Po wymianie rozrządu, pompy wody,świec....
lis2006
Wysłany: 1 Cze 2008, 10:38   Po wymianie rozrządu, pompy wody,świec....
Mam do was pytanie. Tak jak w temacie. W piątek wymieniłem
-rozrząd komplet
-pompę wody
-świece żarowe
za wszystko dałem ponad 1000zł z robotą, przed wymiana silnik chodził dużo ciszej, natomiast teraz można ten dziwek porównać do traktora... słychać bardzo głośny klekot, taki metaliczny dźwięk, coś czego wcześniej nie było. możecie mi powiedzieć co mechanik źle zrobił i jak to skorygować?
z góry dziękuje za odpowiedzi:)
pozdrawiam!!
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 1 Cze 2008, 10:46
zapłon za wczesny jak jest to głośne i twarde stukanie
lis2006
Wysłany: 1 Cze 2008, 10:51
Kolega również mówił mi ze może to być źle ustawiony zapłon lub żebym dal do regulacji zaworów auto. Ale wkurza mnie to by dałem do renomowanego warsztatu za sama robotę 350zł a tu znowu coś nie tak jest..... czyli powinni mi to wyregulować na gwarancji?? prosze Cie napisz co dokładnie jest nie tak i gdzie to można ustawić? (zeby mnie tam nie wysmiali u mechanika...)
Wysłany: 1 Cze 2008, 11:03
zawieź i powiedz że teraz auto dużo głośniej pracuje czego wcześniej nie było, czy czegoś nie przestawili podczas wymiany.
reguluje się na 3 śrubeczki i w łatwy sposób można to robić dla kogoś kto ma jakieś pojęcie, jedynie trzeba ściągnąć obudowę rozrządu.
Pozdro
lis2006
Wysłany: 1 Cze 2008, 11:08
dobra jutro zawiozę do warsztatu auto, napisze czy pomogło:) dzięki wielkie:)!!
lehu8
Imię: Leszek
Wysłany: 1 Cze 2008, 14:30
Raczej walneli się o ząb na kole, do wymiany rozrządu nie trzeba chyba ruszać pompy wtryskowej, zreszta jak by był tak mocno przestawiony to by bardzo słabo jeździł.
-L E H U- ID#49
Fiesta Mk2 1.1-była
http://smg.photobucket.co...ent=Nowy-45.jpg -lehofiesta mk1
http://photobucket.com/albums/v418/lehu8/fiesta2/ -lehofiesta mk2
http://smg.photobucket.co.../lehu8/fiesta3/ -lehofiesta mk3
Wysłany: 1 Cze 2008, 15:07
od przodu na kole pasowym pompy jest regulacja i tym to podleczy jak się walnął o 1 zęba :)
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 1 Cze 2008, 17:50
Im bardziej jest wyprzedzony kat wtrysku tym bardziej twardy i "grzechoczacy" dzwiek silnika jest, do tego dochodzi opuzniona reakcja na gaz i dosc spora chmura czarnego dymu.
Powiedz ze zle ustawili ci kat wtrysku (a nie kat zaplonu bo diesel jest silnikiem o zaplonie samoczynnym) i prosil bys o zmiane ustawienia w rozrzadzie, miedzy walem a pompa wtryskowa,a jak by facet sie rzucal i wymyslal to krotko i w temacie zapytaj czy uzywali blokatorow jesli tak to ilu sztuk, a powinny byc 3 + czujnik zegarowy ktory nie jest obowiazkowy.
Powiedz tez ze teraz masz problem z odpalaniem na zimnym silniku i auto nie chce przyspieszac, troche strachu im napedzisz :hihihi:
lis2006
Wysłany: 5 Cze 2008, 07:57
Właśnie wracam od mechanika, zrobili teraz chodzi jak trzeba, na szczescie obyło sie bez dodatkowych kosztów:):) dzieki za porady :)
pozdrowienia:)
Rancikk1 Mechanika silnika 8 20 Lip 2015, 09:01
Brak nowych postów [MK6] Wymiana pompy wodnej przy wymianie rozrządu
Gość Mechanika 5 7 Lip 2009, 14:32
Marcinowaty
Brak nowych postów 1.3 - wymiana pompy wody.
Cieknącą pompa.
KoneserOOOO Mechanika silnika 1 4 Paź 2021, 21:02
Brak nowych postów [MK4] Po wymianie świec szarpie
Gość Mechanika 8 26 Wrz 2008, 19:04
pablon
Brak nowych postów [MK3] Wymiana pompy wody
przemo. Mechanika 2 23 Paź 2006, 20:47
silvercar
