Przesunięty przez: sowa
5 Cze 2008, 22:12
Kilka pytań do...
amokk
Wysłany: 5 Cze 2008, 15:42   Kilka pytań do...
1. Mam rozpórkę dolną z RS i ma ona dwa dodatkowe uchwyty na tłumik.
Ktoś ma zdjęcia jak wygląda fabrycznie zamontowany na tym tłumik w RS :?:
2. Jakimi śrubami fabrycznie jest przykręcona rozpórka dolna :?:
Dwie tylne śruby rozpórki są od wahaczy, więc przednie też powinny takie być :?:
Przypasowałem o identycznym gwincie, ale na klucz 18, więc chyba powinny być fabrycznie na klucz 19 :?:
3. W jednym wahaczu po stronie kierowcy mam już gwint na śrubę do rozpórki dolnej, ale po drugiej stronie mam tylko jakiś uchwyt.
Po stronie gdzie mam gwint jest oryginalny wahacz z 1989 roku, a po drugiej stronie z 1994 roku.
Czy fabrycznie po obu stronach ma być taki gwint :?:
Czy w nowszych modelach było już inne mocowanie :?:
Jakby ktoś miał na zbyciu wahacz od strony pasażera z 1989 roku już z tym gwintem i mocowaniem sworznia na dwie śruby to chętnie taki kupię, bo w obecnym ktoś przyspawał tuleję do wahacza.
5. Jakimi śrubami fabrycznie są przykręcone uchwyty przedniego stabilizatora :?:
Otwory w wahaczu mam, ale bez gwintów.
5. Wymieniałem ostatnio uszczelniacze półosi, ale olej nadal cieknie ze skrzyni.
Niepokoi mnie fakt, że od strony pasażera przegub bardziej wystaje ze skrzyni, ale podczas montażu pierścień rozprężny na pewno zaskoczył.
Czy to może być powodem, co mogło się stać i jak to zlikwidować :?:
6. Ta duża puszka to katalizator, a ta mała to co :?:
7. Z przodu mam felgę 14" 6J ET41 i nic nie obciera.
Czy po założeniu amortyzatorów z "wąsami" i łączników stabilizatora też nie będzie obcierać :?:
Ostatnio zmieniony przez amokk 6 Cze 2008, 04:28, w całości zmieniany 1 raz
sowa
Imię: joanna
Wysłany: 5 Cze 2008, 22:11
proponuje dział mechaniczny <8>
GALERIA ZE SPOTÓW TZ
siekierap
s'klarnia
amokk
Wysłany: 6 Cze 2008, 04:29
Szczególnie liczę tutaj na fachową poradę kolegi Parch, bo wiem, że taką dysponuje :)
Danio
Wysłany: 8 Cze 2008, 11:33
hejka co wiem to powiem :
1. to są uchwyty do mocowania katalizatora - jeśli takiego nie posiadasz to możesz je spokojnie odkręcić
2. spokojnie takie śruby można kupić w fordzie - koszt kilku zł zapewne
3. dokładnie tak jak piszesz ja u siebie też mam jakieś takie uchwyty wiec zapewne można kupić w fordzie nakrętki które w te gniazdo spasują
4 potrzebuje wahacz razem z łapą całą (mam takie coś)
5 nie ma tam gwintów - kupujesz nowe śruby w fordzie (chyba 7 zł za sztukę) i nastawiasz prościutko po czym zaczynasz wkrecać - każdy w ten sposób robił i nie było problemów, dlatego polecam nowe śruby dobrane wg microcata
6 uszczelniacze to zmora (także i moja) jedyna opcja to skrecenie sprężynki w uszczelniaczu i montaż delikatnie w innym miejscu niż do tej pory, jednak jeśli zuzycie elementu będzie zbyt duże to i tak wyciek może być
7 to małe to chyba tłumik rozprężny - też taki miałem , w środku podobnie jak katalizator posiada strukture plastra miodu, po wywaleniu obu i wtawieniu rurki było na plus :)
8 z tego co kojarze to uchwyty są przyspawane od strony silnika poza tym są w płaszczyźnie równoległej do obreczy koła wiec powinno byćoki
Dobra Fiesta nie jest zła ;)
squadak
Wysłany: 9 Cze 2008, 09:16   Re: Kilka pytań do...
dodam swoje 3 grosze :)
amokk napisał/a:
Fabrycznie jest przykrecona takimi samymi srubami jak mocowanie wspornika wahacza do nadwozia i sa one wszystkie na klucz 18
amokk napisał/a:
Fabrycznie jest po obu stronach, wiec powinny byc nakretki, ale tak jak Danio napisal mozna je bez problemow dostac w ASO
amokk napisał/a:
Przyjzyj sie raz jeszcze temu wahaczowi - to nie tulejka metalowo-gumowa jest przyspawana tylko tulejka w ktora jest wcisnieta wlasciwa wymienna tulejka :D
amokk napisał/a:
moze masz zly przegub, ale jesli wszedl mimo to w uszczelniacz to nie pownno sie lac, a skoro sie leje to czeka Cie kolejna wymiana - proponuje nowy uszczelniacz wcisnac nie w to samo miejsce tylko np o 1mm plycej zeby pracowal na innej czesci przegubu, no i oczywiscie porzadnie wyczyscic przegub przed wlozeniem do skrzyni
Brak nowych postów [MK3] 1,3 na gaźniku kilka problemów kilka pytań
Bit1 Mechanika 13 15 Lut 2010, 18:19
Bit1
Brak nowych postów Kilka pytań
Światła, pstryczki, wycieraczki itp,
blood_brother Mechanika ogólna 12 9 Cze 2007, 15:33
Brak nowych postów kilka pytań co do mk1 '87
Gość Mechanika ogólna 3 22 Wrz 2006, 18:28
Brak nowych postów [MK4] Kilka pytań
adamsonm Elektryka 7 9 Sie 2012, 14:34
Brak nowych postów [MK3] Kilka Pytań o silnik 1.3
Sielock Mechanika 6 16 Mar 2009, 12:03
madek
