		Malowanie lakierami wysokotemperaturowymi |
		 Danio
                  Wiek: 40  Dołączył: 16 Gru 2004 Posty: 391 Skąd: Tychy
                              			    Wysłany: 2 Kwi 2008,  23:43   Malowanie lakierami wysokotemperaturowymi
               W niedalekiej przyszłości zamierzam lakierować blok, misk, i cały układ wydechowy
Proszę o jakieś info (bo pierwszy raz sie z tym stykam) jakie lakiery kupować a czego unikać, co sie sprawdza a co nie itd
Dodam tylko że w trybie pilnym prace postępują i szybka odpowiedź bardzo mi pomoże
pozdrawiam |
		 rafal__lodz
                  Wiek: 38  Dołączył: 01 Lip 2007 Posty: 191 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 2 Kwi 2008,  23:58
               | Jeśli wydech to emalia silikonowa bo jest odporna na temp. do 450 a niektóre nawet do 600*C na miche pewnie tez podejdzie. Ja ostatnio do malowania bębnów kupiłem za 15zł 400ml (fimy nie pamiętam ale kupowałem w motipie) co do innych firm to wiem że są tez EuroColoru w puszkach po 150ml w granicach 8-9zł |
				_________________ Black TDCI
moja MK4 <---  |
		 Tommy
                  Imię: Tomek
                  Wiek: 38  Dołączyła: 25 Sty 2007 Posty: 521 Skąd: Zielsko-Białe
                              			    Wysłany: 3 Kwi 2008,  06:58
               Na miske wystarczy nawet zwykły renolak - bez problemu utrzyma temp. co do wydechu to tak jak kolega wyżej radzi - powinno styknąć. Tylko nie maluj kolektora wydechowego i dwururki - szkoda farby bo i tak sie opali.. Ja blok pomalowałem jakąś pierwszą lepszą czarną farbą do malowania kominków    Trzyma się rewelacyjnie (przynajmiej jak narazie) http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=28190
pod koniec 1 strony masz fotki pomalowanego silnika |
		 rafal__lodz
                              			    Wysłany: 3 Kwi 2008,  07:32
               | A i jak będziesz malował ten wydech to lepiej pomaluj raz, przejedź się trochę autem żeby wydech się rozgrzał to sprawi że lakier na tłumiku się trochę "przepali" i na 2 dzień albo po takiej przejażdżce nałóż jeszcze 1-2 cienkie warstwy bo schnie on stosunkowo szybko 10-15min, a to "przypalenie" ma sprawić że lepiej się zwiąże na ciepło z układem wydechowym. A no i nie kładź wtedy podkładu bo większość podkładów jest do ok 80*C więc zwyczajnie zacznie Ci śmierdzieć i odłazić z tą emalia silikonową. Powodzenia |
moja MK4 <---  |
