Zamknięty przez: Lokmen
18 Mar 2008, 06:05
Woda pod wycieraczkami... :(
xandiev
Wysłany: 17 Mar 2008, 20:02   Woda pod wycieraczkami... :(
Mam problem i nie wiem czy czasem w dobrym dziale go umieszczam,
jakis czas temu zaglądam do mojego autka pod wycieraczki a tam woda... dużo wody :/ Wkurzyłem sie ale cóż, wysuszyłem jakoś i spox, byłem w końcu na myjni a że mieli myć wycieraczki to pomyślałem że może barany nalali mi wody.
Tylko że w mojej mieścinie ostatnio non stop leje :/ Dziś patrze pod wycieraczki a tam to samo... a na myjce żadnej nie byłem... Normalnie wkur###em sie zdrowo....
Nie mam pojecia jaka może być tego przyczyna... Jak kupiłem auto to było na kanale i sprawdzałem podłoge, nie jest rewelacyjna jak na ten rocznik, trochę podrdzewiała ale dziur nie było... Kolega mi mówi że to przez dziury w podłodze mi sie woda bierze...
Czy ktoś miał podobny problem? Nie wydaje mi sie że to dziury w podłodze...
Chyba predzej mi gdzieś nacieka...
Mozę ktoś mi poradzi gdzie w ogóle szukać przyczyny i jak to naprawić...
Cholera jak tak dalej bedzie to mi wyżre podłoge :/
Lokmen
Zeus
Wysłany: 17 Mar 2008, 20:20
masz problem z użyciem opcji szukaj :?: - włóz troche wysiłku a na pewno coś znajdziesz na ten temat
xandiev
Wysłany: 17 Mar 2008, 20:31
Być może Łokmen, może mam problem z opcją szukaj...
Bo gdybym znalazł to bym tego nie pisał.
Może zamiast zgrywać wszechwiedzącego mógłbyś albo odpowiedzieć na prośbę albo podać linki do tematów gdzie taki problem występował, bo może umiesz szukać lepiej ode mnie.
Poprosiłem o pomoc a nie o zgrywanie mundrego
Lokmen
Zeus
Wysłany: 17 Mar 2008, 20:35
za duża byś chciał na początek - jako motywację podam ci przykład mojego kolegi w pracy zza biurka chłop ma 45 lat i miał problem z Citorenem C5 zrejestrował sie na forum citorena i w 2 godziny bez niczyjej pmocy znalazł to co chciał
piromanw
Silnik: 1.4i/71KM
Imię: Roman
Wysłany: 17 Mar 2008, 20:41
Wedlug mnie najlepszym sposobem byloby rozebrac i zobaczyc byc moze tylko kanaliki ktore odprowadzaja wode (ktore oczywiscie powinny byc) sa zatkane (mnialem tak w maluchu i teras w golfie) a jak rozbierzesz to tez zobaczysz czy sa dziury
OSP - Z narażeniem własnego życia spieszymy z pomocą innym
SzeryfPawel
Silnik: 1.4i/71KM
Wysłany: 17 Mar 2008, 22:19
Witam miałem tez ten sam problem,u mnie woda dostawął sie przednia szyba i spływąła sobiepo tapicerce ładnie na du,wymieniłem uszczelek i dodatkowo uszczelnilem szybe i problem znikł,to samo mialem z bagarznikeim tez była w nim woda ale tam na wymiane uszczelki było juz za późno mósiałem wymienic cąła klape,proponuje tobie żebyś sprawdził czy nie masz czasem mokrej szyby przy uszelce oczywiscie od srodka,j a tak miałem i normaleni było widać jak sobie woda kapie
DonCorleone...
djsthonka
Wysłany: 17 Mar 2008, 22:23
e panowie to jest ewidetnie dziurawa nagrzewnica
wiem bo swoją kleiłem bo mi tez wycieraczki zalało hehe
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 17 Mar 2008, 22:59
Przednia szyba. Wsadz papier miedzy szybą a deska i niech troche popada. Zobaczysz że bedzie mokry. Mam to samo. Leci mi uszczelką
Kochaj i nie słuchaj innych..
THE END
Wysłany: 17 Mar 2008, 23:09
xandiev, szukajka nie gryzie a u nas już sporo tematów się przewinęło i powtarzało.
Na zdecydowanej większości for, zalecane czy też wręcz wymagane jest użycie funkcji szukaj przed zadaniem pytania.
Wklepałem w szukajkę, dokładnie temat Twojego topicu: woda pod wycieraczkami
Rezultat: topic 1 , topic 2
I to pewnie nie wszystko gdyby poszukać pod trochę zmienionymi hasłami ;))
Verba volant, scripta manent
Lokmen
Zeus
Wysłany: 18 Mar 2008, 06:05
w związku z tym iż co poniektórzy podali rozwiązanie jak na talerzu temat uważam za wyczerpany i zamykam go
Brak nowych postów Woda pod dywanikiem kierowcy.
Mirek6801 Mechanika ogólna 1 4 Maj 2017, 18:21
stanley1784
Brak nowych postów Woda pod maską - rdzewienie
2rek Mechanika ogólna 3 25 Lut 2016, 10:56
TSRules
Brak nowych postów Woda pod nogami kierowcy
Bartek98 Mechanika ogólna 4 24 Paź 2018, 08:44
yoyo72
Brak nowych postów [MK4] Woda pod nogami kierowcy
KryptonimMoral Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 10 Lis 2010, 23:12
TSRules
Brak nowych postów [MK4] Woda pod wycieraczką pasażera
AeSeF Mechanika 22 9 Paź 2009, 13:03
AeSeF
