Przesunięty przez: Żółwik Tuptuś 13 Lis 2008,  18:37		 |
			Coś trzeszczy: Problem z mk3 1.4 dziwny halas z silnika. |
		 bomb01 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 30 Lis 2004,  17:02   Coś trzeszczy: Problem z mk3 1.4 dziwny halas z silnika.
               | witam mam problem z moją mk3 1.4 .otoż gdy zapalam silnik lampka kontrolna z akumulatora nie gaśnie a gdy dodam gazu z silnika wydobywa sie dziwny dzwięk.otworzylem przednią klapę i przysluchalem się temu i dochodzi to z silnika.dzwięk przypomina jakby ktoś przewiercał się  w ścianie -lampka kontrolna z akumulatora NIE GASNIE TAK JAKBY COŚ  BLOKOWAŁO obroty i ten dzwiek -jestem przerazony.olej dopiero co 3 miesiace temu byl wymieniany a na bagnecie jest ok..niewiem czy mam wziac auto na hol czy dojechac tak do mechanika boje sie ze zatre silnik albo cos w tym rodzaju.kiedy siedze w aucie i trzymam wcisniete sprzeglo to czuje drgania wywolane wyzejwymienionym zjawiskiem to samo jest z drążkiem skrzyni biegów.jezdzic sie da-wszystkie biegi wchodzą ale nie wiem co mam zrobic i co to moze być.moze pasek rozrzadu ?niewiem poradzcie cos. |
		 bash [Usunięty]
                              			    Wysłany: 30 Lis 2004,  17:57
               | moze polecialy łożyska w alternatorze (dziwne hałasy) i ogolnie - alternator (brak ładowania)?  co do dźwięku, mozesz sprawdzic czy po zdjeciu paska od alternatora tez wystepuja takie objawy (procedura zdjecia paska: bierzesz klucz 13 odkrecasz dwie sruby na trzymadle od alternatora, kladziesz sie pod samochod od strony lewego kola(patrzac z przodu maski)-najlepiej do oporu skrecic je w prawo-patrzac z kabiny) sciagasz oslone alternatora (trzyma sie na 3 zaczepach plastikowych) |
		 Minio
                              			    Wysłany: 30 Lis 2004,  19:47
               Miałem kiedyś bardzo podobną historię w Xr-ce. Otóż jak stałem pod światłami silnik bardzo ciężko pracował. Wydawało mi się że coś z rozrządem lub wałem korbowym jest nie tak, bo wibracje od silnika przenosiły się na całą budę. Jechałem wtedy w trasę ok. 115 km od domu. W połowie trasy był sobie lasek, więc pomyślałem że "odcedzę kartofelki". Jakie moje było zdziwienie gdy wyłączając silnik zobaczyłem świecącą lampkę braku ładowania. No nie.... Kluczyki w garści a kontrolka świeci. Okazało się że któraś z diod w mostku prostwniczym w alternatorze padła. Stąd były te wibracje na wolnych obrotach. Podejżewam że u Ciebie może być podobna sytuacja. Sprawdź czy po kilku minutach pracy silnika nie grzeje Ci się bardzo alternator, jeśli tak to pewnie poleciały diody w alternatorze.
Pozdrawiam |
				_________________ Kiedyś:
Fiesta XR2 Mk2 1,6 na gaźniku
obecnie:
Fiesta Mk4 1,3 Endura |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 30 Lis 2004,  20:10
               dodam ze jeśli jest to silnik z łańcuszkiem rozrządu (a tego nie wiem) auto nie moze długo chodzić bez paska bo on napędza pompe wody . zdejmij dekiel zaworowy i sprawdz czy ci sie przypadkiem dzwigienka zaworowa nie złamała . Wtedy auto nie chodzi stabilnie i jest dzwięk jak byś uderzał w metalowa beczke albo inne hałasy bardzo nieprzyjemne .
Pozdrawiam |
		 bash [Usunięty]
                              			    Wysłany: 30 Lis 2004,  20:12
               w 1.4 jest pasek i jesli by strzelil to raczej silnik w ogole by nie pracowal    |
                              			    Wysłany: 30 Lis 2004,  20:16
               wiec jak bash potwierdza można jeździć bez paska klinowego i silnik jest bezpieczny . Tylko ile uciągnie akumulator to inna sprawa
Pozdro |
		 bash [Usunięty]
                              			    Wysłany: 30 Lis 2004,  20:20
               hmm - w powyzszym poscie chodzilo mi oczywiscie o pasek rozrządu a wczesniej pisalem o pasku od alternatora    |
		 bomb01 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 30 Lis 2004,  20:46   to ja ..,,
               dodam jeszcze ze calkiem mozliwe ze moze cos byc z alternatorem poniewaz gdy dam mu duzo gazu lampka lekko przygasa to znaczy świeci słabiej ale nie gasnie tylko dziwi mnie to ze silnik zaczytna mulić gdy dodam gazu po odpaleniu choć lampka kontrolna pali się od samego poczatku-to jest od odpalenia to tego dzwieku dziwnego nie slychac dopiero jak mu zapodam gaz to buli a wcześniej kiedys pisalem posta ze podczas jazdy auto wpada w rezonans przy pewnych obrotach-moze to byl ten aleternator? link do tamtego posta.//..
http://www.fiestaklubpols...1794&highlight= |
		 bash [Usunięty]
                              			    Wysłany: 30 Lis 2004,  20:59
               | czyli pewnie mamy winnego - moze szczotka sie posypala.... |
		 Minio
                              			    Wysłany: 30 Lis 2004,  21:23
                	  | bash napisał/a: | 	 		  | czyli pewnie mamy winnego - moze szczotka sie posypala.... |
Ja tam stawiam na mostek diodowy w alternatorze... |
obecnie:
		 Jinks [Usunięty]
                              			    Wysłany: 30 Lis 2004,  21:25
               Jesli chodzi o kontrolke to identyczne objawy mialem w Polonezie
jakis rok temu. Zmienilem szczotke i wszystko oki:)
Z tym, że jakichs dziwnych dzwiekow to nie pamietam zebym slyszal...
...no ale 14 letnie polonezy sa glosniejsze - wiec moze silnik zagluszal.
Pozdrawiam |
		 bomb01 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 30 Lis 2004,  21:53   bomb01
               | a tego linka ktory wkleilem czytaliscie? |
		 bash [Usunięty]
                              			    Wysłany: 30 Lis 2004,  21:54   Re: bomb01
                	  | bomb01 napisał/a: | 	 		  | a tego linka ktory wkleilem czytaliscie? |
nie  :wink:  juz nadrabiam :oops: |
                              			    Wysłany: 1 Gru 2004,  05:58
               Czy wy wogóle czytaće co ludzie pisza... coś hałasuje jak cholera i nie ma ładowania, czyli wychodzi zię się nie kręci alternator (lub kręci ale duzo wolnij niz powinien) a wy tu o szczotkach, diodach, paskach i innych...
Zdejmij pasek z alternatora, i zakręć nim ręką... powinien się dłuugo kręcić... jak będzie czuć jakekolwiek luzy, opory tarcia i inne, - do naprawy! |
                              			    Wysłany: 1 Gru 2004,  17:18
               nie zdiagnozujesz w ten sposób czy padły diody . Jak jest jakaś dioda prostowanicza zwarta to alternator moze stawiać straszne opory .
Pozdro |
                              			    Wysłany: 1 Gru 2004,  18:03
               | No, ale nie powinien wtedy wydawać dziwnego dzwięku... zeresztą,,, chm, dla każdego dziwny dzwięk brzmu inaczey...  :? |
		 bomb01 [Usunięty]
                              			    Wysłany: 7 Gru 2004,  20:38   diody
               | witam -okazalo sie ze padły diody.dzieki i pozdrawiam. |
		 Minio
                              			    Wysłany: 7 Gru 2004,  21:02
                	  | Minio napisał/a: |
Coś mi się pcha na usta w stylu: " A nie mówiłem..."
Pozdrawiam wszystkich |
obecnie:
