Przesunięty przez: Freeman 25 Wrz 2013,  15:53		 |
			[MK3] XR2 RALLY - koniec przygody |
		 squadak
                  Wiek: 44  Dołączył: 29 Kwi 2005 Posty: 383 Skąd: Kraków
                              			    Wysłany: 4 Lut 2008,  11:27
                	  | KUI3A napisał/a: | 	 		  zatem muszę uciec się d sprawdzonego patentu polegajcego na przewierceniu poduszki i zamotowaniu tego na sztywno i w tej materii chyba nic sie nie wykombinuje, poliurwetan jaknajbardziej fajny bo sztywny etc... ale jak widać technologia troche nie ta, bo się za szybko urywa
kurka, niefajnie z tymi poduszkami, ja bym wolal jednak nie przykrecac na sztywno skrzyni do belki - raz ze drgania silnika, a dwa jakby silnik dostal od spodu to pourywa pewnie gwinty w tych poduszkach skreconych na stale - sam nie wiem co lepsze
ps. plyte pod silnik juz kombinujesz?    |
				_________________ www.autoczesci.sklep.pl - czesci, serwis samochodów francuskich
była Fiesta XR2i Rally '91, Escort mk3 RS1800, a teraz jest 206 XS 1.6 16v |
		 KUI3A
                  Imię: Kuba
                  Wiek: 42  Dołączył: 31 Maj 2004 Posty: 290 Skąd: WaWa
                              			    Wysłany: 4 Lut 2008,  12:00
                	  | squadak napisał/a: |
na razie nie, jeszcze
najpierw wnętrze trzeba zrobić, potem płyta, z restą na razie tak wysoko stoi, że nie obawiam się o to, ale jak skończy się faza testów i przyjdzie początek rywalizacji to płyta na bank podjedzie... tak się na jakieś 5-6 mm PA6 czaję, jak budżetu styknie
a z tymi poduszami to hmmm.... no będzie sztywno dość, też pewne obawy są ale chyba Qzyn tak robił i nie było z tym żadnego problemu |
RAJDOWE AUTO...które nie jest już moje |
		 squadak
                              			    Wysłany: 4 Lut 2008,  12:40
                	  | KUI3A napisał/a: | 	 		   	  | squadak napisał/a: |
moze byc za cienkie... z tego co sie orientowalem to jak alu to kolo 8mm trzeba zeby to mialo sens, chyba ze ciensza ale z dodatkowymi wzmocnieniami
 	  | KUI3A napisał/a: |
coz... jeszcze przemysle temat czy je zakladac jak dojda w koncu do mnie i je zobacze... maja byc w tym tygodniu |
         Princessa of Ułęż
                              			    Wysłany: 4 Lut 2008,  20:34
               co do skrecenia poduchy to ja mam taka zrobione, oczywiście tylko przednia.
powiem tak, biegi wchodzą normalnie, a budą wsumie nie trzesie bo też tego sie obawiałem. osobiście uważam że to jedyne rozsądne rozwiazanie w mk3 CVH. |
				_________________ Ford Fiesta RS ZetecTurbo 207KM 250Nm  ET: 13:85 RiP |
		 KUI3A
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 4 Lut 2008,  20:48
               ja chyba od razu dwie zrobię, skręcane, niby bardziej w d... dostaje przednia przy przyspieszaniu, ale ja podejrzewam,że tylną moge mieć naderwaną, więc ą od razu też skręcę i będzie ok, poza tym przy ostrym hamowaniu biegami będzie ją wyrywało w drugą stronę... chyba, no w każdym razie wiem już co i jak i chyba jutro to ogarnę
[ Dodano: Czw Lut 21, 2008 17:55 ]
no nadchodzi moment kiedywreszcie wnętrze nabierze rajdowego wyglądu    w sobotę jadę do speca, który mi poinstaluje fotele itp...
