| ZAPISY NA KONKURENCJE SAMOCHODOWE |
      | Autor | Wiadomość |
      | PumaRST   Princessa of Ułęż
               |  Wysłany: 27 Kwi 2008,  10:40 |
               |  	  | trzeci napisał/a: |  	  | Przejazdy na dużej pętli odbędą się w obecności instruktora i od tego wyjątków czy jakichś zmian w tej kwestii nie przewidujemy.... |
 ok, ja tylko zapytałem
 wiec bedzie musiał w 1 przejeździe zmaknąć sie i siedzieć cicho bez względu co sie bedzie działo
				| _________________ Ford Fiesta RS ZetecTurbo 207KM 250Nm  ET: 13:85 RiP
      | Piter   Ninja TEAM
 Silnik: RS2000/150KM
               |  Wysłany: 27 Kwi 2008,  10:42 |
               |  	  | PumaRST napisał/a: |  	  |  	  | trzeci napisał/a: |  	  | Przejazdy na dużej pętli odbędą się w obecności instruktora i od tego wyjątków czy jakichś zmian w tej kwestii nie przewidujemy.... |
 No co Ty, pedał w podłogę i bomba !
				| _________________ MK3 XR2i Czarna Curva 1.6 CVH --- RSCurva 2.0 N7a + SZPERA
   MK4 1.25 ZETEC Ghia
      | WooYownik   Prince of Rally Land 2010
 Imię: T.
               |  Wysłany: 27 Kwi 2008,  12:07 |
               |  	  | FKP Piter napisał/a: |  	  |  	  | PumaRST napisał/a: |  	  |  	  | trzeci napisał/a: |  	  | Przejazdy na dużej pętli odbędą się w obecności instruktora i od tego wyjątków czy jakichś zmian w tej kwestii nie przewidujemy.... |
 gorzej jak pedal wypadnie z drugiej strony
  jak ja lubie te przedzlotowe przechwałki   |
				| _________________
               |  Wysłany: 27 Kwi 2008,  12:19 |
               |  	  | WooYownik napisał/a: |  	  | ........ jak ja lubie te przedzlotowe przechwałki   |
 Czy zapytanie o pasarzera na szybkim torze jest przechwałką?? Chyba nie masz pojęcia o czym mówisz i chyba nie specjalnie wiesz co sie moze wydażyć jak jedziesz sie na maxa swoich umiejetności (bez wzgledu na jakim poziomie one są) w aucie które jest już dosć szybkie.
 wiec raczej daruj sobie takie wycieczki bo nie maja żadnego sensu. zreszta to pytanie nurtowało nie tylko mnie a ja tylko je zadałem. Duza cześć z nas bedzie miała pierwszą i być moze ostatnia okazje przejzadu dużej pentli na torze poznań i nie sądze zeby ktoś odpuszczał a co za tym idzie istnieje ryzyko ze cos sie moze stać bo z tego co wiem tam juz nie są prędkosci w zakresie 50-60km/h tylko znacznei wyższe a auta nie są przygotowane do Toru nawet w 40% ale to nei zmienai faktu że ja jak i kilka osób bedzie chciało pojechać najszybciej jak umie a to zawsze mozę sie źle skończyć!!
 Ty to nazywasz "przechwałką" a ja to nazwe zdrowym rozsądkiem!!
 jako przykład moge podać sytuacje Intrudera na zlocie w ZG i Szopicy która była pasażerem, a tam predkości nawet nie były zblizone do tego co bedzie w Poznaniu!!
      | Żółwik Tuptuś   Ninja TEAM
 Model: Ford Fiesta Mk1`81
 Wersja: Turbo
               |  Wysłany: 27 Kwi 2008,  13:04 |
               | A dla mnei przejazd z instruktorem po Torze Poznań to będzie fajne doświadczenie . Nie dość że może się czegoś nauczę  ( zawsze można coś wynieśćz rad  osoby , która ma ten  tor w małym palcu ) to jeszcze chętnie posłucham jak ktoś zupełnie obiektywnym okiem oceni autyo , któe zbudowałem oraz moje umiejętności . to może być ciekawa lekcja .
