Pomocy moze ktos mnie oswieci. |
misio161
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 45 Dołączył: 15 Lut 2007 Posty: 31 Skąd: 3miasto
Wysłany: 18 Lut 2008, 01:15 Pomocy moze ktos mnie oswieci.
Witam kupilem autko w uk z kiera po lewej.problem w tym ze sa 4 rozne opony i w niczy to nie przeszkadza jak bym jezdzil po uk jest to legalne.za pare mies wybieram sie do pl.rozmiar orginalow jest 185/55/14.sa one dosc drogie a 185 60 14 sa znacznie tansze.problem w tym czy na 185 60 14 przejde pierwszy przeglad w pl (ten po sprowadzeniu autka)hmmm ma ktos pomysla? <bobas> |
![](http://avatars.zapodaj.net/images/a6b11d1a1491.jpg)
Wiek: 39 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5652 Skąd: Łódź
Wysłany: 18 Lut 2008, 01:33
to twoja sprawa jakie masz opony byle miały bieżnik i były takie same na tych samych osiach . a rozmiar nikogo nie obchodzi byle nie wystawały poza obrys auta .pytanie czy nie beda obcierać o ranty choć nie powinny raczej |
Founder
![](http://img152.imageshack.us/img152/1777/logo3ca8.jpg)
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Silnik: 1.4 Duratec
Imię: Adam
Wysłany: 18 Lut 2008, 18:42
diodalodz napisał/a: | to twoja sprawa jakie masz opony byle miały bieżnik i były takie same na tych samych osiach. |
Jest dokładnie tak jak mówisz:
- wszystkie opony w pojeździe muszą być tego samego typu (radialne lub diagonalne),
- a bieżnik i rozmiar ten sam na każdej z osi.
Pozdrawiam |
_________________ 1.4L Duratec 16V EFI DOHC 59kW 80KM Viva X
![](http://www.motostat.pl/user_images/62562/icon3.png) |
dday
![](http://www.fun.from.hell.pl/2002-07-31/239.gif)
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 43 Dołączył: 29 Gru 2004 Posty: 390 Skąd: wawa-anin
Wysłany: 18 Lut 2008, 21:01
Founder napisał/a: | (radialne lub diagonalne), |
tzn. jakie
(o oświecenie proszę ) |
![](http://i5.photobucket.com/albums/y187/2smart/fkp/avator/panoramka_mini_podpis.jpg) |
genov [Usunięty]
Wysłany: 18 Lut 2008, 21:21
Opona diagonalna
W oponie diagonalnej cała osnowa opony składa się kilku warstw tkanin ułożonych na przemian w dwóch kierunkach, pod różnym kątem, lecz zawsze mniejszym niż 90°. Liczba warstw zależy od wielkości i obciążenia na jakie projektowano oponę. Konstrukcja ta pozwala na rezygnację z zastosowania opasania, lecz go nie wyklucza. Opona diagonalna z opasaniem nazywana jest oponą opasaną.
Zalety (w stosunku do opon radialnych):
* wyższy komfort jazdy, zwłaszcza na drogach o złej nawierzchni
* duża odporność na uszkodzenia mechaniczne
Wady (w stosunku do opon radialnych):
* mniejsza precyzja prowadzenia
* znacznie gorsze zachowanie się opony w czasie jazdy po łuku
* zwiększone zużycie paliwa
Opona radialna (promieniowa)
W oponie radialnej osnowa ułożona jest promieniowo (radialnie – stąd nazwa), czyli pod kątem 90°. Dla jej wzmocnienia stosuje się warstwy opasania. Takie ułożenie osnowy powoduje większą elastyczność boku opony a warstwy opasania zapewniają usztywnienie bieżnika, co odpowiednio poprawia zachowanie się podczas jazdy po łuku i zwiększa powierzchnię styku opony z nawierzchnią.
Zalety (stosunku do opon diagonalnych):
* precyzyjne prowadzenie
* mniejsze zużycie paliwa
Wady (stosunku do opon diagonalnych):
* niska odporność na uszkodzenia mechaniczne
* konieczność stosowania tulei metalowo-gumowych w zawieszeniu
rok temu o tym w szkole mialem, ale juz zapomnialek |
dday
Wysłany: 18 Lut 2008, 21:31
a tak w języku mniej słownikowym
i z zewnątrz to jak je zozróżnić |
madek
![](http://images44.fotosik.pl/560/10c5da9a354daf89m.jpg)
Imię: Kuba
dday
Wysłany: 18 Lut 2008, 22:01
heheh
..."radial" to się jeszcze spotkałem z takim napisem ale diagonal (czy jak tam) to jeszcze nie widziałem
chyba nie będę się jednak tym przejmował |
Wysłany: 18 Lut 2008, 23:29
diagonalnych opon do aut osobowych nie stosuje się raczej już od lat 80 . większość opon jest radialnych |
misio161
Wysłany: 19 Lut 2008, 01:33
ok czy moze ktos sie orientuje czy 185/60/14 nie beda tarly albo chaczyly. |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 19 Lut 2008, 13:50
misio161 napisał/a: | czy 185/60/14 nie beda tarly albo chaczyly |
nie powinny chociaz srednicą sa troszke za duze do fiesty (beda przeklamania licznika)
zalezy tez od stanu (i wysokosci) zawieszenia i et felgi. |
