Przesunięty przez: szynszyl 1 Lis 2008,  20:18		 |
			Układ ładowania akumulatora: Siadło ładowanie. |
		 bekerek [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25 Lis 2004,  09:07   Układ ładowania akumulatora: Siadło ładowanie.
               Witam.
Cos stalo sie z ladowaniem. Po przekreceniu kluczyka w stacyjce nie zapala sie kontrolka od ladowania, inne lekko sie swieca(olej, poduszki). Gdy wyjezdzalem wczoraj wieczorem z domu jeszcze jakos zakrecil, ale z powrotem juz musialem odpalic go na pycha, ale i tak zdechl po 1 km (bral prad caly czas z akumulatora i ten, mimo ze prawie nowy - wymiekl). Moj silnik to 1.1 na monowtrysku.
         Od czego zacząć, bo nie stac mnie na wizyte u jakiegos pseudoelektryka?
         Dziwi mnie ta kontrolka od ladowania??? Z góry dziekuje za pomoc. |
		 SILO
                  Wiek: 51  Dołączył: 09 Lis 2004 Posty: 54 Skąd: Dębica/Grantham
                              			    Wysłany: 25 Lis 2004,  09:49
               Cześć!
Sprawdż połączenie przewodu biegnącego oa akumulatora doi włącznika elektromagnetycznego rozrusznika (Koluszko przykręcane kluczem nr 13) tam może nie być masy i mógł powstać ten propblem
SILO |
				_________________ Ford Mondeo 2.0 dcti kombi 06,  Seat Ibiza 04 1.2 widowmaker,  Iveco Daily 2.3 HTP 09 |
		 bekerek [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25 Lis 2004,  10:18
               | Biore sie zaraz za sprawdzanie (tylko zimno troche na dworzu). Ale czy nie mialoby to wplywu tylko na rozrusznik? Bo jezeli to ten przewod to po odpaleniu na pycha  ladowanie powinno byc, a nie bylo - ledwo co mrygaly awaryjne i to bez wzgledu na obroty silnika? |
		 SILO
                              			    Wysłany: 25 Lis 2004,  10:42
               Ten pzrewód jest jednym z głównych elementów układu elektrycznego (obiegu prądu) zasila nie tylko rozrusznik ale i cały ukłas elektruczny samocjhodu .
W fordzie nieładowało mi a kontrolka sie nie świwciła a z kolei w ppoldku roverze było identycznie jak u ciebie |
		 bekerek [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25 Lis 2004,  11:08
               | Sprawdzilem ten przewod i wyglada na sprawny, mocowania tak samo. A co z alternatorem, bo ten przewod (plus) dalej idzie do alternatora? |
		 bekerek [Usunięty]
		 SILO
                              			    Wysłany: 25 Lis 2004,  11:18
               SPRAWDŹ CZY PRZEWÓD PRZEWODZI PRĄD MOŻE WYGLĄDAĆ ŁADNIE ALE NIE MASOWAĆ. jEŻELI TO NIE TO TO SPRAWDŹ OBOIEG PROĄDU W ALTERATORZE I SPRAWNOŚĆ STACYJKI (Z TYM MOŻESZ SOBIE SAM NIEPORADZIĆ , ALE TO ŻADEN WSTYD) NA POCZĄTKU OCZYŚĆ WSZYSTKIE ZŁĄCZKI KO0NEKTOROWE PRZY ROZRUSZNIKU I ALTERNATORZE-PRZY CZYSZCZENIU ODEPNIJ AKUMULATOR)
JEŻELI TO NIE POMOŻE TO W TAKIM RAZIE COŚ GRUBSZEGO MUSISZ SKORZYSTAĆ Z ELEKTRYKA BO TWÓJ BŁĄD MOŻE DROGO KOSDSZTOWAĆ (NIECHCĄCY MOŻNA POPALIĆ DIODY)
POWODZENIA! |
		 bekerek [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25 Lis 2004,  11:22
               | DZIEKI ZA POMOC |
		 SILO
                              			    Wysłany: 25 Lis 2004,  11:33
               POWIEDZIAŁEM CO WIEDZIAŁEM
jESZCZE RAZ POWODZONKA I MOZE DO ZOBACZWENIA    |
		 adamuus [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25 Lis 2004,  11:42
               nie wiem ja bym postawil na regulator ladowania. wychodze z zalozenia ze posprawdzales juz wszystkie kable styki itp.
co do tych kontrolek i nie odpalania to wina lezy w rozladowanym akumulatorze ktory nie byl ladowany z powodu braku ladowania.
dobrze by bylo zebys sprawdzil w alternatorze stan pierscieni po ktorych chodza szczotki i sam stan szczotek. |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 25 Lis 2004,  12:03
               najpierw sprawdz kontrolke od ładowania bo to ona inicjuje proces ładowania . jeśli przez nia nie popłynie prad alternator nie zacznie ładować . Poprostu odepnij wtyczke od alternatora zewrzyj ten mały konektorek do masy (sa dwa duze jeden mały nie pomyl sie bo bedzie og nisko) a jak bedzie włączona stacyjka to powinna pojawić sie kontrolka od ładowania na liczniku . Jeśli sie pojawi usterka jest gdzieś w regulatorku lub alternatorze . bedziemy dalej myśleć . A tak jak pisza koledzy sprawa nie palenia kontroli może być tylko wtedy gdy.
