szarpie podczas przyspieszania , POMOCY |
robert333r
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 1 Cze 2008, 15:32 szarpie podczas przyspieszania , POMOCY
witam, mam problem podczas przyspieszania silnik szarpie tak do 2 tys, obrotów jak by mu brakowało benzyny , po wyżej 2 tys, już nie , sprawdziłem już CPP, mapsensor, świece i kable mają 15 000 przebiegu, nie mam GAZU, nowy filtr paliwa i powietrza, wlewałem do baku różne środki do czyszczenia układów wtryskowych.
może ktoś miał podobny przypadek dlatego jak wiecie to pomuszcie |
jonteczek
![](http://img811.imageshack.us/img811/1905/avat2.jpg)
Wiek: 36 Dołączył: 16 Gru 2007 Posty: 54 Skąd: Żywiec
Wysłany: 3 Cze 2008, 08:57
mam to samutko, tylko, że w dieslu... i wątpie, co by to było zapowietrzanie układu paliwowego, bo by też powyżej tych 2000obr. szarpał - a nie szarpie
poza tym, wszystkie przewody paliwowe wymieniłem na nowe i uszczelniłem, dlatego powietrze nie ma szans się dostawać...
podejrzewam sprzęgło, które już mam ewidentnie do wymiany - słychać tyrkanie, kiedy je zwalniam na postoju
sprawdź to, ponaciskaj na postoju, czy słychać jakieś niepokojące objawy pracy sprzęgła? kiedy ostatni raz wymieniałeś sprzęgło?
pzdr |
_________________ "Ford może być w każdym kolorze, byle by był czarny" |
m16 [Usunięty]
Wysłany: 3 Cze 2008, 09:06
robert333r, mialem dokladnie to samo - winne okazaly sie kable (ktore notabene stare nie byly ) |
eCo^
Wiek: 36 Dołączył: 22 Sty 2007 Posty: 169 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 3 Cze 2008, 09:07
a vss, albo lambda?? |
Było 1.6 104 KM
Było 1.8 16v 130 KM
Było 2.0 16v 136 KM
>>Grupa Wrocław<< |
jonteczek
Wysłany: 3 Cze 2008, 09:10
m16, które kable okazały się winne ?? może u mnie też tak jest... |
Tommur
![](http://www.fiestaklubpolska.pl/forum/images/RRTv3.gif)
![](http://img27.imageshack.us/img27/7650/kularvb.jpg)
Imię: Tomek
Wiek: 51 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 3 Cze 2008, 10:20
jonteczek
Pewnie kable wysokiego napięcia. Te co do świec idą . |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
m16 [Usunięty]
Wysłany: 3 Cze 2008, 14:36
Tak - winne byly kable WN. |
jonteczek
Wysłany: 3 Cze 2008, 15:46
w dieslu zapłon następuje samoczynnie - podczas jazdy kable WN nie mają nic do rzeczy |
agryd [Usunięty]
Wysłany: 3 Cze 2008, 18:38
Ja również miałem podobne objawy i również wszystko posprawdzałem - i nic. Aż przypadkiem dojrzałem pęknięcie obudowy cewki. Rdzeń był mocno przyrdzewiały. Wymieniłem cewkę i problem zniknął. |
jonteczek
Wysłany: 3 Cze 2008, 19:22
a myślicie, że to może być przez sprzęgło? ja tak przypuszczam... przecież w dieslu podczas jazdy nie trzeba świec... |
robert333r
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 3 Cze 2008, 21:07
odnośnie kabli , pali mi dobrze , zawsze na wszyskie cylindry wygląda to dobrze , czy to napewno kable mogą być m16 ? |
m16 [Usunięty]
Wysłany: 4 Cze 2008, 08:02
Nie wiem czy moga - wiem, ze u mnie byly
Tez palila bez problemu i na wszystkie gary. |
gorek
Wysłany: 5 Cze 2008, 11:00
Czesc ja tez mialem teraz problem ale go juz rozwiazałem kiedys po zakupie cos mi silnik gasł i nie wiedzialem co sie dzieje kupilem nowe swieczki ale tez nic nie dalo okazalo sie ze CPP byl uwalony to tez wymienilem i problem z gaszeniem silnika zniknal.No ale powracajac do Twojego problemu to teraz jakos nie dawno szarpal mi silnik 1-2-3 i przy nizszych obrotach i juz tez nie wiedzialem co jest grane wsadzilem te stare swieczki co kiedys je wymienilem i problem zniknał.Kable psiknalem tez wd40 i w moim przypadku byly swieczki NGK ktore ino przejchaly 4 tysiac gdzies i chyba poległy badz przebicie na kablu jakims ale to mysle ze jeszcze pohulam do zimy potem caly komplet bedzie trzeba kupic. |
stahoojedyn
![](http://img534.imageshack.us/img534/901/biae1.jpg)
Wiek: 40 Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 314 Skąd: Czestochowa
Wysłany: 5 Cze 2008, 18:49
ile masz paliwa w baku bo jak mam w okolicavch czerwonego to tez nie gra jak powinen |
_________________ siedzi USER na swej sofie, w kapciach samych albo bez, ma fiescinke tuz pod domem, dzis na kresce VR6
bo ja mam tak, z FIESTA fun SQUAD
http://inprl.pl/relikt/2986/ |
robert333r
Wersja: Calypso
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 6 Cze 2008, 19:09
u mnie jak mam mało paliwa gożej pali , ale itak szarpie czy jest mało paliwa czy dużo |
chonda [Usunięty]
Wysłany: 7 Cze 2008, 17:08
miałem podobny problem w moim nissanie, długo nie mogłiśmy dojść co się dzieje, rozwiąznie okazało się banalnie proste i tanie między gażnikiem i obudową filtra powietrza uszczelka była w złym stanie, polecam również, sprawdzenie stanu rurki aluminiowej między kolektorem wydechowym a wlotem powietrza do filtra, wiadomo, że bez niej auto jeździ ale z dobrą lepiej pracuje,
pozdrawiam i powodzenia |
Danio
![](http://img134.imageshack.us/img134/6758/avatfkp3bq.jpg)
Wiek: 39 Dołączył: 16 Gru 2004 Posty: 391 Skąd: Tychy
Wysłany: 8 Cze 2008, 12:07
zdejmij rurkę z mapsensora i sie przejedź
u mnie właśnie ten element nawalał i auto miał sporą blokadę na granicy 2-2,5 tys obr |
![](http://img220.imageshack.us/img220/1424/minizw6.jpg) |
