abs??
warka88
Wysłany: 7 Sie 2007, 16:28   abs??
Witam ostatnio mam taki problem ze swieca mi sie 2 ikonki na desce. Jedna jest z abs a truga to taka z opona i żwirem. Mam fieste mk4 z 96r. Podejzewam ze ktorys czujnik poszedl ... Moze ktos mial juz taka awarie?? i co oznacza ta 2 ikonka??
zoharek
Imię: Rafał
Wysłany: 7 Sie 2007, 17:42
Ta druga kontrolka do TCS czyli kontrola trakcji, jak padnie ci czujnik od ABS to i nie masz kontroli trakcji, więc celuję w tenże czujnik, ale przy którym kole i czy to na pewno to to raczej bez komputera się nie sprawdzi. Jakby co, mam jeszcze 4 czujniki w Pumie na zbyciu więc jakbyś potwierdził że to właśnie to i któryś ci padł to się odezwij.
anjko
Silnik: 1.8i16V/105KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 7 Sie 2007, 19:44
Jeśli to faktycznie czujnik to możesz sam sobie sprawdzić który to jest nie potrzeba do tego komputera odpinasz wtyczkę czujnika i sprawdzasz zwykłym miernikiem jego oporność i to wszystko. Jeśli ma przerwę to znaczy ze jest zepsuty. A jeśli będzie to coś innego no to wtedy tylko komp. Posprawdzaj przewody wszystkich czujników czy gdzieś nie są uszkodzone poprzecierane czy sie gdzieś w koło nie wkręcają.
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
strach pomyśleć co będzie dalej ??? :)
warka88
Wysłany: 7 Sie 2007, 19:59
ok dzieki:) jak bede mieć chwile czasu to posprawdzam to i odezwe sie:) jeszcze raz dzieki
typniepokorny86
Wysłany: 23 Mar 2008, 10:56
witam, mam ten sam problem:/ chodzi oczywiście o świecące kontrolki, tylko że u mnie zaświeciły się jakieś dwa dni temu jak mocniej ruszyłem, wczoraj po przejechaniu ok 200 metrów zgasły, a dzisiaj znów się świecą:( jeśli to te czujniki to gdzie one się znajdują? może banalne pytanie ale auto mam dopiero 2 tyg i moja radość skończyła się na drugi dzień po za kupie, ehhh
dodam że ABS jak na moje wyczucie działa poprawnie, z ok 80-90 km/h wyhamował bez "pisku", może to mało płynu hamulcowego? jeśli tak to gdzie się go wlewa?
pozdrawiam
[ Dodano: Sob Kwi 12, 2008 00:19 ]
widzę że nikt mi zbytnio nie pomoże:/
może jednak ktoś potwierdzi czy elementy zaznaczone na czerwono na zdjęciach to są te czujniki ABS-u i czy odkręca się je śrubkami zaznaczonymi na zielono, a i jeszcze jedno, jak je już w wyciągnę to w jaki sposób je wyczyścić?
TOMASSS Silniki diesla 1 27 Maj 2012, 11:38
TOMASSS
Brak nowych postów Lampka ostrzegawcza ABS mimo braku ABS-u w aucie
lukkut125075 Mechanika ogólna 45 9 Kwi 2018, 09:46
Brak nowych postów [MK4] abs
można dodać?
Glodzio Mechanika ogólna 4 3 Gru 2013, 20:19
ravenpoz
Brak nowych postów [MK5] ABS
janosiak Elektryka 10 14 Lis 2009, 13:10
Brak nowych postów kontrolka ABS
tup.tup Elektryka ogólna 0 20 Cze 2015, 16:30
tup.tup
