		Amortyzatory |
		 citi19 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 12 Mar 2008,  22:17   Amortyzatory
Mam podobny problem, chciałem zapytac co zrobic przy wymianie tylnego amortyzatora jezeli ta sroba dolna od strony bebna sie urwie    , to w jaki sposob ja wymontowac, tak stalo mi sie przy lewym kole, przy prawym poszła bardzo ciezko            i wyszła z nakretki    , ale tylko to pewnego momentu dalej idzie troszke lzej ale nawet milimetr dalej    , trzeba ja wybic?? Prosze o porade             |
		 madek
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 12 Mar 2008,  22:30
               jak amorek do wyrzucenia to palnik w dłon i sobie poradzisz     |
		 citi19 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 13 Mar 2008,  12:20
               ale przeciez tam jest wlot d zbiornika paliwa, a to jest niebezbieczne hehehe, a rozwiercic to dało by rade ?? Wytłumaczcie to oponemu gosciowi jak ja w jaki łatwy sposob to zrobic     |
		 Parch
                              			    Wysłany: 13 Mar 2008,  12:44
               Miałem podobny problem. Wycinałem po kawałku amortyzator z belki "gumówką". Potem też gumówką wycinałem przyspawaną do belki nakrętkę, bo już raczej z niej też nic nie będzie.
Czyli do kosztów wymiany musisz doliczyć śrubę z nakrętką. Śruba powinna być wzmocniona. |
		 Arkadius
                  Imię: Arek
                  Wiek: 35  Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
               | przerabiam właśnie ten temat... z lewej strony mi strzeliła śruba, tzn. łep się urwał... jestem na etapie rozwiercania... narazie mam 3/4 śruby przewiercone wiertłem 6mm... |
				_________________ Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