1.padnie regulator/szczotkotrzymacz
2. poleci dioda wzbudzenia
3.przepali sie kontrolka
4. wyłamie sie kabelek ten cienki z wtyczki .
pozdrawiam |
		 SILO
                              			    Wysłany: 25 Lis 2004,  12:16
               chryste Panie!
Dioda ale ty masz wiadomości!
Szczerze podziwiam cię aż tak głęboko nie polecał bym nikomu kto nie jest mechanikiem grzebać, kontrolkę możnas sam wymienić ale kjeżeli chodzi o sprawdzanie mostków w alternatorze to polecam doświadczonym mechanikom, ja sie tego boje bo raz zrobiłem zwarcie (jeszcze w poldolocie) i popaliłem wszystko.
Lepiej zapłacić elektrykowi i nie ryzykować popalenia sprzętu ładującego.
Co do szczotek i dsiody wzbudzania to kontrolka  by się paliła, musi być gdzieś przerwany obwód. Z kabelkiem się zgadzam
a tak z innej beczki jak chcesz tego microcata to prześlij ni dwie płytki, zaadresowaną kopertę z odpowiednimi znaczkami a ja ci nagram i odeślę.
Adres mogę rzucić ci na priva.
PZDR Silo |
		 adamuus [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25 Lis 2004,  18:09
               | silo od szczotek to nie ale jesli juz bedzie na etapi wyciagania alternatora to ma okazje zeby sprawdzic stan szczotek i pierscienia. ja osobiscie stawiam na regulator napiecia. rzadko sie zdarza zeby poszla kontrolka. |
		 adamuus [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25 Lis 2004,  18:15
               | kolego a najlepiej bedzie jak sobie naladujesz akumulator odpalisz auto i pomierzysz miernikiem ladowalnie przed i za akumulatorem. wowczas bedziesz wiedzial co i jak. a moze sie okaze ze akumulator masz do dupy. |
		 adamuus [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25 Lis 2004,  18:26
                              			    Wysłany: 25 Lis 2004,  19:11
               | hehe jeśli padnie szczotka albo regulator też sie nie zapali bo obwód idzie przez uzwojonko wirnika tak sobie to bosch wymyślił  . |
		 bekerek [Usunięty]
                              			    Wysłany: 26 Lis 2004,  13:43
               Zanioslem juz alternator do elektryka, bo za bardzo na elektryce sie nie znam. Ale wczesniej odlaczylem plusa od alternatora i wtedy kontrolka od ladowania (po przekreceniu kluczyka) zapalila sie.
ZA PARE GODZIN BEDE MIAL DIAGNOZE OD ELEKTRYKA TO DAM WAM ZNAC CO MI POWIEDZIAL. DZIEKI WSZYSTKIM ZAPOMOC.
 :lol: |
                              			    Wysłany: 26 Lis 2004,  18:52
               jeśli mowisz ze kontrolka sie zapaliła to znaczy ze prawdopodonie padł reguulator lub szczotki lub wirnik/ . Jak bedziesz odbierał sprawdz czy alternator był rozbierany czy tylko ci np regulator wymienili bo często mowią ze przy okazji wymienili łożyska a wcale tam nie zagladali nawet . To jest normalne w polsce
Pozdro |
		 Rafał32 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 26 Lis 2004,  19:12
               | w moim struclu też niedawno zabrakło prądu,okazało sie że padły diody w alternatorze (co to jest?) no i portwel schudł o całe 130 złociszy! |
                              			    Wysłany: 26 Lis 2004,  20:07
               diody . Jak by ci wytłumaczyć . Jak masz rure z woda to dioda to rodzaj zaworu który przepuszcza wode(prąd) tylko w jedna strone . W fieście niestety nie da sie ich wymienić i trzeba wymieniać cały tzw Mostek prostowniczy tzn 6 diód (na prąd ok 20 A) i 3 wzbudzenia (ok 2 A) Całośc jest zalana w pliastiku i ubrana w bardzo ładne blaszki które pełnia role radiatorów. I to dziadostwo jest dość drogie to fakt .
Pozdrawiam |
