Przelacznik zespolony, rozne modele?
capote
Wysłany: 9 Kwi 2008, 14:04   Przelacznik zespolony, rozne modele?
Witam! Mam pytanie odnosnie przelacznika zespolonego. Otoz nie dzialaja mi wycieraczki czasowe wolne, dziala jedynie najszybsza predkosc. I stad moje pytanie, przy wymianie na nowy. Czy sa rozne modele tych przelacznikow? Mam fieste z 93 roku (1.1) i przy wlaczniku swiatel nie mam tego takiego cycka, jaki tu jest na zdjeciach... Czy ten z tym cyckiem bedzie pasowal do mojej fiesty?
amokk
Wysłany: 9 Kwi 2008, 17:38   Re: Przelacznik zespolony, rozne modele?
capote napisał/a:
Bez najmniejszego problemu bedzie pasował.
Występują cztery wersje:
- dwa modele "z" lub "bez" czasowych wycieraczek
- dwa modele "z" lub "bez" czasowych wycieraczek (bez obsługi tylnej wycieraczki czyli do Courier-ów)
Ten cycek nie robi żadnej różnicy poza wizualną (montowany od 1994 roku) :)
capote
Wysłany: 9 Kwi 2008, 17:59
ok, dziekuje :)
a czy ma czasowe, to dopiero sprzedawca moze mi powiedziec, tak? nie da sie ocenic, po wygladzie? ale chyba ten ma obsluge tylnej, tak wyglada po malunkach ;p
essien
Wysłany: 9 Kwi 2008, 18:49
czy są czasówki można sprawdzić po tym czy przy wycieraczkach jest strzałka w dół.
amokk
Wysłany: 9 Kwi 2008, 18:50
Tego się dowiesz po "malunkach", po ruchach wajchy albo jak popatrzysz na styki z tyłu.
Jak któregoś styka brakuje to albo nie ma "czasówek" albo nie ma obsługi tylnej wycieraczki.
capote
Wysłany: 9 Kwi 2008, 19:13
czyli z tej fotki wynika, ze sa czasowki i jest obsluga tylnej wycieraczki :)
dzieki chlopaki za pomoc :)
Wysłany: 9 Kwi 2008, 19:25
Będą chyba po 3 modele bo oprócz tych z czasówkami są jeszcze takie z płynną regulacją czasówek.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
dday
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wysłany: 9 Kwi 2008, 19:34
freeman3 napisał/a:
były takie w mk3 :?: :yyy: :fox:
amokk
Wysłany: 10 Kwi 2008, 20:58
dday napisał/a:
freeman3 napisał/a:
Tylko w Escortach :)
Mało tego, klaksonu już nie ma w manetce i trzeba kombinować z kierownicą.
Wysłany: 10 Kwi 2008, 21:08
Tak w fiestach były tylko kombinowane przez kogoś. Sorry za wprowadzenie w błąd.
Brak nowych postów Spalony Przelacznik zespolony
Przepol Elektryka 7 7 Cze 2008, 15:41
FiFa
Brak nowych postów popsulem przelacznik zespolony
kierunkowskazy padly. prosze o szybka pomoc.
Gość Elektryka 4 9 Lis 2008, 15:04
Brak nowych postów [MK3] Swiatlo mijania przerywa .przelacznik zespolony ?
MasterL Elektryka 9 15 Lut 2010, 22:09
Brak nowych postów [MK3] przelacznik wycieraczek czasowka a zwykly
diablo189 Elektryka 1 4 Sie 2010, 17:57
Brak nowych postów [MK7] przelacznik sterujacy radiem i cd w kierownicy
pawelwroclaw Elektryka 4 15 Sie 2013, 10:53
michal77
