Sonda lambda
ciastek1985
Wysłany: 30 Mar 2008, 01:51   Sonda lambda
Witam...Czy pasuje sonda z fiesty 1.1 50hp do fiesty xr2i 110hp ??
Wysłany: 30 Mar 2008, 09:09
Przecież w XR2i 110 KM nie ma sondy lambda.
Zastępuje ją potencjometr do regulacji CO2.
Verba volant, scripta manent
ic3ek
Wysłany: 30 Mar 2008, 22:26
Prezesie jemu zapewne chodzi o wersje 104KM gdzie sonda jest.
ciastek1985
Jeśli chodzi o sonde to ja śmigam 104KM z sonda od 1.3 i jest si, więc zapewne z 1.1 też będzie smigać. Jak podłączysz to sprawdź zwykłym miernikiem czy oscyluje w granicach 1V.
Jeśli tak to jest sprawna.
A jeśli masz faktycznie 110KM to zamiast sondy jest Potencjometr CO2
"Tak jak napisał trzeci"
Było 1.3 ,a jest jak narazie 1.6 CVH 104 KM. Pocinający do przodu.
ciastek1985
Wysłany: 30 Mar 2008, 22:53
Mam w kolektorze sondę i gdy jest podpięta to auto mi się muli, a jak odepne to idzie fajnie, wiec wina raczej leży w sondzie prawda ?? Rozumię że sonda z 1.6 EFI od escorta też będzie pasować ??
Członek Honorowy FKP
Wysłany: 30 Mar 2008, 23:36
bedzie ....
zmien opis
bo niemasz 110 KM i tym wprowadziłes nas w błąd :fox:
masz 104 KM
ciastek1985
Wysłany: 31 Mar 2008, 20:43
Opis zmieniłem, sondę założyłem z forda 1.4 CVH, zrobiłem reset i autko fajnie jeździ. Dzieki za pomoc, pozdrawiam
Brak nowych postów Sonda Lambda: Zasyfiona lambda
Gość Elektryka 15 28 Sie 2006, 19:56
opawelq
Brak nowych postów Sonda lambda
Problem
Łomik Mechanika ogólna 0 25 Lip 2018, 11:38
Łomik
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi SOnda lambda
Gość Elektryka 13 25 Wrz 2006, 18:12
Bober95 Elektryka silnika 0 11 Mar 2015, 15:23
Bober95
Brak nowych postów sonda lambda??
KUI3A Elektryka 2 19 Lis 2005, 12:53
pvzon
