Proces docierania silnika
królik
Wysłany: 1 Kwi 2008, 20:09   Proces docierania silnika
Witam. Chce poruszyć temat procesu docierania silnika ponieważ roberto88 uważa mój sposób docierania silnika doładowanego pez sprężarki jest delikatnie mówić śmieszny...
Dodam tylko że silnik docierany był także na zimno...
Co myślicie???
Tak wyglądał mój silnik przed włożeniem
tajmus
Wysłany: 1 Kwi 2008, 20:21
chwila momento a wlasciwie o co Tobie chodzi?? temat o docieraniu... w tekscie czepiasz sie znow roberto88 az wreszcie pokazujesz zdjecie pomalowanego srebrzanka silnika?? napisz jasniej co chcesz wiedziec ok??
Ballada
and
XR2i 90r 1.6 104 KM <...w krainie wieczności>
królik
Wysłany: 1 Kwi 2008, 20:27
Pytam czy uważacie docieranie silnika bez turbiny jest trafnym pomysłem czy raczej pomysłem. Roberto88 uważa że to pomyłka i chciałbym wysłuchac więcej opini
Powertech
Wysłany: 1 Kwi 2008, 21:20
Hmm A czy jak kupujesz nowy samochód z turbosprężarką to jest wykręcona na okres docierania?? Chyba właśnie o to chodzi żeby docierać silnik z turbo żeby się wszystko pięknie ułożyło. Pozdrawiam
królik
Wysłany: 1 Kwi 2008, 21:24
Pwertech ale ten silnik jest rasowany i mam zamiar dmuchnąć w nego 1 bar więc nie chciałbym żeby na początku jego pracy i dopasowywania się do siebie elementów działały na niego takie przeciążenia...
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 2 Kwi 2008, 06:17
Co robiłeś przy silniku ? ( co wymieniałeś )
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Princessa of Ułęż
Wysłany: 2 Kwi 2008, 08:40
ja uważam ten pomysł za bardzo dobry :yes:
swój pierwszy silnik Turbo spokojnie docierałem przez około 10tys km (moze więcej) bez sprężarki. Efekt bardzo dobry.
Jesli chodzi o samo docieranie najważniejsze jeste pierwsze odpalenie i pierwszy czas życia silnika. jak tylko zacznei łąpać temperature to utrzymuj obroty stałe na poziomie 2500obr. ponieważ pompa olejowa podaje przy tej wartości pełne ciśnienie, a błędne jest pozostawianie auta na wolnych obrotach.
później jeźdizć stopniowo coraz z wiekszym obiążeniem. Ale tak jak mówie ja jestem zwolennikiem długotrwałego docierania silnika - zarazem spokojnego, swojadrogą niezaprzeczalny fakt jest taki ze im pleiej dotarty silnik tym zgeneruje wiekszą moc później.
Ktos zadał pytanie czy kupujac seryjne auto z turbo ta turbina jest wyjeta.
nie, ale te silnik są ocierane wstępnie jeszcze w fabryce.
królik
Wysłany: 2 Kwi 2008, 08:42
Przy siniku wymieniłem:
-tuleje cylindrowe
-pierścienie tłokowe
-panewki główne i korbowe
-zawory
-kasatory
-wszystkie uszczelki i zimeringi
A mam zamiar wymienić jeszcze wałek rozrządu na sportowy
Princessa of Ułęż
Wysłany: 2 Kwi 2008, 08:54
wałek po dotarciu bo wałek dociera sie swoja ścierzka
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 2 Kwi 2008, 14:14
Królik - po takie j liście wymian tym bardziej docieraj auto bez turbiny . W oleju będzie sie znajdować sporo opiłków pochodzących z docierania silnika .
Jeżeli wkłąd filtra oleju nie wyłapie ich wszystkich to pójdą na turbinę , a to jej na pewno nie pomorze !!
Znasz zasadę pierwszego odpalenia , docierania wałka oraz wymian oleju ?
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
królik
Wysłany: 2 Kwi 2008, 16:19
Żółwiu znam dobrze... i chyba nie zapomne do końca życia :-) taka szkoła
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 2 Kwi 2008, 16:54
To powodzenia :)
ps: pamietaj że jak już dotrzesz auto musisz najpierw zalac doprowadzenie do turbiny i turbine , a później dopiero odpalać auto ( po założeniu turbosprężarki )
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Powertech
Wysłany: 2 Kwi 2008, 17:18
Każdy ma swoją szkołe i jej się trzyma. Każdy pomysł jest dobry byle był skuteczny :) PumaRST czytaj uważnie posty. Nie zadałem pytania tylko zadałem pytanie retoryczne. Pozdrawiam.
Brak nowych postów [MK6] Pali się kontrolka silnika, szarpanie silnika
AskPL Mechanika 2 18 Cze 2009, 22:24
Brak nowych postów [MK3] Po wymianie poduszek silnika, mocne drgania silnika
iurist Mechanika 15 19 Paź 2010, 20:10
Brak nowych postów wał z silnika 1119 do silnika 1087cm3 - da rade ?
Gość Mechanika silnika 1 18 Kwi 2005, 22:12
Lokmen
Brak nowych postów [MK4] Wskazówka od temp. silnika-temp silnika?
Wskazówka ma ostre wahania i strach przed przegrzaniem ?
m_g Elektryka 25 27 Wrz 2011, 17:31
m_g
Brak nowych postów Mocowanie silnika
mati120120120 Kupię 1 21 Wrz 2017, 18:42
