Przewietrzanie Canistra
ic3ek
Wysłany: 16 Mar 2008, 20:55   Przewietrzanie Canistra
Witam koledzy.
Na zdjeciu poniżej widać przepustnice od XR.
Zdjęcie 1
:ra: Sa na nim 2 kółka. Pierwsze podłącza sie do MAP sensor, a drugie kazano mi zaślepić, ale ...
:ra: Chciałem od was sie dowiedzieć czy przypadkiem to drugie wyjście "po lewej" nie powinno być podłączone pod przewietrzanie Canistra.
Jeśli nie tam to gdzie podłączyć Canister ????
Tommur
Imię: Tomek
Wysłany: 16 Mar 2008, 21:58
Chyba doskonale widać gdzie jest podłączony.
1 i 6 odma.. źródło kłopotów - olej mi uciekał
2 taa od podciśnienia. musi byś szczcelne i działać tylko w jedną stronę
4. map
5 czyli to zardzewiale to zawor odprowadzania oparow paliwa do zbiornika z weglem aktywnym umieszczonego w prawym nadkolu - na zdjeciu tego nie widac ale te wezyki ktore tam dochodza to kawalek ukladu paliwowego
brakujące zdjęcie :)
Czarnula Tommura :)
Sędzia KJS, PPAiK i inne :)
FKP RACE&RALLY TEAM
Ostatnio zmieniony przez Tommur 16 Mar 2008, 22:21, w całości zmieniany 1 raz
ic3ek
Wysłany: 16 Mar 2008, 22:14
No to teraz już wszystko rozumiem :)
:ra: Więc tak jak myślałem musze to tak jak na zdjęciu mi pokazałeś podłączyć " narazie wisi w powietrzu" , a jak to sie będzie sie zachowywało jeśli nie mam już tej puchy czarnej z węglem ??? Bo w 1.3 nie grało żadnej różnicy czy była czy nie, dlatego ją wywaliłem
:ra: Jakie problemy miałeś z odmą ????
Pozdrawiam i dzięki za info :jupi:
