MK4 korek paliwa zbyt szczelny?? |
Krzysiekkk
Wiek: 40 Dołączył: 23 Mar 2008 Posty: 94 Skąd: Poznań
Wysłany: 24 Mar 2008, 22:24 MK4 korek paliwa zbyt szczelny??
| Przy każdym tankowaniu przy otwarciu baku słyszę świst zasysanego do baku powietrza, czy w korku nie powinno być jakiejś małej dziurki do wyrównania ciśnienia, moze sie u mnie zatkała?? Też tak macie ?? |
Wysłany: 24 Mar 2008, 22:52
| U mnie w MK6 jest tak samo... |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 39 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Krzysiekkk
Wysłany: 24 Mar 2008, 23:28
pisałem wyraźnie powietrza do baku, niby dobrze jak jest szczelny ale jak w baku jest podcisnienie to autko jest mniej żwawe, mam takie subiektywne odczucie ze po otwarciu korka i zliwkidowaniu podciśnienia w baku autko zyskalo jakby nowego ducha |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Krzysiekkk
Wysłany: 24 Mar 2008, 23:36
Jak zostawię odkręcony to rano będę miał suchy bak, w takiej dziwnej okolicy mieszkam...
Ale w innych autkach w korku jest taka tyci tyci dziurka ok 1mm lub mniejsza, paliwo tamtędy nie wyparuje przecież a ciśnienie będzie wyrównane, może dorobić malutką dziureczkę w korku ?? |
Zeus
Wysłany: 25 Mar 2008, 06:02 Re: MK4 korek paliwa zbyt szczelny??
| Krzysiekkk napisał/a: | | Przy każdym tankowaniu przy otwarciu baku słyszę świst zasysanego do baku powietrza, czy w korku nie powinno być jakiejś małej dziurki do wyrównania ciśnienia, moze sie u mnie zatkała?? Też tak macie ?? | Masz prawdopodobnie niesprawny zawór przewietrzania zbiornika (nie otiewra sie co jakiś czas i opary paliwa nie idą w pochłaniacz oparow paliwa) dlatego powstaje ci podciśnienie w baku - ale generalnie jakieś podciśnienie powinno być bo to świadczy ze układ paliwowy jest sprawny i szczelny, kłopotem może być tylko jesli ono jest za duże i nie da sie wyciągnąc korka. W każdym razie ja bym podjechałna djagnostykę błedow lub sam sobie bym sprawdził - jeśli nic nie pokaże to problemu nie ma. |
daniel
Imię: daniel
Wiek: 37 Dołączył: 23 Maj 2007 Posty: 100 Skąd: okolice Sanoka
Wysłany: 25 Mar 2008, 08:45
| u mnie we fieście też tak było ale tylko jak już było mało paliwa |
_________________ mz etz 150, fiesta mk3 z rozkładanym żaglem w pakiecie |
mirko
Wiek: 38 Dołączył: 20 Mar 2008 Posty: 33 Skąd: mlc
Wysłany: 28 Mar 2008, 13:15
Ja mam trochę inny problem z korkiem, mianowicie przy otwieraniu muszę się trochę z nim pomęczyć.
Przekręcam kluczyk i nie schodzi lekko. Trzeba kręcić korkiem który stawia spory opór, ciągnę do siebie, ale nie zawsze puszcza i tak schodzi z tym...
Jakieś rady jak to otwierać |
Wysłany: 28 Mar 2008, 14:10
| może na początek przesmaruj korek, bo często jest tak że się ciężko odkręca. |
