Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 22:27
Problem ze stacyjka i blokada kierownicy
maly__2005
Wysłany: 12 Mar 2008, 19:11   Problem ze stacyjka i blokada kierownicy
witam. jestem nowy na forum, lecz sledzilem je uwaznie juz od dawna. mozna tu znalezc wiele ciekawych rad , lecz nie ma odp na moj problem.
moj problem polega na tym, ze powstalo jakies zaciecie w stacyjce..;/
po wlozeniu kluczyka nie mozna nic z nim zrobic, kierwonica jest przy tym zablokowana i nawet nie mozna przepchac mogo autka na inne miejsce:( sasiedzi juz narzekaja ze tak dlugo stoi, a stoi troche na przejezdzie i musial bym jak najszybciej zmienic jego miejscie postoju.. jak to zrobic ? sa jakies sposoby odblokowania tej stacyjki? moge oczywiscie kupic nowa, lecz co z ta blokada kierownicy ? prosze o pomoc :)
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 12 Mar 2008, 19:31
odkręć ten plastik nad przełącnzikami od świateł i masz tam 2 śruby z urwanymi łbami, bierzesz płaski śrubokręt i młotek i powoli odkręcasz i ściągasz stacyjke wraz z blokadą, na kable możesz odpalić i przejechać :)
piromanw
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Roman
Wysłany: 12 Mar 2008, 20:12
Mam podobny problem czasami ale u mnie wystarczy ze jednoczesnie proboje kluczyk przekrecic i mocno szarpie kierownica :) Taki myk u mnie pomaga sproboj moze u ciebie tez pomoze :)
OSP - Z narażeniem własnego życia spieszymy z pomocą innym
Wysłany: 12 Mar 2008, 21:38
dokładnie ostrzysz sobie punktak na szpic . Opierasz o krawędź śruby od stacyjki i uderzasz . I się pięknie wykręci wszystko . razem ze stacyjką zdejmie się blokada którą też można rozrbrać ciągnąc do góry za języczek . Samo auto możesz odpalić odkręcając kostkę stacyjki trzyma sie na 2 miniaturowych śrubeczkach z tyłu stacyjki o ile dobrze pamiętam . ma takie wystające płetwy i one są przykręcone do stacyjki . jak wymiejsz to obróć śrubokrętem wkład i zobacz czy odpali . a na stacyjkę to jest metoda . Włóż klucz do stacyjki trzymaj go jak byś chciał przekręcić i delikatnie wysuń . Bardzo często się wtedy odblokowują . Pamiętaj aby ruszyć kierwonicą przy przekręcaniu stacyjki .
maly__2005
Wysłany: 14 Mar 2008, 09:48
witam. rozebralem juz ta stacyjke, wszystko ladnie poszlo :) teraz jeszcze mama problem z odpaleniem na te kable ;( bo nie bardzo wiem ktore do czego . prosze o pomoc :) a pchac mi sie nie che bo troche pod gorke bym musial ;p :)
Wysłany: 14 Mar 2008, 14:38
a kostka jest rozwalona ?? mowiłem ze da sie odpalić srubokrętem jak odkręcisz kostkę od stacyjki . jeśli nie to gruby czerwony to plus z akku zółty +12 na radio czarny zdaje sie zasilanie wszystkich układów i pozostały jeden to rozrusznik . powiem ci wieczorem dokładne kolory jak bede przechodził obok stacyjki w garazu
Brak nowych postów [MK5] Blokada kierownicy - problem po rozwierceniu stacyjki
dap_krak Mechanika 6 20 Cze 2011, 00:20
Brak nowych postów pilot w kierownicy - problem
tyfovski Elektryka ogólna 0 6 Wrz 2015, 18:31
tyfovski
Brak nowych postów mk 4 problem z polożeniem kierownicy
tomasz1 Mechanika 3 9 Wrz 2009, 20:34
tomasz1
Brak nowych postów [MK3] Problem ze wspomaganiem kierownicy
Gość Mechanika 3 28 Kwi 2006, 23:18
ruskm
Brak nowych postów [MK6] Problem ze wspomaganiem kierownicy
Luki Mechanika 1 7 Gru 2008, 13:05
