dudniący tłumik o blache osłony termicznej
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 12 Sty 2008, 13:27   dudniący tłumik o blache osłony termicznej
witam mam nowy problem podczas ruszania skrecania oraz jechania na niskich obrotach tłumik dudni metalicznym odgłosem wiem prawdopodobnie że obija sie o osłone termiczną
Ale..... nie wiem czy chodzi o tłumik srodkowy czy... końcowy i co nalezy wymienić(gumy czy podwiązac osłone,ktoś tak miał to niech coś podpowie!!!!!moze dać inne gumy słyszałem że od espero pasuja do 96 mk4 i ile jest ich sztukowo na całym wydechu......
Wysłany: 12 Sty 2008, 17:05
wjechać na kanał, zobaczyć i nie gdybać i pytać się co to? nikt tu nie jest jasnowidzem. jak oderwala sie osłona termiczna to wystarczy ją na nowo przymocować i nie trzeba żadnych gum wymieniać.
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 15 Lut 2008, 21:02
wymieniłem cały układ i sprawdziłem blache to nie to, podejrzenia przechodzą na przednie zawieszenie od strony kierowcy, może przegub jest już walnięty albo jakieś gumy poszły??????
FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB 60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 15 Lut 2008, 22:45
Zobacz czy nie obija Ci się tłumik środkowy o zbiornik paliwa. U mnie tak było jak za słabo przykręciłem środkowy do kata (przesunął się trochę i biło w zakrętach - szczególnie przy skręcie w prawo)
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 20 Lut 2008, 08:35
nie odbija bo ze starym waliło i z nowym który ma nowe gumy wali tak samo
prawdopodobnie przednie zawieszenie kierowcy tylko nie wiem co jeszcze wymienie drążki stabilizatorów i końcówki kierownicze i zobaczymy,może też być wachacz lub przegub :sad:
beliaal1
Wysłany: 20 Lut 2008, 19:46
co do bijania wejść na kanał i zobaczyć bardzo ładnie miejsca takie widać gdzie dwa elementy sie stykają widać
a co do stukania może sworzeń wahacza ??
Peugeot 405 93 1,9D
garand
Wysłany: 21 Lut 2008, 20:49
Poszedł tobie katalizator. Miałem to samo i to był właśnie kat.
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 21 Lut 2008, 21:51
a jak opiszesz ten swój odgłos,wiesz katalizatora nie oglądałem ani złącza elastycznego też
garand
Wysłany: 22 Lut 2008, 08:07
To taki metaliczny dźwięk. Słychać go na wolnych obrotach (jak samochód stoi). Też myślałem, że to osłona termiczna, potem, rura wydechowa aż delikatnie obstukałem katalizator i okazało się, że to on.
beliaal1
Wysłany: 22 Lut 2008, 08:43
pawelo06 napisał/a:
wprowadził nas w błąd...
jak masz wyłączony silnik kopnij kilka razy rure wydechowa jak będzie ten odgłos to masz rozwalonego kata
Peugeot 405 93 1,9D
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 22 Lut 2008, 10:08
oki sprawdze to i napisze jak wyszło
[ Dodano: Czw Mar 27, 2008 08:41 ]
a mam takie jeszcze pytanko u mnie katalizator jest okragły zaraz za kolektorem polaczony elastykiem od razu ze środkowym tłumikiem, wiec co mam popukać w tą rure bo to tak wygląda,nie mam typowej kwadratowej puszki,
Brak nowych postów [MK1] Osłony
na przeguby z blachy ryflowanej
DziDzia Mechanika ogólna 33 5 Sty 2012, 20:53
Brak nowych postów Wymiana osłony termostatu
AccessX Mechanika silnika 1 28 Lis 2017, 11:08
gruby907
Brak nowych postów 1.3 - zdejmowanie osłony silnika
grey82 Mechanika silnika 1 12 Lip 2014, 19:48
tajro
Brak nowych postów Zabrudzony silnik - osłony silnika
Szybko brudzi się silnik
krajas Mechanika silnika 5 13 Gru 2018, 11:23
semimatt
Brak nowych postów [MK3] Wymiana osłony przegubu
habit_m Mechanika 11 26 Mar 2007, 07:26
