Wywalanie bezpiecznika od pozycji
yarbin
Wysłany: 3 Maj 2008, 15:49   Wywalanie bezpiecznika od pozycji
Witam, odkąd mam fofkę pali mi się bezpiecznik nr. 6, czyli od lewej pozycji, zaraz po przekręceniu włącznika. Pierwsza teoria była taka, że zwarcie powoduje podświetlenie zapalniczki, ale dzisiaj z Mikołajem (dzięki za wspólne grzebanie) odłączyliśmy cały panel zapalniczki, przednie i tylne lampy, przyciski od przeciwmgłowych, grzania tylnej szyby, podświetlenia zegarów i kokpitu i dalej nawet bezpiecznik 15A wywaliło. Dodam tylko, że nie działa mi z tego powodu pozycja z przodu, podśw. zegarów a na konsoli środkowej świeci tylko symbol przeciwmgłowych tylnych. Jakieś pomysły?
Wysłany: 3 Maj 2008, 19:45
hak jest ??
yarbin
Wysłany: 3 Maj 2008, 19:48
nie ma
Wysłany: 3 Maj 2008, 21:56
odłącz kostkę od radia .
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 3 Maj 2008, 22:25
Byla odłaczona, tez strzela :/ Diodalodz a moze to byc cos w zespolonym??
JaśIEmilek
Wysłany: 4 Maj 2008, 07:38
Może mała sugestia, sprawdźcie kable, może jakiś jest lekko przetarty i powoduje zwarcie, albo wyciągnijcie żarówkę przednią i włączcie, spradźcie czy z tyłu świeci i czy nie wywala bezpiecznik, jak nie wywali to coś z przednią postojówką, a potem na odwrót, czyli z tyłu wyciągnijcie, a z przodu włóżcie, może to wina żarówki, albo styki przy żarówkach są lekko wygięte na boki i się stykają.
yarbin
Wysłany: 4 Maj 2008, 09:45
Z tyłu pozycję mam spiętą "na krótko" z prawą lampą, bo jak mi wywalało ten bezpiecznik to mi się z tyłu pozycja traciła.
I co, jakieś pomysły jeszcze ?
andrzej
Wysłany: 9 Maj 2008, 17:18
Proponuje w miejsce bezpiecznika nr.6 od św.pozycyjnych podpiąć żarówke/kontrolke/
12v/5-10wat.Żarówka włączona w ten sposób/połączenie szeregowe /będzie sygnalizowała stan zwarcja danego obwodu i będzie łatwiej zlokalizować zwarcje oszczędzając na bezpiecznikach.Świecenie żarówki pełną mocą sygnalizuie stan zwarcja danego obwodu,żażenie oznacza zlokalizowanie uszkodzenia.Przy takim połączeniu żarówki można ruszać poszczególnymi wiązkami przewodów i lokalizować zwarcje nie obciążając instalacji prądem zwarciowym a zarazem uniknąć spalenia okablowania.
yarbin
Wysłany: 9 Maj 2008, 17:39
to jest całkiem sensowny pomysł, w wolnej chwili spróbuję. Dzięki za podpowiedź!
Brak nowych postów Skrzynka bezpiecznika
Gość Elektryka 3 28 Lis 2007, 01:14
Brak nowych postów Wskażnik temperatury płynu: W jakiej pozycji?
Gość Elektryka 51 4 Sty 2010, 19:11
marian
Brak nowych postów Zapłon na pozycji świateł mijania w włączniku.
katedroloz Elektryka ogólna 9 16 Lis 2016, 14:45
katedroloz
Brak nowych postów [MK6] Brak pozycji w tylniej lampie
rozzer Elektryka ogólna 0 2 Sie 2013, 10:05
rozzer
Brak nowych postów Sprawdzanie aktulanej pozycji gps samochodów
pewniaczek Hyde-Park 9 10 Lis 2019, 18:56