 Mo tak ale ja tak mogę mówić bo jako jedyny jechałem po torze poznań dużą pętlę , bez instruktora , ponad 10 razy i to w wyścigu a nie w czasókach
 Wuja - to sa przechwałki i chwalenie się
  .  PAnowie apeluję o więcej luzu , bo zlot sie jeszcze nie zaczął , a już negatywna energia płynie
 Swojądrogą - jeżeli jednym z instruktorów będzie kierowca Safety Cara z YTParty to  przy naszych przejazdach sie raczej zdrzemnie z nudów niż będzie  hamował nasze poczynania ( już na okrążeniu  próbnym , aby podnieśćwodę jechaliśmy tak że trzeba sie było napocić żeby za nim nadążyć . Więc bez paniki - będzie dobrze .
 Prezio - mam pytanie bo jest jedna kwestia dla mnie do końca nie wyjaśniona - czy duża pętla będzie jechana w czasókach czy w wyścigu ?
 ps : To mówiłęm ja Żółw przewchwalacz , czasorozpierdalacz , krzykacz , bluzgacz i skrzyń biegów rozwalacz .
				| _________________ Wanna Rallye Team
 Bad Boys Racing Team
 ADHD/Adrenaline
      | trzeci   Moderator
               |  Wysłany: 27 Kwi 2008,  17:23 |
               |  	  | Żółwik Tuptuś napisał/a: |  	  | Prezio - mam pytanie bo jest jedna kwestia dla mnie do końca nie wyjaśniona - czy duża pętla będzie jechana w czasókach czy w wyścigu ? |
 Jak dobrze pamiętam (bez zaglądania do listy chętnych na konkurencje) to grupa Dużej Pętli liczy 18 osób.
 Przy takiej liczbie aut i przy czasie jaki mamy do dyspozycji to będziecie mieli dwa przejazdy - obydwa mierzone.
 Do arkusza wyników zapisze się Wam ten lepszy czas .
 Auta będa puszczane co ca. 2 minuty.
 Czyli mamy czasówkę z Aniołem Stróżem na prawym
   Reszty dowiecie się już podczas odprawy i instruktażu przed rozpoczęciem konkurencji.
 P.S. I proszę nie podnosić temperatury tego topicu, bo po pierwsze nie ma takiej potrzeby gdyż przejazdu dużą pętla nie należy traktować wyłącznie w kategorii osiągnięcia jak najlepszego czasu ale głównie jako okazję do nauczenia się poprawnej techniki na najlepszym torze w RP.
 Dlatego nagrody w tej konkurencji nie będą tylko za czas
   A po drugie to za chwilę będę robił zaprawki przy Fiestce Tommura i nie mogą mi ręce drżeć z nerwów podczas szpachlowania
				| _________________ Verba volant, scripta manent
      | Lokmen   Zeus
               |  Wysłany: 27 Kwi 2008,  18:08 |
               | jedno pytanie - czy na dużej pętli na całej długości tego odcinka jest nawierzchnia asfaltowa  i w jakim ona jest stanie   |
				| _________________
      | trzeci   Moderator
               |  Wysłany: 27 Kwi 2008,  18:33 |
               |  	  | Lokmen napisał/a: |  	  | jedno pytanie - czy na dużej pętli na całej długości tego odcinka jest nawierzchnia asfaltowa  i w jakim ona jest stanie   |
 Tor jest cały asfaltowy a nawierzchnia w stanie bardzo dobrym.
 Paweł na Tor Poznań przyjżdżają motocykliści z zagranicy, ganiać z takimi prędkościami, że nawierzchnia tego toru musi być w świetnym stanie.
 Zresztą spytaj się członków Wanna Rally Team to powiedzą Ci dokładnie jaka tam jest nawierzchnia
      | PUCIO   Grzmiąca Ręka Sprawiedliwości
               |  	  | Żółwik Tuptuś napisał/a: |  	  | A dla mnei przejazd z instruktorem po Torze Poznań to będzie fajne doświadczenie . Nie dość że może się czegoś nauczę ( zawsze można coś wynieśćz rad osoby , która ma ten tor w małym palcu ) to jeszcze chętnie posłucham jak ktoś zupełnie obiektywnym okiem oceni autyo , któe zbudowałem oraz moje umiejętności . to może być ciekawa lekcja . |
   No i o takie podejście nam chodzi ...
 chodzi o zabawe i przy okazji wynieść coś z rad ludzi którzy zęby zezarli na jazdach
 sportowych
 Wersja: Turbo
               |  Wysłany: 27 Kwi 2008,  18:50 |
               | Prezio - czyli z tego co widziałem auto będzei wypuszczane gdy poprzednik będzie mniej więcej w połówie okrążenia .