tymczasem z tyłu zawitał już bilstein, więc  zawieszenie w komplecie poniżej kilka fotek, które przy montażu popełniłem. Zdjęcia nie porażają jakością, bo się posłużyłem aparatem typu nokia 6600      w każdym razie różnice są widoczne dość wyraźnie
[ Dodano: Pon Mar 17, 2008 00:45 ]
Wczoraj nadejszła wiekopomna chwila:
Fiestę odebrałem od koleżki co mi w niej fotele montował i ogarniał jeszcze inne detale we wnętrzu, co oznacza, że projekt prawie dobiegł końca na obecnym etapie (docelowo ma być jeszcze jakieś inne serducho, ale to kwestia kilku miesięcy jeszcze)
najlepiej sparwę całą oddadzą po prostu fotki, nie ma ich na razie zbyt wiele no i auto brudne itp...  ale to jeszcze, że tak poweim nie jest oficjalna permiera, bardziej bym to nazwał przedpremierowym pokazem ;P
lepsze fotki pojawią się z czasem |
         vel DziaDzia
                  Imię: Patrycjusz :)
                  Wiek: 39  Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
         King of Bednary 2011
                              			    Wysłany: 17 Mar 2008,  15:34
               | z czego masz zrobione "boczki :> |
SKUP AUT całych i powypadkowych   883-255-991 |
		 squadak
                              			    Wysłany: 17 Mar 2008,  16:47
               mimo wszystko strasznie wysoko masz to auto, co to za sprezyny w koncu zalozyles?    |
		 KUI3A
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 17 Mar 2008,  17:01
                	  | Daras84 napisał/a: | 	 		  | z czego masz zrobione "boczki :> |
3 mm PCV, białe (choć to, że białe to chyba zbędny komentarz     )
[qoute="squadak"]mimo wszystko strasznie wysoko masz to auto, co to za sprezyny w koncu zalozyles?  [/qoute]
przód - Lejsjofoeres (chyba tak się pisze) od 1,8D
tył - jamex RS 1800 wzmacniane
zawias genialnie wybiera, jak sie będzie kładł to pewnie cośtrzeba będzie zmienić... ale to się okaże jak auto stanie na letnich kołach, bo na tych oponach przyczepność nie występuje w nadmiaze |
         Princessa of Ułęż
                              			    Wysłany: 17 Mar 2008,  17:35
               no Kuba. bardzo mi sie podoba
gratuluje |
		 squadak
                              			    Wysłany: 18 Mar 2008,  09:30
                	  | KUI3A napisał/a: |
no to dziwi mnie ze tak Ci sie podnioslo auto do gory, ale skoro tak chciales
a ile ciezsza jest fiesta 1.8D do xrki? i czy na tyl masz napewno amorki do xrki a nie do zwyklej fiesty? xrka ma nizej osadzona miske na sprezyne o jakies 2,5cm |
		 KUI3A
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 18 Mar 2008,  20:29
               tył to na pewno amorki od xr, co widać na zdjęciu porównawczym katalog też tak twierdzi
nie wiem ile jest cięższe 1,8 D od zwykłej, jak dobrze pamiętam to chyba nawet 1,8 D ma takie same sprężyny jak 1,8 RS
[ Dodano: Pią Kwi 04, 2008 12:51 ]
ostatnio autem trochę juz sobie śmigam i docieram itp itd....
