Wymiana licznika |
amokk [Usunięty]
Wysłany: 16 Sie 2007, 15:33 Wymiana licznika
Założyłem licznik z obrotomierzem z literką V
Instalację pod obrotomierz miałem fabryczną, więc po założeniu wskazówka chodzi płynnie, a na biegu jałowym wskzuje ok. 900 obr\min
Musiałem jedynie zmostkować tę wtyczkę, bo inaczej obrotek stał w miejscu
Pytanie brzmi, czy normalne jest, że po wyłączeniu zapłonu wskazówka szybko opada na sam dół
Jakie zadanie ma stabilizator obrotomierza (czyżby właśnie jego zadaniem byłoby powolne opuszcznie wskazówki po wyłączniu zapłonu)
Drugie pytanie brzmi, czy normalne jest położenie wkazówki temperatury, która nie jest poziomo (w starym liczniku po wyłączeniu zapłonu była idealnie poziomo), ale temperaturę wskazuje prawidłowo
![](http://img355.imageshack.us/img355/4374/licznik2cq2.th.jpg) |
Ostatnio zmieniony przez amokk 5 Paź 2007, 13:15, w całości zmieniany 3 razy |
madek
![](http://images44.fotosik.pl/560/10c5da9a354daf89m.jpg)
Imię: Kuba
Wysłany: 16 Sie 2007, 16:30
amokk napisał/a: | Pytanie brzmi, czy normalne jest, że po wyłączeniu zapłonu wskzówka szybko opada na sam dół |
raczej normalne, tez tak mam amokk napisał/a: | ale temperaturę wskazuje prawidłowo |
no to niezaleznie jak lezy, czym sie przejmowac u mnie chyba poziomo |
Prezes
![](http://images64.fotosik.pl/1164/6069b6e4e02ddad6med.jpg)
Wiek: 54 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 16 Sie 2007, 18:49
U mnie, po wymianie tarcz zegarów, wskazówka temperatury też opadała za nisko, co z lekka wkurzało więc zrobiłem taką samą podpórkę jaka jest pod obrotkiem i prędkościomierzem.
I po sprawie, zalega teraz idealnie poziomo ;-)
Pozdro ... |
Zarząd / Administrator
![](http://i1052.photobucket.com/albums/s460/Freeman_FKP/Freeman%20Avatar_zpscqldy9h2.gif)
Wysłany: 17 Sie 2007, 18:14
A u mnie wskazówka powoli opada do pozycji poziomej. |
amokk [Usunięty]
Wysłany: 17 Sie 2007, 19:47
W takim razie masz fabrycznie licznik z obrotomierzem i na pewno stabilizator obrotomierza |
Wysłany: 17 Sie 2007, 19:50
Ale ja mówiłem o wskazówce temperatury. Bo ta od obrotomierza ma podpórkę i musi zostać poziomo. A licznik mam fabryczny to fakt. |
EKSTERMINATOR
Wiek: 50 Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
Wysłany: 18 Sie 2007, 18:51
amokk napisał/a: | Jakie zadanie ma stabilizator obrotomierza | utrzymywanie wskazań obrotomierza niezaleznie od wahan napiecia w instalacji pod wpływem zmian obciążenia. |
amokk [Usunięty]
Wysłany: 5 Paź 2007, 13:13
szynszyl napisał/a: | amokk napisał/a: | Jakie zadanie ma stabilizator obrotomierza | utrzymywanie wskazań obrotomierza niezaleznie od wahan napiecia w instalacji pod wpływem zmian obciążenia. |
W takim razie proszę odpowiedzieć na poniższe pytanie.
Kupiłem tanio drugi licznik z obrotomierzem z literką V, nawet z tego samego rocznika (według numeru seryjnego).
W obecnym po włączeniu ogrzewania przedniej szyby obrotomierz skakał o 500 obrotów wyżej, a przy włączonych kierunkowskazach nieznacznie pulsował.
W nowo zakupionym już taki efekt nie występuje.
Stabilizatora obrotomierza nie zakładałem.
Co jest grane
A co do położenia wskazówki temperatury to w nowo zakupionym liczniku mam już ją poziomo.
Więc wszystko zależy od licznika |
![](http://forum.fordclubpolska.org/customavatars/avatar4694_2.gif)
Wiek: 50 Dołączył: 30 Cze 2005 Posty: 2573 Skąd: Stargard
Wysłany: 5 Paź 2007, 13:58
amokk napisał/a: | Więc wszystko zależy od licznika | Dokładnie! Ja jakoś mam fabrycznie obrotek i żadnego stabilizatora nigdzie nie ma. |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 7 Paź 2007, 18:34
a w komorze silnika masz mostek czy cuś? tak na boku za aku? |
amokk [Usunięty]
Wysłany: 7 Paź 2007, 19:56
Tak, mam.
Zobacz na drugie zdjęcie w pierwszym poście :i: |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 7 Paź 2007, 21:08
amokk napisał/a: | Tak, mam. | no tak.. ro chyba cud.. ja przed wywaleniem tego mostka i założeniem stabilizatora miałem wahania obrotów i to co dla mnie jakies nadnaturalne, faktycznie wył mi silnik.włączałem światła, obroty o 300-400 w gore i silnik miał 1500 na wskazaniach. nie było czym przyśpieszać bo obroty były na każdym biegu o 1000 większe. do dziś tego nie rozwiązałem, więc ci nie powiem o co w tym lotto.. |
sebadelta
Wiek: 44 Dołączył: 13 Mar 2008 Posty: 29 Skąd: radom
Wysłany: 26 Mar 2008, 23:28
gdzie znajduje się ta wtyczka którą się mostkuje ? do czego ona jest |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 27 Mar 2008, 07:02
wytyczka jest na wysokosci akumulatora, |
sebadelta
Wysłany: 27 Mar 2008, 21:18
zmostkowalem tę wtyczke i dziala mi obrotek ale mam coś z obrotami to mialem wczesniej ale obrotek zamalo pokazuje ,pokazuje gdzieś do połowy jak wziolem gaz do dechy |
