Alternator XR
ic3ek
Wysłany: 10 Mar 2008, 18:47   Alternator XR
Witam .
Koledzy mam do was pytanko, ponieważ chce zamontować alternator do xr Ale posiadam tylko alternator z 1.3 chciałem sie dowiedzieć od was jak on jest mocowany. Szukałem zdjęć pokazujących to ale nic nie znalazłem. Pozatym alternator z 1.3 ma mocowanie napinacza od góry, a tu w XR wychodzi że jest on mocowany od dołu i nie pasuje napinacz. :sad:
Jest w stanie mi ktoś pokazać na zdjęciu lub wyjaśnić jak jest mocowany alternator w XR2i
Wysłany: 11 Mar 2008, 20:16
od góry do auta na dwoch śrubach. i trzecia na dole od napinacza. nie za bardzo rozumiem w czym problem. ja kupiłem od 1.1i do XR-ki i bez nikakich wszedł. chyba podpiłowałem troche napinacz - nie pamietam dlaczego. chyba podłoga była krzywa :)
1% dla mojego syna
ic3ek
Wysłany: 12 Mar 2008, 10:50
Nie możliwe. chyba ze w 1.1 jest mocowany od dołu ???
Jeśli zaś chodzi o alternator z 1.3 to napinacz jego jest mocowany od góry, w XR mocowany napinacz jest od dołu, i chciałem aby ktoś poprostu mi to pokazał. Jak zamocowany jest napinacz, i jak wyglada.
Wysłany: 12 Mar 2008, 10:59
ic3ek napisał/a:
pewnie zawiesilem go zamiast postawic...
szkoda ze sie aukcja juz nie wyświetla.. z rozbitka boscha 1.1i kupilem...
patrzac z przodu na 1.1 i 1.6 mocowanie u dolu jest ...u dołu
u gory jest jedna sruba .... tworza linie prosta przez os wirnika
druga sroba jest pod katem 60 stopni do soi wirnika
w 1.1 jest kat po prawej wyznaczony
1.6 po lewej wyznaczony ..
te dwie roznice
1% dla mojego syna
ic3ek
Wysłany: 12 Mar 2008, 19:13
Czyli musze sobie poszukać altka boscha z 1.1 ???
Bo tak jak napisałeś jeśli altek wisi to musi mieć mocowanie napinacza u dolu, a nie u góry.
Tylko zastanawiam sie czy napewno wszystkie altki z 1.1 wiszą, bo z tego co mi wiadomo to 1.1 mialy raczej stojące altki, chyba ze sie myle. ???
Szukałem dzisiaj na allegro altka od 1.1 ale nic nie znalazłem oprócz jednego, ale mocowanie miał u góry.
te dwie roznice
Możesz to bardziej wytłumaczyć ???
Wysłany: 12 Mar 2008, 19:45
powiem tak.. nie wiem jak ja to wadziłem od 1.1 ale wsadziłem. kur... moze ja przekładałem obudowe... hm... w zasadzie w katalogach jest ze altki sa od 1.1-1.3 i 1.4-1.8.
chcesz widziec?
wpisz sklep.intercars.com.pl zdjęcia on-line
1% dla mojego syna
ic3ek
Wysłany: 13 Mar 2008, 00:45
No więc tak.
Po przeglądnięciu sklepu wychodzi tak.
:ra: to jest mój alternator z 1.3 ->
Alternator 1.3 HCS
:ra: A tak musi wyglądać alternator który pasuje do 1.6 CVH xr2i
->Alternator XR
Więc wychodzi że alternator musze kupić inny. :hammer:
Brak nowych postów Alternator
Wymiana
lehu8 Elektryka silnika 1 9 Cze 2021, 20:43
lehu8
Brak nowych postów alternator
gdzie idzie podlaczenie kabelka...
Bartsun Elektryka 3 8 Sie 2005, 16:43
pvzon Elektryka 4 14 Lis 2007, 10:53
pvzon
Brak nowych postów Alternator...
Karyl95 Elektryka ogólna 8 22 Cze 2015, 13:41
blind227
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] alternator
motor89 Elektryka 7 11 Lip 2012, 22:34
motor89