 Co do  odprawy i  instruktora w aucie to chyba każdy będzie się mógł dogadać ze swoim  - czy ma siedzieć cicho , czy dawac  pewne wskazówki , czy może po przejeźzie będzie wykłąd co i gdzie było źle , i co trzeba poprawić , a po drugim jeszcze jeden wykłąd  o tym co zostało poprawione , a co jeszcze do szlifowania , oraz co w aucie zmienić .
 Dla mnie to fantastyczna sprawa taki przejazd z instruktorem i mimo że wymuszona w pewien sposób to dodatkowa atrakcja .
 Pucio - zabawa zabawą , a mnie adrenalina przez tydzie trzymała po  YT PArty , co się dośćdziwnie objawiało bo jeźziłęm wanną wyjątkowo spokojnie i zgodnie z przepisami , i dosłownie nic nie było mnie w stanie wkurwić .
 ADHD/Adrenaline
      | Daras84   King of Bednary 2011
               |  Wysłany: 27 Kwi 2008,  22:05 |
               | mi tam instruktor nie bedzie przeszkadzal  mam nadzije ze tylko nie bedzie kazal hamowac i jechac wolniej  a i z miłą checia poslycham rad <fachury> |
				| _________________ AUTO LAWETA 24H
 SKUP AUT całych i powypadkowych   883-255-991
      | sowa
 Imię: joanna
               |  Wysłany: 27 Kwi 2008,  22:33 |
               | heh czasami hamowanie to lepszy czas niz dawanie po ... no wiecie  odpuscie tu juz troche bo niepotrzebne sa te nerwy i przekmarzania. ... mamy narzucone pewne wymagania organizacyjne i bardzo dobrze, bo bedzie to dla nas nie tylko okazja do poupalania na kawałku asfaltu ale i fajna lekcja!!! cieszyc sie i korzystac, a nie bic piane !!! |
				| _________________ GALERIA ZE SPOTÓW TZ
   siekierap
 s'klarnia
      | Rasta
 Wersja: Focus
               |  Wysłany: 28 Kwi 2008,  08:32 |
               | sowa,  Ciacho, Dubiel i Ja - czyli ekipa z FKP  piszemy się na wszystkie konkurencje   |
				| _________________ Profesjonalne flokowanie
 www.flokowanie.com.pl - 501-055-203
      | sowa
 Imię: joanna
               |  Wysłany: 28 Kwi 2008,  08:50 |
               | Z tego co nasze tajemnicze notatki mówią to na komplet z 4 wjeżdza tylko ciacho  reszta podróby FKP- na 1,2,3 Napisz kto jakim autem ostatecznie (i zaznacz jeśli jedno auto dla dwóch kierowników) bo chyba cos sie pozmieniało u was
   siekierap
 s'klarnia
      | Rasta
 Wersja: Focus
               |  Wysłany: 28 Kwi 2008,  09:34 |
               | sowa, Jakto tylko Ciacho, a ja to co
 Będzie nas ostatecznie 3 - tak jak pisałem, Ciacho, Dubiel, Ja
      | sowa
 Imię: joanna
      | Rasta
 Wersja: Focus
               |  Wysłany: 28 Kwi 2008,  09:51 |
               | 3xFocus 2.0   |
      | sowa
 Imię: joanna
               |  Wysłany: 30 Kwi 2008,  09:58 |
               | UWAGA W PIERWSZYM POŚCIE DOPISANO NUMERY STARTOWE
 PROSZĘ BY KAŻDY Z WAS ZAPAMIĘTAŁ SWÓJ- PRZYSPIESZY TO WPUSZCZANIE NA TOR
 Lista startowa jest teraz zamykana, jeśli ktoś jeszcze duma nad startami, chce  zmienić konkurencje lub widzi jakiś bład przy swoim nicku prosze teraz o poprawki!!!!
   siekierap
 s'klarnia
      | Qzyn
               |  Wysłany: 30 Kwi 2008,  10:01 |
               | Ech - no to mamy juz kogos kto zleje nam tylki w klasie gosc - Rasta skromniaku napisz zesz otwarcie ze 3 x Focus masakrator 2.0T a nei tak skromnie hehehe |
				| _________________ "Mission impossible" rozpoczęta
      | MONIA
               |  Wysłany: 30 Kwi 2008,  23:57 |
               | allo allo a gdzie 4 konkurencja przy numerze startowym 65?  tak sobie patrze że mam gwarantowaną ostatnią miejscówkę w klasie gość...zjedzą mnie potworniiiii   |
				| Ostatnio zmieniony przez MONIA 1 Maj 2008,  00:05, w całości zmieniany 1 raz |  |
