Dziwny odgłos podczas jazdy z silnika lub okolic
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 17 Lut 2008, 12:58   Dziwny odgłos podczas jazdy z silnika lub okolic
Jeszcze jakieś 3 miesiące temu ten odgłos występował tylko sporadycznie podczas jazdy jak był zimny silnik, teraz coraz częściej a czasami to prawie cały czas, nasila się jak szybciej jadę, to jest taki odgłos... hmm.. ja bym go porównał, jakby mi jakiś pies w grillu utknął i wył. Dziwne porównanie ale to właśnie taki odgłos.. Co to może być bo im bardziej sie nasila tym bardziej mnie irytuje, no i nie chciałbym żeby się coś rozleciało.. ;-|
SpiderMAN
Wysłany: 17 Lut 2008, 16:42
pasek klinowy?
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 17 Lut 2008, 16:45
SpiderMAN napisał/a:
pasek klinowy?
też tak myślałem, ale to nie powinien piszczeć ?
Zeus
Wysłany: 17 Lut 2008, 18:52
łożyska na alternatorze jak sie zaczą sypać to porafią wyć
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 17 Lut 2008, 23:06
no i to mi przeważnie wyje jak jadę powyżej 80, czasami jak wolniej to też ale nie tak mocno, na wolnych obrotach jeszcze na razie nie usłyszałem..
ja już sam nie wiem bo żeby to wyło przez cały czas na postoju to bym mógł posłuchać co to a tak to jestem zdany na wasze pomysły a może doświadczenia z takim przypadkiem ;-|
dragalus2580
Wysłany: 18 Lut 2008, 19:26
ja bym stawiał ja jakieś łożysko... ale jakie to czas pokaże...:)
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 18 Lut 2008, 19:35
dragalus2580 napisał/a:
tiaa... tylko że wolałbym to wiedzieć wcześniej i zrobić, bo:
1. nie ciekawie się jeździ z takimi odgłosami bo nie wiem jak na zewnątrz ale w środku to masakrycznie słychać, znajomi się śmieją żebym wreszcie wyciągnął i dobił tego psa co w chłodnicy utknął :-P
2. ja już wole nie jeździć aż sie nie popsuje bo już z doświadczenia wiem że nastąpi to w najmniej oczekiwanym momencie jak będe min 100km od domu ;/
Kurcze macie jakieś pomysły, lub pomóżcie co posprawdzać lub coś bo kurcze to naprawdę nie jest miłe takie wycie...
dragalus2580
Wysłany: 19 Lut 2008, 01:21
Miałem kiedyś taka sytuacje w busie... jak pędziłem do Madrytu na początku coś jakby wyło tak sporadycznie... jak wracałem do PL to czułem sie jak w czołgu przy 80 przy 120 jakby mniej wyło okazało sie poszło łożysko w prawym kole... ale na luzie tez wyło. Spróbuj rozchulać bryke i wyluzuj zobaczysz czy będzie wyło...
Jeśli będzie to znaczy ze na kole łożysko a jak przestanie to może na alternatorze jak Łokmen pisał... :)
Pozdr
stahoojedyn
Wysłany: 19 Lut 2008, 13:59
odpal furke niech ci ktos gazuje i zajrzzyj pod maske pod podwozie i czukiereczek :yes:
siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD :!:
:D
http://inprl.pl/relikt/2986/
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 19 Lut 2008, 17:49
stahoojedyn napisał/a:
odpal furkę niech ci ktoś gazuje i zajrzyj pod maskę pod podwozie i czukiereczek :yes:
no nie da rady bo nie chce zaraza takich odgłosów wydawać..
Spróbuj rozhulać brykę i wyluzuj zobaczysz czy będzie wyło...
jak go na luz wrzucę to przez chwilkę będzie jeszcze wił a potem przestaje, przynajmniej jak na razie..
stahoojedyn
Wysłany: 19 Lut 2008, 20:12
no to spadaja obroty i altek juz tak glosno nie wyje
albo jakas np. pompka
a sprawdzales jak ci napisalem?? czy po prostu stales na odpalonym i nie bylo slychac...??
