Duży problem |
królik [Usunięty]
Wysłany: 18 Lut 2008, 22:42 Duży problem
Witam. Mam problem tego typu że w Renault Scenic mam do czynienia z cdi i problem jest tego typu że silnik nie ma mocy. Nie wkręca się na obroty (choć czasem ma odchyły) i nie da sie nim jechać więcej niż 40. Po rozgrzaniu silnika się to stopniowo poprawia. Diagnostyka ciągle wykazuje bląd przepływomierza choć wymieniłem go na nowy-oryginalny.
Sprawdzałem już sprężarke i jej osprzęt i wszystko jest sprawne.
Podejrzewam uszkodzenie komputera.
Jakieś pomysły może mi ktoś podsunąć? |
amokk [Usunięty]
Wysłany: 18 Lut 2008, 23:25
Aleś wyskoczył z pytaniem :yyy:
Zapytaj na forum Renault'a |
![](http://avatars.zapodaj.net/images/a6b11d1a1491.jpg)
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5651 Skąd: Łódź
Wysłany: 18 Lut 2008, 23:33
trzeba sprawdzić pompe zasilającą czy daje właściwe ciśnienie . oraz czy nie idą z niej bomble do listwy. zazwyczaj napędzana jest z rozrządu albo wałka . |
habit_m [Usunięty]
Wysłany: 19 Lut 2008, 05:38
Podczepiam sie pod temat
Co to znaczy że samochód myszkuje na drodze?
pozdrowienia |
Tommy
![](http://prentki-blog.pl/wp-content/uploads/2019/02/aaa.jpg)
Imię: Tomek
Wiek: 37 Dołączyła: 25 Sty 2007 Posty: 521 Skąd: Zielsko-Białe
Wysłany: 19 Lut 2008, 08:17
habit_m napisał/a: | Co to znaczy że samochód myszkuje na drodze? |
Znaczy się, że albo:
a) z samochodem jest coś nie tak i "pływa po drodze"
b) z kierowcą coś nie tak (najprawdopodobniej wraca z Poznania)
![](http://prentki-blog.pl/wp-content/uploads/2019/02/andcdgcofgoolpdg.png) |
BlackJack
![](http://img135.imageshack.us/img135/6718/logobq6.jpg)
Silnik: 1.8i16V/105KM
Wiek: 38 Dołączył: 29 Lis 2007 Posty: 47 Skąd: Konin
Wysłany: 19 Lut 2008, 08:57
po uszkodzeniu przepływomierza prawdopodobnie komp wlaczyl sie w tryb awaryjny...
musisz zrobic reset |
Wysłany: 19 Lut 2008, 11:35
sprawdź czy na przepływomierz dochodzi napięcie zasilające i masa . przy pomocy oscyloskopu można sprawdzić poprawność działania przepływomierza i sygnały jakie wychodzą do kompa . trzeba mieć tylko 2 auto dobre do porównania
czarny to masa biały zasilanie 4 i6 pin mierzony w kostce auta . 1 i 2 pin w przepływce to czujnik temp zasysanego powietrza z tego co wiem i przy 20 st C ma być 2200 ohm |
Ostatnio zmieniony przez diodalodz 19 Lut 2008, 11:44, w całości zmieniany 1 raz |
portos
Wysłany: 19 Lut 2008, 11:41
Tommy, Tommy napisał/a: | z kierowcą coś nie tak (najprawdopodobniej wraca z Poznania) | Rozumiem, że to przykład z własnych doświadczeń? U nas takie opinie są o "południowcach"... |
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 19 Lut 2008, 11:54
portos napisał/a: | Tommy, Tommy napisał/a:
To była delikatna aluzja do zbliżającego się zlotu, a nie określonego rejonu polski |
