Regulacja zaworow??
bunio83
Wysłany: 25 Lut 2008, 20:27   Regulacja zaworow??
witam mam pytanie czy regulacja zaworow wplywa dodatnio na moc silnika, i czy ma tez wplyw na ubytek oleju z silnika.
Prosilbym jeszcze mniej wiecej o podanie kosztoo takiej regulacji.
genov
Wysłany: 25 Lut 2008, 20:34
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=25340 poczytaj :-) koszt ok 50zl, jak dobrze ustawia to kultura pracy sie poprawi o spalaniu oleju hmmmm nic mi nie wiadomo
bunio83
Wysłany: 25 Lut 2008, 20:35
a o czym moze swiadczy taki majonezowaty nagar??
genov
Wysłany: 25 Lut 2008, 20:38
ale ja cierpliwy jestem co niektorzy juz by Ci dali :-P w szukajce wpisz ''majonez pod korkiem'' a swiadczy o Tym ze jeździsz fiesta krotkie odcinki i silnik nie ma jak sie zagrzac, ogolnie jak masz zmieniony olej to OLEJ ten majonez :) Normalna sprawa
stafcio
Wysłany: 25 Lut 2008, 22:46   Re: Regulacja zaworow??
bunio83 napisał/a:
ma wpływ na moc. ustawianie zaworów polega na takim dopasowaniu ich zamykania i otwierania według wałka rozrządu aby sprawność silnika była największa. jeżeli zawór wydechowy nie domknie się całkowicie a już tłok będzie szedł do góry i sprężał, to część mieszanki ucieknie przez co ciśnienie będzie mniejsze i po wybuchu mieszanki tłok pójdzie w dół z mniejszą siłą. tak w skrócie można to opisać. tak więc precyzyjne wyregulowanie zaworów ma wpływ na pracę i moc silnika.
po wyregulowaniu zaworów w moim silniku odczułem różnicę. auto lepiej się zbierało.
jeżeli jednak masz problem z tym i mimo wyregulowania kiepsko się zbiera, to może jest to wina takich elementów w kształcie grzybka, które najłatwiej się wycierają. koszt jednego to ok 20pln. grzybek ten popycha dźwigienke zaworową.
nie ma wpływu na zużycie oleju
a majonez, to tak jak napisał genov niedogrzany silnik.
stafciogarage@gmail.com
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 17:50
Brak nowych postów [MK6] Regulacja luzów zaworow 1.25 16V
zuli007 Mechanika 3 24 Kwi 2010, 14:25
jurek
Brak nowych postów Gdzie na regulacje zaworow?
Kazzimo_NH Frakcja małopolska 3 24 Maj 2014, 16:00
DemptD