:D
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 19 Lut 2008, 21:00
no jak np. zapale i chodzi za luzie, to nic zero dziwnych dźwięków, potem ruszam i powolutku się rozpędzam po jakimś czasie jak dojdę do ok 80/90 km/h zaczyna wyć czasem wcześniej czasem później, dzisiaj jak jechałem ok 120 to wył cały czas potem puściłem gaz i przestał wyć dopiero jak zwolniłem do ok 60
dragalus2580
Wysłany: 20 Lut 2008, 01:04
jak nie dojdziesz do tego to ściąg pasek z alternatora i przejedz kawałek... jak nic nie będzie wyło to znaczy ze alternator siada potem założysz i będzie wiadomo co i jak :)
Pozdr
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 20 Lut 2008, 13:20
czyli tylko 3 możliwości?
pasek, łożysko alternatora i łożysko w kole?
i drugie pytanie jakie będą koszty naprawy tych rzeczy? ;/
stahoojedyn
Wysłany: 20 Lut 2008, 15:11
jesli to lozysko tylnie to (jak dobrze pamietam) okolo 35PLN
jesli przednie to jest drozsze okolo 60-70 chyba :)
ale wykluczam lozysko bojak wyje ci to czasami (nie zawsze) to napewno nie lozysko w kole) a na zakretach lewo/prawo nasila sie??
pasek piszczy a nie wyje
lozysko od altka jest tanie ale nie pamietam ile
:D
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 22 Lut 2008, 23:06
a możliwe żeby to wentylator wył, bo dzisiaj stałem u kumpla na mostku przekręciłem stacyjkę tak ze się prądy włączyłem i usłyszałem takie samo a przynajmniej podobne wycie, otworzyłem klapę, kumpel zagląda a to wentylator... hmm.. niby sprawa wyjaśniona ale jak jadę to nieraz wyje jak jest silnik lodowaty a przecież chyba wtedy wentylator nie chodzi, nie? Przynajmniej mi się zawsze włączaj mniej więcej na połowie wskaźnika temperatury..
Co wy o tym myślicie, bo chyba wentylator się pod wpływem wiatru podczas szybkiej jazdy nie kreci, nie? ;/ :fox:
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 25 Lut 2008, 15:52
a czujnik temperatury patrzał? bo są 2 - pierwszy na zegary, drugi dla wentylartora.
yarbin
Wysłany: 25 Lut 2008, 19:12
A może zastosować rzadko spotykaną i brawurową strategie i jechać do dobrego mechanika? Czasem się sprawdza...
jez733
Imię: Sebastian
Wysłany: 25 Lut 2008, 19:15
yarbin napisał/a:
trzeba takiego mieć w pobliżu...
a ten dla wentylatora gdzie jest?
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 26 Lut 2008, 12:23
jak się nie mylę to niżej niż ten co do zegarów jest. Spójrz po prostu na wentylator i tam powinien iść kabelek z niego do czujnika jak się nie mylę....
Brak nowych postów Przyklejony: Jak zapisać plik z Youtube lub Googlevideo
jackrzec Linkownia 31 30 Paź 2018, 14:27
mihaitydor
Brak nowych postów [MK3] Dziwny odgłos silnika podczas zwalniania
kamilq777 Silniki diesla 4 13 Maj 2012, 21:29
Sztandi
Brak nowych postów dziwny odgłos na niskich obrotach podczas przyspieszania
Fiesta 1.8DI
velandil Mechanika 0 9 Kwi 2008, 13:16
Brak nowych postów 1.4 TDCi - Dziwny odgłos z silnika
sebajaw Silniki diesla 3 20 Lip 2014, 12:26
PacMan
Brak nowych postów Dziwny odgłos z silnika przy dodawaniu gazu.
anulaaaaa87 Mechanika silnika 2 21 Maj 2014, 19:20
anulaaaaa87
