ciśnienie wywala mi płyn chłodniczy
maniutek111
Wysłany: 3 Kwi 2008, 14:54   ciśnienie wywala mi płyn chłodniczy
witam mam pytanko. od jakieś 2 tyg mam problem z autkiem a konkretniej z chłodzeniem. było mało płynu chłodniczego wiec dolałem do maximum w wyrównawczym, za jakiś czas już go nie było, zbiorniczek był pusty, więc znów dolałem i i przejechaniu paru km po zatrzymaniu sie i wyłączeniu silnika wystrzelił mi korek ze zbiorniczka wyrównawczego!jak już zeszło ciśnienie znów było pusto.. i jeszcze to: jak obserwowałem co się dzieje z płynem zauważyłem że węże są spłaszczone tak jakby zrobiła się próżnia po chwili było słychać bulgotanie i węże były takie jak powinny! wskaźnik temp. idzie czasem ostro do góry. zastanawiam się czy to nie termostat ogrzewanie mam dobre bo dmucha gorącym powietrzem! a może jest zje.... ten drugi obieg w termostacie? podpowiedzcie coś bo ja nie wiem co za czary się tam dzieją :yyy:
pawloplus
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 3 Kwi 2008, 17:36
sprawdz czy chlodnica Ci sie robi ciepła... jak nie termostat. jesli silnik jest zimny w zbiorniczku powinno byc płynu minimum. Jesli płyn jest ciepły po jeździe nie odkrecac korka odrazu cały tylko stopniowo. Wiadomo że rozgrzana ciecz paruje i wytwarza sie cisnienie i roznica cisnien wywali płyn do góry. Jesli ubyło Ci płynu znaczy sie że albo układ jest nieszczelny albo uszczelka pod głowicą. Sprawdz jeszcze korek od zbiorniczka wyrónawczego. Moze jest zaszczelny? Wentylator Ci sie włącza? Jak nie sprawdz bezpiecznik pierwszy od lewej albo drugi na górze. Jesli jest cały wyjmij wtyczke z włącznika wentylatora i zrób zwore we wtyczce? Jak wentylator sie włączy to prawdopodobnie masz zwalony włącznik wentylatora
Kochaj i nie słuchaj innych..
Umieraj szybko by inni nie cierpieli....
THE END
stasiek49
Wysłany: 3 Kwi 2008, 18:16
uszczelka pod głowica padła
stasiek49
maniutek111
Wysłany: 3 Kwi 2008, 18:19   .
wentylator się włącza i działa tak jak powinien. korek od zbiorniczka też jest w porządku bo jest obok dziurka i jest drożna! zauważyłem, że na łączeniu chłodnicy jest troszkę mokro czy to od tego też tak może się dziać? a co do uszczelki pod głowicą to nie jestem pewien ale miejmy nadzieje, że jest cała! dzięki wielkie za podpowiedź pozdrawiam!
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 3 Kwi 2008, 21:04
uszczelka pod głowicą :yes:
bzamiara
Wysłany: 4 Kwi 2008, 08:03
Mój stary (co prawda w innym aucie, zagazowanym) miał podobnie jak padła uszczelka pod głowicą. Wcinało płyn, robił się brudny, ogrzewanie szwankowało, wskaźnik temp. szedł szybko w górę by spod czerwonego pola wrócić równie szybko do prawie min., a na gazie potrafił zgasnąć w wyniku braku ogrzewania reduktora - gaz się już nie chciał rozprężać.
stafcio
Wysłany: 4 Kwi 2008, 08:50
jak masz nieszczelnosc w przewodach, to najlepiej spusc plyn zdejmij ten waz i sprawdz, moze masz pekniety albo co. zeby sprawdzic czy uszczelka pod glowica poszla mozesz powąchac spaliny, jak jest slodkawy zapach to uszczelka. obejrzyj dokladnie silnik, moze gdzies zobaczysz ze jest mokro itd.
stafciogarage@gmail.com
królik
Wysłany: 4 Kwi 2008, 11:15
Jeśli samochód kopci na biało i to intensywnie to uszczelka do wymiany. Wariująca temperatura także wskazuje na uszczelkę. To że Ci płynu ubywa tak jak to że ciśnienie Ci wyrwało korek to także objawy wydmuchanej uszczelki pod głowicą. Więc jeśli wszystkie te syndromy sa widoczne w Twoim aucie to zdejmuj głowicę zanim narobisz sobie dodatkowych kosztów bo samochód napewno się nie przekona do jazdy na wodzie...
maniutek111
Wysłany: 4 Kwi 2008, 11:21   .
wszystko wskazuje na uszczelkę tak jak mówicie. ponieważ zaczął mi głośno chodzić i z jednej strony jest mokry silnik właśnie chyba przy uszczelce :( no i troszeczkę kopci na biało ale minimalnie, więc chyba moje obawy się potwierdzają, że to uszczelka. dziś podskoczę do mechanika zobaczę co mi powie...
Wysłany: 4 Kwi 2008, 15:22
no dokładnie między 1 a 2 cylindrem a 3i 4 do kanałów wodnych . Standart niestety co 300 tyś km .
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=18167
Brak nowych postów Bulgoczący płyn chłodniczy
Bantic Mechanika ogólna 5 8 Sie 2017, 14:02
Bantic
Brak nowych postów [MK3] Płyn chłodniczy
Gość Mechanika 8 2 Gru 2008, 18:58
Brak nowych postów 1.0 EB Znikający płyn chłodniczy
Prz3m01 Mechanika silnika 1 29 Paź 2019, 22:16
WMboost
Brak nowych postów [MK3] Cieknący płyn chłodniczy.
morph231 Mechanika 6 16 Lis 2009, 22:41
morph231
Brak nowych postów [MK4] przymarzł płyn chłodniczy
DewREW Mechanika 9 11 Gru 2012, 10:19
DewREW
