		Odpowietrzanie układu chłodniczego... |
		 jackIE [Usunięty]
                              			    Wysłany: 4 Kwi 2008,  18:49   Odpowietrzanie układu chłodniczego...
               Witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów!!!
Chcę uprzedzić że użyłem opcji "szukaj" i wyniki miałem marne więc chcę zadać pytanie jak w temacie.
Podczas czyszczenia elektrozaworu sterującego ogrzewaniem, odpaliłem silnik (rozpięty układ chłodzenia) i pozbyłem się części płynu. Ubytek został uzupełniony lecz silnik jak wcześniej uzyskiwał temp. ledwo nad minimum teraz nagrzewa się dość szybko i wskazówka utrzymuje się pośrodku dozwolonej skali.
Wiem że nie jest to jeszcze powód do paniki lecz chciałbym dowiedzieć się czy mogłem zapowietrzyć układ chłodzący, a jeśli tak to jak się go odpowietrza?
Z góry dziękuję za pomoc! |
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
                              			    Wysłany: 4 Kwi 2008,  18:52
               | w sumie powinien się sam odpowietrzyć, jak u siebie wymieniałem cały płyn to nic specjalnego nie robiłem i jest ok. |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 4 Kwi 2008,  20:53
               | odpowietrzy się sam bo jest 3 mały obieg zrobiony |
		 stafcio
                  Wiek: 44  Dołączył: 04 Lut 2007 Posty: 1068 Skąd: uRSynów
                              			    Wysłany: 4 Kwi 2008,  21:53
               | mi sie niedawno zapowietrzyl po zmianie plynu, temperatura skakala ponad czerwone pole na górze. uspokoiło się jak odkrecilem korek zbiornika wyrownawczego po przejechaniu paru km (jak silnik byl nagrzany). |
				_________________ stafciogarage@gmail.com |
		 jackIE [Usunięty]
                              			    Wysłany: 5 Kwi 2008,  12:09
               dzięki za pomoc raz jeszcze, w sumie to mi się nic złego nie działo lecz temperatura rosła bardziej niż wcześniej. Może po tym "przepłukaniu" termostat się obudził     i silnik łapie szybciej temperature |
