12
hehe musisz wziąć kalkulator i najpierw policzyć prądy i dobrać do tego moc i opór rezystorów . Sam scalak kupisz za grosze w każdym sklepie elektronicznym .
a schemat podłączenia masz narysowany wyżej . 2 kondensatory rezystor nastawny (potencjometr) i rezystor zwykły . imput wejście napięcia z akku output + zasilania na diody. sam regulator z tego co pamiętam jest na 3 V ale go oszukujesz zmieniając napięcie masy do czego służą właśnie te dwa rezystorki . Dodatkowy prąd doliczany do wzoru Iadj to prąd jaki pobiera regulator do zasilenia swojego wnętrza i on duzy nie jest . wpiąć to musisz pod zasilanie podświetlenia w liczniku .Jest to najprostsze rozwiązanie moim zdaniem . Wiecej info znajdziesz w w jego specyfikacji dostępnej w internecie wpisując symbol układu plus pdf .
jak doczytasz w aplikacji prąd Iadj jest bardzo mały . |
