Obrotomierz cyfrowy |
dm.melon [Usunięty]
Wysłany: 10 Mar 2008, 19:43 Obrotomierz cyfrowy
chciałem w mojej Fieście 1.1i wymienić sobie licznik na taki z obrotomierzem ale z tego co na razie przeczytałem to prawdopodobnie będą przekłamania na prędkościomierzu- stary licznik do 200, nowy do 220 km/h. Z tego powodu chyba porzucę to rozwiązanie i zakupie obrotomierz cyfrowy no i tu moje pytanko:
Sprzedawca pisze tak:
"Podłączenie do samochodu jest sprawą dość prostą gdzie trzeba podłączyć napięcie zasilania plus i minus oraz sygnał-impuls z cewki zapłonowej."
Czy muszę podłączyć to ustrojstwo to cewki czy mogę się podpiąć pod EDIS tak jak się to robi przy analogowym obrotomierzu?
Pozdrawiam |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 11 Mar 2008, 13:38
| dm.melon napisał/a: | | to prawdopodobnie będą przekłamania na prędkościomierzu |
gdzie to wyczytales? :yyy: |
dm.melon [Usunięty]
Wysłany: 11 Mar 2008, 17:58
| Cytat: | | Jak masz do 200 to musisz zrobić do 200 - inaczej będzie przekłamanie. Te liczniki "na oko" się niczym nie różnią, ale różnią się w środku tą sprężynką na ośce od prędkościomierza. Ta do 200 jest bardziej miękka. |
oto link:
http://www.fiestaklubpols...7&highlight=200
Autor miał licznik do 220 i nowy do 200 i chciał przerobić skalę na tym nowym. Kilka osób się wypowiedziało że nie może mieszać bo to są dwa różne liczniki z różną kalibracją.
No to teraz ja się zmieszałem... To w końcu będzie przekłamanie czy mogę spokojnie się pobawić z nowym licznikiem? |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 11 Mar 2008, 20:04
| dm.melon napisał/a: | | To w końcu będzie przekłamanie czy mogę spokojnie się pobawić z nowym licznikiem? |
Baw sie, bedzie ok |
Wiek: 40 Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5679 Skąd: Łódź
Wysłany: 12 Mar 2008, 00:36
na blatach z tyłu jest zawsze napisane ile obrotów to km jeśli się te wartości zgadzają to i licznik bedzie pracował poprawnie .
A co do samego cyfrowego obrotka to bedzie działać jeśli da się mu zmieniać skale. jeśli nie trzeba dać pod oba bieguny cewki cewki diody prostownicze i diodę zenera w kierunku zaporowym
