Zbiornik paliwa mk3 - co i jak ? |
KrystianA [Usunięty]
Wysłany: 25 Lut 2008, 18:02 Zbiornik paliwa mk3 - co i jak ?
Witam, temat jak w temacie, mam problem ze zbiornikiem paliwa.
Nie posiadam niestety żadnej dokumentacji tego ustrojstwa i zwracam się o pomoc.
Zacząłem jakiś czas temu gubić paliwo, bez rożnicy czy jazda byłą pod czy z górki, choć z górki chyba wycieki były większe.
Problem o tyle uciążliwy iż zwykle jeżdżę z pełnym zbiornikiem i jest co sie wylewać...
http://img231.imageshack....dsc00598mn1.jpg
Częściowo sobie poradziłem, miałem pęknięty świeżo wymieniany kilka miesięcy temu przewód przy samym zbiorniku, druga rzecz to zastanawiają mnie jeszcze dwie kwestie w górnej części zbiornika.
http://img253.imageshack....dsc00596se6.jpg
Pokrywa okrągła do której dochodzą na zdjęciu przewody (nie wiem jak sie to nazywa) obraca się gdy zaprę się śrubokrętem w miejscu A.
1 > czy to się odkręca ?
2 > jeśli się odkręca to w którą pozycję mogę to zakręcić
3 > co zrobić z ruszającym się metalowym przewodem paliwowym w miejscu B
proszę o podpowiedź |
daniel
Imię: daniel
Wiek: 37 Dołączył: 23 Maj 2007 Posty: 100 Skąd: okolice Sanoka
Wysłany: 25 Lut 2008, 18:51
| KrystianA napisał/a: | | 1 > czy to się odkręca ? |
tym się odkręca cały ten dekiel z góry tzn pompę paliwa, ty masz diesla to pompy nie masz | Cytat: | | 2 > jeśli się odkręca to w którą pozycję mogę to zakręcić |
przypatrz się dobrze będą ograniczniki | KrystianA napisał/a: | | 3 > co zrobić z ruszającym się metalowym przewodem paliwowym w miejscu B |
możesz próbować zalutować ale ... poszukaj cały inny sprawny en dekiel, bak i tak musisz wyciągać |
_________________ mz etz 150, fiesta mk3 z rozkładanym żaglem w pakiecie |
Wysłany: 25 Lut 2008, 21:53
a zdejmę to ustrojstwo bez wyjmowania zbiornika całego przez te dziureczke ???
czyli tylko odpinając gumowe przewody od metalowych i cyk do góry |
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 26 Lut 2008, 11:49
| KrystianA napisał/a: | | a zdejmę to ustrojstwo bez wyjmowania zbiornika całego przez te dziureczke ??? |
chyba się nie zmieści ale dokładnie nie wiem bo u mnie ktoś tą dziurę powiększył ... |
Wysłany: 27 Lut 2008, 16:19
| daniel napisał/a: | | KrystianA napisał/a: | | a zdejmę to ustrojstwo bez wyjmowania zbiornika całego przez te dziureczke ??? |
no to lipa, zbiornik w dół będzie chyba :(
druga rzecz że w tym samym mniej więcej czasie przestała mi opadać wskazówka od poziomu paliwa.
NA zdjęciu jak widać przeleciałem ponad 600 km i pokazuje mi 3/4
KAsowałem licznik km na stacji
kiedy jest pełen zbiornik to pokazuje pełen, potem opada prawidłowo ale tylko do 3/4 i dalej nie chce za cholerę.
Raz juz tak miałem i po wymianie zegarów 9uszkodzony prędkościomierz) i przewodów paliwowych od a do z pomogło.
Czy to jest jakieś uszkodzenie wskaźnika czy moze jakieś przyczyny dotyczace ścieżek, przewodów ?
Dodam że po odpięciu kabli od zbiornika paliwa przy włączonym zapłonie wskazówka opada na sam doł bez problemu. |
daniel
Imię: daniel
Wysłany: 27 Lut 2008, 17:31
może się pływak w baku zawiesił
wyciągniesz to się wszystkiego dowiesz |
gilles
Wysłany: 13 Mar 2008, 15:29
heh,
zwolnij jak robisz zdjecia |
Wysłany: 23 Mar 2008, 03:10
| gilles napisał/a: | heh,
a po autostradzie jechałem i mi sie nudziło... a że sie przypomniało...
ciekawa rzecz, po wymianie wskaźnika paliwa + temp bez wymiany całych zegarów robi, a mam już dwa zestawy co nie robią po ledwo 40 tys. użytkowania mojej fofi.
jeden pokazuje od Full do 3/4 , drugi pokazuje od full do 1/2 zbiornika , grrr, giga pech ?
aha, po odpięciu kabelków od zbiornika paliwa, w sumie masy wskazóweczka idzie ładnie na sam dół przy włączonym zapłonie, mały sposób na ukrycie ilości paliwa w fofi ?? |
