JAK ZDJĄĆ TAPICERKĘ (OBUDOWĘ) DRZWI w Mk4??? |
sowa250
Wiek: 37 Dołączył: 05 Maj 2008 Posty: 8 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 5 Maj 2008, 18:20 JAK ZDJĄĆ TAPICERKĘ (OBUDOWĘ) DRZWI w Mk4???
Nie wiem jak zdjąć obudowę drzwi w Fieście Mk4... chcę założyć nowe głośniki ale nie wiem jak się tam dostać ;p PROSZĘ O POMOC!! |
Wysłany: 5 Maj 2008, 18:36
hmmm... nie długo zaczną padać pytania jak wsiąść do samochodu
nie pamiętam ile śrubek, ale na pewno 3, może 4 do odkręcenia, każda za zaślepką, oprócz tej w rączce. Później trzeba przełamać siłe zatrzasków i masz tapicerke ściągniętą. |
kaczoro
Imię: Bartosz
Wiek: 41 Dołączył: 17 Mar 2005 Posty: 391 Skąd: Jastrzębie/Krk
Odkręcasz śrubkę przy kieszeni bocznej, przy rączce od zamykania drzwi oraz przy klamce (wszystkie śrubki są pod kapselkami maskującymi). Przed zdjęciem obudowy klamki nie zapomnij rozłączyć kabelka od wysokotonowca. Potem demontujesz osłonę przy regualcji lusterka (śrubka też tam jest pod kapselkiem). O ile pamiętam to nie ma już więcej śrub... Pozostaje Ci tylko oderwać boczek od drzwi...trzyma się na zatrzaskach. Polecam robić to bez nadmiernej siły bo łatwo coś urwać
Pozdrawiam. |
sowa250
Wysłany: 5 Maj 2008, 19:18
ooOO dzięki za pomoc, rzeczywiscie są kapselki ;p ja jestem troche ciemny w takich sprawach ;p no to teraz bedzie gitarka dzięki za pomoc |
sulos
Imię: Krzysiek
Wiek: 27 Dołączył: 07 Wrz 2007 Posty: 547 Skąd: Statek miłości
Wysłany: 5 Maj 2008, 20:20
zapomnieliscie o jednej, mega waznej sprawie wajcha od szyb
musisz odgiac ja delikatnie i w srodku zobaczysz powyginany drucik ten drucik musisz odgiac i wyjac przy zakladaniu sprawa jest o tyle prostsza, ze nie muszisz tym drucikiem bawic sie w szparce (i bez zbereznych komentarzy prosz) tylko zakladasz na wajche i wciskasz na miejsce. proste. |
_________________ http://www.sulkov.pl
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
W międzyczasie było:
Ducati Monster
Saab 900
Chąda syfik 4gen :> |
Wysłany: 5 Maj 2008, 20:28
| sulos napisał/a: | zapomnieliscie o jednej, mega waznej sprawie wajcha od szyb |
no wiesz.... niektórzy mają tylko przycisk |
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 5 Maj 2008, 20:41
| Marcin napisał/a: | | sulos napisał/a: | zapomnieliscie o jednej, mega waznej sprawie wajcha od szyb |
burżuazja! i co? wspomaganie moze tez maja? |
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
Ducati Monster
Saab 900
Wysłany: 5 Maj 2008, 20:43
baaaa i co tylko zechcesz, cud miod i orzeszki
zaraz nas Molu pogoni |
molu
Wysłany: 5 Maj 2008, 21:48
spoko-macie fory
pozdro |
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 7 Maj 2008, 19:19
zdejmuj od spodu postaraj sie sciagnac z zartrzasków jedne sa w góre a drugie w dół jeśli pociagniesz za mocno to wyrwiesz krzyklejone zamocowania w tapicerce i jusz nigdy nie będzie dobrze przylegac, montując spowrotem pamietaj aby wcisnąć w uszczelke tą od okna kant tapicerki najlepiej juz po założeniu płaskim śrubokrętem po kawałku delikatnie aby nie pociąć kantu, a jak będziesz zakładać na te żółte zapinki to je powyjmuj i zapnij do tapicerki to pomaga potem w zatrzasnięciu (nie złam głowek najlepije dwoma małymi śrubokrętami podważaj z czuciem................. powodzenia |
_________________ FORD FIESTA 1.3i Endura-E JJB 60KM z 1996r już sprzedana- teraz Honda Civic 1.4iS Ej9
w pracy Peugeot Boxer 2,2L HDI 2008r 110 KM |
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 7 Maj 2008, 19:25
pawelo06, hm i pol dnia stracone na zdjecie
naprawde wystarczy jednym, zdecydowanym ruchem wyciagnac i nie ma prawa nic sie zlamac. |
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
Ducati Monster
Saab 900
pawelo06
Silnik: 1.3i/50KM
Wysłany: 7 Maj 2008, 19:29
nie pół dnia bez przesady, szkoda zatrzasków jak pójdą potem dokupować trzeba
ale każdy ma jakiś sposób |
sulos
Imię: Krzysiek
Wysłany: 7 Maj 2008, 19:43
rozbieralem drzwi w ten sposob niezliczona ilosc razy i nic nie poszlo
a raz oddalem samochod do majstra to mial wszystko, co tylko mozna powyginane i polamane :/ |
Pod oknem:
Alfa Romeo Mito
Audi Coupe
Ducati Monster
Saab 900
