tylna wycieraczka |
Czyzu [Usunięty]
Wysłany: 16 Kwi 2008, 12:06 tylna wycieraczka
Tylna wycieraczka nie chodzi. Styki na klapie wydaja sie w porządku. Bezpiecznik to też niejest, bo z tego co patrzyłem to jest on połączony tez z przednimi wycieraczkami i silniczkiem spryskiwaczy, które działaja. Może ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać problemu? |
yarbin
Wysłany: 16 Kwi 2008, 12:49
pewnie silniczek się skończył, ewentualnie zespolony może |
Seb0l
Imię: Sebastian
Wiek: 40 Dołączył: 17 Maj 2007 Posty: 83 Skąd: SMY ....
Wysłany: 16 Kwi 2008, 12:56
albo standardowo nie masz dobrej masy na klapie. podciagnij mase zeby sprawdzic z bagaznika, tam jest wkrecona kolo lewej lampy kabelkiem do srubki na klapie (jak zdejmiesz tapiecrke klapy to bedzie kolo silniczka wycieraczki). U mnie pomoglo-wycieraczka dzialala jak padalo bo wtedy zawiasy lepiej przewodzily, oczywiscie potem to sobie jakos poukladaj zeby ten kabel nie wisial jezeli to bedzie to. |
_________________ Ford Fiesta MK3 1.8D
Ford Fusion 1.4 TDCi
Ford Mondeo MK2 1.8TD |
kazi
Imię: Rafał
Wiek: 41 Dołączył: 14 Lip 2005 Posty: 474 Skąd: Łódź/GW
Wysłany: 16 Kwi 2008, 21:40
klapa łapie mase przez zamek i tam powinno byc czysto bo nie bedzie dobrze działać a przez zawiasy tez łapie ale nie zawsze tak jak powinno byc |
_________________ PzMot - Polski Związek Motorowy w Gorzowie.
New Wozidło : Citroen Xantia 1,8 Turbo |
stahoojedyn
Wiek: 41 Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 314 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 16 Kwi 2008, 22:46
kazi napisał/a: | klapa łapie mase przez zamek i tam powinno byc czysto bo nie bedzie dobrze działać a przez zawiasy tez łapie ale nie zawsze tak jak powinno byc |
w zasadzie nie wiem jak jest przymocowany zamek ale u mnie lapie chyba glownie przez zawiasy
a sprawdz sobie na krotko czy kreci
u mnie na krutko nawet nie krecil, na szrocie kupilem nastepny i dzialal na krotko
w samochodzie juz nie nawet styki na klapie czyscilem ale nawet ruszylo sie are razy klapa i gitara do tej pory
TRZYM SIE OSI |
_________________ siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD
http://inprl.pl/relikt/2986/ |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 40 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Wysłany: 16 Kwi 2008, 22:47
Zaraz chwila moment A w jaki sposób można to wytłumaczyć? Mam podobną sytuację, że wycieraczka tylna działa kiedy sama chce, jednak najczęściej działa własnie podczas deszczu... Dlaczego masa się traci? Nie wydaje mi się żeby prowadzenie masy z innego miejsca karoserii było optymalnym rozwiązaniem |
kazi
Imię: Rafał
Wysłany: 16 Kwi 2008, 23:36
kaczoro napisał/a: | Zaraz chwila moment A w jaki sposób można to wytłumaczyć? Mam podobną sytuację, że wycieraczka tylna działa kiedy sama chce, jednak najczęściej działa własnie podczas deszczu... Dlaczego masa się traci? Nie wydaje mi się żeby prowadzenie masy z innego miejsca karoserii było optymalnym rozwiązaniem |
Bo chyba woda jest jakims przewodnikiem prądu chyba nie ? Nie jest idealnym ale jest a wlasciwie zawarte w niej jony |
Wysłany: 17 Kwi 2008, 02:03
głównie chodzi o korozję zawiasów która uniemożliwia przepływ prądu . generalnie z doświadczeń z mk4 wynika ze przesmarowanie zawiasów co 1/2 roku likwiduje problem . Tyczy sie to też automatycznego otwierania klapy z konsoli . |
Seb0l
Imię: Sebastian
Wysłany: 17 Kwi 2008, 04:37
kaczoro napisał/a: | Nie wydaje mi się żeby prowadzenie masy z innego miejsca karoserii było optymalnym rozwiązaniem |
co komu wygodniej. Ja wolalem puscic mase dodatkowym kabelkiem, podprowadzic pod mase silniczka wycieraczki tylnej - problem zniknal i sie nie pojawia od jesieni |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wysłany: 17 Kwi 2008, 07:02
diodalodz napisał/a: | głównie chodzi o korozję zawiasów która uniemożliwia przepływ prądu . generalnie z doświadczeń z mk4 wynika ze przesmarowanie zawiasów co 1/2 roku likwiduje problem . Tyczy sie to też automatycznego otwierania klapy z konsoli . |
Tak też właśnie myślałem...pokombinuje z zawiasami bo ostatnio zauważyłem, że troche są pordzewiałe |
chianti_girl
Imię: Mr & Mrs H :)
Wiek: 38 Dołączyła: 30 Cze 2007 Posty: 188 Skąd: Poznań
Wysłany: 17 Kwi 2008, 11:44
Ja właśnie wczoraj siedziałam przy tym bo jakiś tydzień temu wycieraczka na dobre przestała działać, zawsze wystarczyło podrapanie kluczykiem czy metalowym breloczkiem żeby zetrzeć tą szadź która osadza się na dolnych stykach i nie przewodzi prądu. Teraz jednak sprawa była poważniejsza
Po oględzinach okazało się, że w kablach które dochodzą do styków są "nity" czy jak to tam nazwać które nachodzą na te bolce od styków, te nity były połamane dlatego jak się stykały wycieraczka działała... Osłonkę z kabelków trzeba było rozciąć,, "nity" polutować, zaizolować, podłączyć i tylna wycieraczka hasa with no problem |
_________________ Mr & Mrs H
[2008-2011]Honda Civic 1997r. 1,4is+
[2009-2010]Fiesta mk5 2001r. 1,3i
[2007-2009]Fiesta Chianti mk3,5 1994r. 1,3+ lpg
[2006-2008]Honda Civic 1994r. 1,3
[2004-2006]Fiesta mk3 1992r. 1,1i |