w wolnej chwili pomalowałem sobie także felaszki, tak żeby ladniej było
zrobiłem to w chrakterze ciekawostki, bo podejrzewam, że felgi i tak szybko się pozbędą lakieru i będą wyglądały jeszcze gorzej niż przed malowniem, ale niech chociaż chwię pocieszą oko
taki był stan początkowy
a tak wyglądają teraz
zakupiłem także opony (185/50/14) (szkoda, że pewnie na niedługo starczą, a na rynku nie ma ich za wiele)
                              			    Wysłany: 20 Maj 2008,  09:46
               za duzo mięsa na tych yokohamach to nie ma :> ale felgi ładne    masz foto na aucie ? |
		 KUI3A
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 29 Cze 2008,  14:07
               dawno tu nic się nie działo, więc mały udacik wykonam:
byłem w ostatni weekend w słomczynie na pojeżdżawce, zrobiłem ze 30 km po torze, auto spisało się całkiem całkiem, gdyż nie wystąpiła żdna awaria
ogólnie idea pojeżdżawki jest również super sprawą za 50pln można jeździć aż się będzie miało dość, szkoda, że tor ten jest dość dziurawy ;| pozytywną sprawą jest to,że opony się na tym torze stosunkowo wolno zużywają, ale niestety kosztem innych podzespołów
bilsten spisał się na 5 z plusem, na takiej wyrypiastej nawierzchni cały czas była trakcja, kumpel w peugeocie 106 ma takie same i mówi, że u mnie prowadzi się nieporównywlanie lepiej,
niestety moc fiesty pozostawia spory niedosyt, bo jej praktycznie nie ma :/ więc będę nad tym musiał się trochę skupić, a zacznę chyba od wykonania kompletnego wydechu i zmodyfikowania dolotu oraz zamontowania szpery
standardowy dot4 jaki posiadam w ukł. ham. także nie spisał się nalepiej gdyż uległ zagotowaniu, ale w odwodzie czeka już EBC BF 307+, który raczej nie będzie się gotował
wkrótce zdradzę więcej szczegółw...
poniżej wrzucam kilka fotek, niestety nie najleszych, ale innych nie posiadam, może stafcio coś tam wrzuci bo też był na torze, ale niestety nie pojeździł za długo gdzyż awaria go zmogła :/
                              			    Wysłany: 29 Cze 2008,  14:58
               fajnie tez bym se poupalał    szkdoa ze plan zeteca nie weszedl w zycie :( |
		 stafcio
                  Wiek: 44  Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
                              			    Wysłany: 29 Cze 2008,  20:27
               fotki mam, film też        wrzuce w dzial sport do tematu pojeżdżawki.
co do auta: jak twoja zawiecha znosila te dziury na torze? zwlaszcza te pod koniec okrazenia? u mnie to troszke stukalo
czy na ostatnim zakrecie przed protsa startowa miales podsterownosc? |
				_________________ stafciogarage@gmail.com |
		 MONIA
                  Wiek: 47  Dołączyła: 27 Lis 2004 Posty: 364 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 29 Cze 2008,  21:26
                	  | KUI3A napisał/a: | 	 		  | , może stafcio coś tam wrzuci bo też był na torze, ale niestety nie pojeździł za długo gdzyż awaria go zmogła :/ | 	   Oj Stafcio nic się dzisiaj nie chwalileś o awarii
Kuba  wielkie            |
		 KUI3A
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 29 Cze 2008,  22:17
                	  | stafcio napisał/a: | 	 		  fotki mam, film też        wrzuce w dzial sport do tematu pojeżdżawki.
super, może nie będzie jakiegoś wstydu za dużego
jedyne co u mnie stukało to łożysko przy kierownicy, reszte mam (a raczej miałem do soboty rano) całe zawieszlenie nówkę, a bilstein robi zadżebiście swoją robotę
co do ostatniego zakrętu to podsterowność to mało powiedziane, bardzo mocno trzeba było lewą hamować żeby jakoś wydało, bo nawet jak zaczynałem ten zakręt bokiem to i tak na końcu strasznie przód wyjeżdżał
 	  | Daras84 napisał/a: | 	 		  |  szkdoa ze plan zeteca nie weszedl w zycie :(  |
tak się sprawy poukładały, że zamienił stryjek siekerkę na kijek...
a tak na poważnie to kolekcjonuje graty na mocne CVH, może się uda
no i gdzyby nie zetec (a właściwie jego sprzedaż) pewnie bym też nie miał LSD, a tak posiadm część tak, która aktualnie na montaż oczekuje
no i ogólnie dzięki za miłe słowa |
		 stafcio
                              			    Wysłany: 30 Cze 2008,  08:09
               | twoje fotki wrzucone na dzial sport/pojezdzawka. |
		 KUI3A
                  Imię: Kuba
                              			    Wysłany: 30 Cze 2008,  22:13
               dzieki za fotencje i filmik, szkoda troche,że tak mało mnie tam     ale zawsze coś |
